Кто пользовался бетономешалкой PRORAB ECM 125
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем СЕРГЕЙ 63, 05.03.10.
  1. Proxxxor
    Proxxxor
    Proxxxor
    Очень хочу. Какой день заглядываю, в надежде увидеть это чудо.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Чота, я расхваливаю свою бетономешалку, считаю ее Прораб, нашел паспорт, написано Росмикс РБ 160 -750кв Это прораб?
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Kvn-b, юридически - нет, а фактически вероятность очень высока.
  4. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Всем привет.
    Возникла у меня необходимость в бетономешалке, решил купить Прораб 125.
    Хитрый нюанс: эти бетономешалки стоЯт в инете и строительных магазинах от 8500 (средняя цена 8800). НО! В Леруа Мерлен они периодически проскакивают по акции, за 5800! Я её встретил в Леруа Мерлен Ногинск по этой приятной цене, а через неделю, когда приехал чтобы купить – ценник вернулся к 8800.
    Зная типовые маркетинговые ходы, которые применяются подобными сетевыми магазинами, зашел в инет и проверил ценник на эту модель в других магазинах Леруа (выбираете страницу с этой бетономешалкой и меняете вверху по ссылке «Мой магазин:» расположение) …
    Так и получилось, теперь эта бетономешалка шла по 5800 в Леруа Лефортово, туда я за ней и отправился.
    Дальше всё просто – нашел, купил, привёз домой. На этих выходных решил собрать.
    Первым делом разложил все компоненты, которые были в коробке:
    Нашел инструкцию, решил ознакомиться с перечнем комплектующих…и… чёрт побери, в коробке нет пакета со всем крепежом! Вообще нет!
    Звоню в ближайший Леруа (Ногинск), описываю ситуацию... Мне говорят, что нужно обращаться в тот магаз, где купил. Звоню в Леруа Лефортово, ещё раз пересказываю историю с неожиданным концом – соединяют с менеджером качества (как-то так), но менеджер трубку не берет.
    Провисев на телефоне минут 20, пытаясь дозвониться, решаю забиться на это дело и ознакомиться с инструкцией по сборке.
    В ходе чтения понимаю, что сверхъестественного крепежа не нужно, достаточно болтов 8*65, и пары шплинтов для крепления колёс. Всё это у меня было.
    Начал сборку и всё получилось.
    Никаких «доработок напильником» не понадобилось.
    Последним монтируется блок с двигателем. Поставил, прикрутил…и. торжественный момент запуска!
    Нажимаю зеленую кнопку…и тишина… ещё раз… ТИШИНА.
    Проверяю удлинитель, шнур, напряжение – всё ок. Но в ответ тишина.
    Снимаю пластиковый кожух двигателя и вижу картину – одна из клемм не надета вообще! Ставлю её на место, заодно дожимаю остальные (посажены они, кстати, на кончик с завода..)
    На фото ниже видна картина - синий провод болтается отдельно:
    Торжественный момент запуска (версия 2, заключительная)..и. пошло дело!
    Биений особо нет, работает не громко, во дворе слышно, но не далее..позднее видео загружу, сейчас с телефона не смог слить.
    Итак, советы из моего опыта:
    1. При покупке сразу обязательно проверяйте всю комплектацию (по книжке-инструкции). Я доверился словам менеджера из Леруа (проверять не нужно, ни разу обращений не было и тд) и поплатился.
    2. При проверке обязательно воткните в розетку и проверьте работу электродвигателя.
    3. Не выбрасывайте чек!
    Всем удачи!
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    У нас такая, собрали работает, а дальше будет видно:)
  6. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Купил такой агрегат намедни. При сборке не увидел ни капли масла ни в одном узле. Не смог разобраь узел с шестернёй. Снял стопорное кольцо и шестерню со шпонкой, а дальше никак, сильно бить побоялся. Народ подскажите как разобрать узел, хочу заменить подшипники, т. к. вращение вала плохое.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/57310/page-6#post-6770032
  8. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Спасибо за отклик. Это место я смазал без проблем. Трудности с разборкой узла где вращается вал от привода.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С другой стороны аналогично, без всяких разборок и снятий, только проверьте что бы литол на ремень не попал:)
  10. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Мне нужно заменить и смазать подшипники качения вала, а не смазать узел поворота (опрокидывания) миксера.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Через такое же отверстие как на фото со стороны вала смазывается узел поворота и подшипники вала, когда набъёте смазку то увидите как смазка выйдет из поворотного механизма, из под шестерни и с вала со стороны шкива, сам не менял ничего только смазку набил и так раз или два в сезон. за 2 сезона никаких намёков на неисправность подшипников ни на валу ни на барабане. вам нужно только отрегулировать зазор между шестерней вала и шестерней барабана примерно 2-3 мм. путем подкладывания шайб на вал под подшипники барабана.
  12. Stan D
    Stan D
    Stan D
    Кубинка
    Господа! Приобрел данного прораба на следующий сезон, сейчас хочу помешать раствор немного. Собрал, но вопрос: при прохождении одного сектора (примерно 1/4 - 1/5 окружности) небольшая вибрация и гремит. Да, бочка немного не соосна, и зубья тоже косые, на этих местах краска слезла за 10 оборотов. Чем это страшно и стоит ли "допиливать"?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Stan D, сложно сказать, лучше видео выложите.
  14. Stan D
    Stan D
    Stan D
    Кубинка
    @Zitrek, извините, что долго не отвечал, только вчера доехал, вот :(
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Stan D, к сожалению, судя по звуку, отыгрывает явно не по допуску. Такой звук создается из-за более плотного (кривого) контакта шестерни и венца. Надо понять причину - то ли венец кривой, то ли сам вал установлен не перпендикулярно. Ну а если желания нет разбираться, то надо обменять.
