Есть стены и крыша...ищу наполнение) Крым, одноэтажник 10*12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ТатьянаКрым, 08.05.24.
  1. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ВАУ! Вы мой герой!
    А можно позанудствовать? Я так понимаю, коридор стал уже за счет расширения стен с/у. Было 1200, стало 1060.
    Благодарю!
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - стал..., или не стал-л..., за счет..., или в счет..., - какая разница?.!:faq::aga:...
    это была попытка причесать ваши почеркушки..., создать ту самую Модель-ль-ь...,
    в любом случае, это - идеальная модель, в том смысле, что:
    нам всем, нужно от чего-то оттолкнуться..., взять за основу..., - ла-ла-ла...
    @ТатьянаКрым, Ваше дело все проверить, отладить, утвердить,
    чтобы не было оснований для раз-но-чте-ний-й!..., - для начала...
    я, тоже, могу встать на эту зыбкую тропу...
    могу предложить, для пущей верности, промерить диагонали
    имеющихся 2-х помещений:
    Скриншот 11-07-2024 170156.png ... - "с рулеткой":aga::)]:|:
  3. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    А чёт диагонали не из углов? Как Вы предлагаете мне их мерить?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да нет. все из углов. Но 2 только с размерной линией, а другие 2 с выносной
    Что же вы решили с отоплением? Почему нет теплогенераторной?
  5. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Оставила правую часть свободной, хочу уточнить у газовщиков, минимальный объем и какое оборудование можно размещать. Либо отдельное помещение, либо в нише в кухне.
  6. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Не пойду я мерить диагонали, поздно уже. Да и нервы поберегу.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас нет изолированной кухни. Узнайте разрешат ли в кухне-гостиной и при каких условиях. Потому как кухня гостиная - жилое помещение и вроде бы формально там размещать котёл нельзя. С другой стороны у вас погода без проблем позволит разместить котёл снаружи дома, в шкафу
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ещё можно немного подкорректировать вариант @R Royce
    Или хотя-бы перенести дверь в туалет в сторону прохода от прихожей. Там движение реже и меньше вероятность получить в лоб.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - можете не мерить..., ваше право, типа...,
    однако, хоть я и грил, выше..., - мол, не станем обращать внимания на наруж. размеры,
    итоговая картина, с расхождением на 100...200мм, не может не настораживать...;
    - Опровергайте, плз...,- те, кто петрит, в этом..., а не просто..., - ла-ла-ла...
    Скриншот 12-07-2024 120554.png #32
    ... - да, это была калька с рисунка ТС, - не мой вариант, нискока...;
    и-и..., ДА!..., - надо все это проверить, отладить, прежде, чем двигаться дальше;
    как проверить?..., и как отладить?..., - как обычно:
    терпение и труд всё перетрут
    Об этом говорилось в самом начале темы:
    Скриншот 12-07-2024 122113.png #2
    Повторно загружаю Model (2 варианта), выделив-окрасив (т-зел. цветом) размеры,
    которые надо проверить-утвердить..., - все это влияет на меблировку и т. д.,
    в конечном итоге, на Планировку.
  10. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Проконсультировалась с проектировщиками. Объем минимальный котельной - 15 м3. Высота потолка у меня 2,50, площадь 6 м2.
    Можно размещать бойлер, раковину, стиральную машину.
    Котельной скорее быть, чем не быть)
  11. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Сходила померила диагонали :um::faq:
    В правом помещении равные, а в левом разница 4 см.
  12. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Оконные проемы буду менять. Изначально собирались делать спальни вверху одинаковой ширины. А в левом нижнем углу два санузла.
    Кухня планировалась отдельная, котел в кухне. Теперь надо добавлять окно из котельной, сдвигать окно кухни, и по южной правой стороне добавить окно напротив коридора.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    :super: Гуд 4 Ю!
    ... - ну, вроде..., - нормально..., по первости...;
    Затем, подумавши, решить "смоделировать"..., - как это могло бы выглядеть:
    а) ежели принять правую часть за идеал, следует искать возм. искажения в лев. части;
    б) допустим..., - ВСЁ УСЛОВНО!..., - длинные стены (верх. и нижн.), - прямые,
    от начала и до конца..., не кривые, не косые..., тогда, при указанных диагоналях,
    получается след. картина:
    Скриншот 15-07-2024 154929.png на деле, все это размазывается, конечно...;
    скорее всего, результат-размер "6036", вполне достоверен, реален ..., его =6040,
    можно взять за ориентир...
    ... - чо-та..., Вы..., разошлись, уважаемый Автор, имхо..., - вошли в раж, типа:):|:...
    надо эти хотелки перевести в Схему, которая все покажет, и расскажет..., - без слов!...,
    без искажений восприятия, от которых никуда не деться...
    Думаю, надо искать решения, варианты, с меньшим "разрушающим воздействием",
    грубо говоря:aga::um:...; зародыш одного из решений, предварительно, показан
    на Рис., - выше...
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну и делайте, как планировали. Будет большая столовая и гостиная, где можно разместить временных гостей при необходимости
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно между гостиной и столовой впихнуть санузнл с душем и стиралкой. Со тороны гостиной там будет писменный столик у окна и далее стенка с ТВ. Со стороны столовой часть кухонного гардероба. Другая часть вдоль толстой стены. В ней у фронтальной стены пенал, где размещается газовый котёл.
    В левой части убирается туалет, спальня расширяется так, чтобы прихожая стала 2,1-2,2 м по всей длине
