Есть стены и крыша...ищу наполнение) Крым, одноэтажник 10*12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ТатьянаКрым, 08.05.24.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не понял что за пустота за 2 шкафом на входе. может тогда там кладовку сделать на месте шкафа и той пустоты и знака вопроса
  2. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Это попытка сделать место для стиральной машины. Хотя её можно попробовать вместить в кухне рядом с котлом. А кладовая тоже нужна.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Когда реализуете свой нарисованный санузел, всё свое творчество проклянете.
    Не забывайте простую истину - "ровно было на бумаге, да забыли про овраги" (с)
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У Вас в ванной 3,30-100 проход в спальни -10 стенка 210-220 остается. Обычная ванна 170-180 угловая еще короче обычно. Стиралки с вертикальной загрузкой от 42 см 10 лет такой пользовался никакого отличия от горизонтальной не заметил, хотя с угловой ванной там и обычная влезет и не надо вещи из ванной куда то перетаскивать.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Скачайте программу https://www.sweethome3d.com/ru/ она простая, будет проще все крутить чем на миллиметровке.
  6. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Не прошло и полгода, я вернулась :hello::|:
    Программу не осилила, видимо, я человек ручного труда.
    Колодец под канализацию сделала.
  7. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - @ТатьянаКрым, проблема!..., - проблема создать ВЕРНУЮ модель Предмета,
    над которым Вы работаете..., - т. е., следуя Вашим "Заветам", см. #3 и #15,
    Скриншот 10-07-2024 201415.png #3
    получаем не совсем то, что следует из тех самых Заветов..., см. аттачи;
    Предлагаю поработать над ошибками и выдать надлежащие Инструкции,
    поправки и т. п...
  9. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Благодарю за внимание!
    Я ни капли не спец в этом деле. Даётся мне это не легко, но это лирика. Едем дальше :pioner:
    Внешние размеры 9,9 на 11,85, а не 10 на 12. Камень ракушка 19 на 38, но стены получаются около 40 см. Плюс будет штукатурка.
  10. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Фундамент засыпан внутри по самый верх, местами даже выше. Сначала нужно убрать лишнее, потом разметка. Плюс минус 5 см мне видится идеалом.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В грустном направлении пошло планирование
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... не спешите ехать-то..., - я ж грю, "проблема!..., - проблема создать ВЕРНУЮ модель Предмета"...;
    Скриншот 11-07-2024 105234.png надо найти, куда девать эти 60 мм..., или..., - что? :faq:...,
    или..., - как? чешет репу.gif ...;
    Наружные размеры оставим в покое..., - не влияет особо...,
    тем более, - ракушняк..., точности не будет..., и не надо...;
    И, последнее, пока что, - подпишите помещения в лев. части плана.
  13. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Но у меня там ровно 6 метров. Сама с рулеткой меряла, вроде и на бумагу тоже 6 м начертила. На стены, правда 10 см закладывала, т. е. не учитывая отделку (будут из газобетона)
  14. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... н-ну..., - будь по-вашему:aga::)..., - ваше дело, - Утвердить!...,
    - мол, так-то и так-то..., - это, - именно то, что я имею сказать...,
    ... н-ну, типа...
