Есть стены и крыша...ищу наполнение) Крым, одноэтажник 10*12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ТатьянаКрым, 08.05.24.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Уточните, пожалуйста, высоту потолков. Если 2,8 м, то даже в Вашем варианте можно ужать котельную до 1,6 м, тогда объем помещения составит 15,008 м3, а ширина кухни составит 2,9 м. Или котельная 165, кухня 285 см. Объем котельной 15,47 м3 при высоте потолков 2,8 м
  2. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    К сожалению, меньше, 250 получится.
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Тогда газовики могут и не пропустить такую котельную, насколько мне известно. Может её отдельно, или снаружи сделать на стене?
  4. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Не в смысле меньше 250, а меньше 280. В чистом виде будет 250. Этой высоты достаточно для газовиков. Про отдельную или наружную шкафную не спрашивала. Посёлок только год назад газифицировали.
  5. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Если 250 см, то котельная более 6 м2 должна быть
    Но, если сделать ее, как я нарисовал Вам, шириной 150 см, то пройдет по всем нормам. И кухня широкая будет, все 4,6 м
  6. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Походила я еще... Мне не нравится такое расположение котельной и смещение кухни ...
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
  8. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
  9. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Как мне кажется, лучше у газовиков поинтересорваться. В одном из чатов пишут, что для котла с закрытой камерой достаточно 8 м3 и ширины котнельной минимум 1,4 м. В таком случае у Вас кухня будет шириной 3,1 м
    Кстати, ширину санузла в прихожей можно уменьшить до 1 м. И простенки с дверями в спальни у ванной я бы сдвинул вглубь, тогда коридор перед ванной расширится, а стены, примыкающие к ванной, в спальнях будут прямыми.
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Вот. Только окна не везде нарисовал
  11. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Спрашивала, сказали только 15 м куб минимум, никаких 8 м, независимо от мощности.
    Сегодня сделали разметку под простенки. Булы мысль заузить с. у малый, но тогда прихожая будет уже.
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Подумайте над разнесением простенков с дверями в спальни около ванной. Мне кажется, так намного лучше будет. Площади полезной комнатам в Вашем варианте это не даст, только закоулки в спальнях. И дверь в кабинете сильно не относите от стены смежной со спальней. 15 см достаточно, иначе проем съест часть стены, куда можно поставить шкаф
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Есть ещё вариант котла на кухне (в шкафчике), а остальной обвязки - в ТП.
  14. ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    ТатьянаКрым
    Всем форумчанам наидобрейшего дня!
    Два месяца прошли в приятных заботах ;)
    Сделано не мало. Перекрытие. Межкомнатные перегородки. Канализация. Все стены поштукатурили. Окна заказаны.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    На каком плане остановились?
