Двухэтажный дом из газобетона с плоской кровлей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем unicorex, 07.05.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Честно говорят сомнительно что это будет работоспособная система. - слишком большое будет сопротивление для естественной тяги
    Раньше делали (навреное еще до революции) прямые вентканалы в каждую комнату - вот такое решение должно работать зимой
  2. unicorex
    unicorex
    unicorex
    посмотрим, я датчиком буду проверять влажность и co2 + тягу в вент каналах)
    В тауне работало, тут конфигурация каналов другая, буду проверять
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я сначала не понял как так. Потом до меня дошло что это не в Приморском крае :)]
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Как представил пробег от холодильника до мойки при готовке, аж плохо стало.
    Но, кладовка при кухне - это жирный плюс.
    Спальня на первом этаже - тоже плюс. Дети разъедутся, второй этаж заколотите, будете на первом жить.
    Второй свет маловат. Может быть ощущение колодца или башни.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Армирование выполнено с нарушением. Надо сначала наливать клей, а уже потом в него класть арматуру. Иначе будут пустоты под арматурой, и неработающее армирование.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В кладке встречаются косяки. Вертикальные швы не должны быть друг над другом. Минимально расстояние между вертикальными швами 10см.
    Суда по кладке, строители экономили блок и пихали в кладку все обрезки. Такой экономией сэкономят 10 блоков на дом. Оно того не стоит.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    У меня примерно столько же вышло за 160 кв. м. Но я делал сам, с наемными помощниками, а вы через фирму, так что совсем не дорого.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Массивность колон поражает. У нас на таких 25тиэтажные дома стоят :aga:
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Похоже что сильно далеко завели перемычку на блок. Она дала технологический прогиб, и блок уже откололся. А это еще без нагрузки. Но ничего страшного, блок с края протрещит, пятно опирания уменьшится и все перейдет в равновесное состояние.
    Не видно расстояние, но для перемычек до 2500мм глубина опирания должна быть 200мм.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Несмотря на то что в траншеи для фундамента весной был бассейн, так и не увидел реализации дренажа. При заводнении песчаного основания под фундаментом его несущая способность очень сильно снижается. В общем может по весне подмывать фундамент. Надо осушать участок до уровня низа подушки фундамента.
  11. unicorex
    unicorex
    unicorex
    дренаж в этом году будет делаться вокруг фундамента, эти работы оставили на последний этап, чтобы грузовиками не продавить
  12. unicorex
    unicorex
    unicorex
    Тут оконный проем шириной 3м, перемычка 3.5 с заходом по 25см с каждой стороны.
    Посмотрел по фоткам, скол появился после снятия опалубки сразу же и больше не увеличивался
  13. unicorex
    unicorex
    unicorex
    тут я перепроверял на моменте кладки еще, тоже вопрос вызвало) Это не швы между блоками, это подтеки клея, замазали так.
  14. unicorex
    unicorex
    unicorex
    тут как раз все ок, холодильник от мойки на расстоянии 70см)
    по второму свету не скажу еще, тут пожить надо.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    А. Я холодильник с духовкой перепутал.
    Вообще идеальная кухня, это когда ты можешь достать холодильник, раковину и печь не отрывая одной ноги =)
