Кто пользовался бетономешалкой PRORAB ECM 125
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем СЕРГЕЙ 63, 05.03.10.
  1. Профмаш
    Профмаш
    Профмаш
    Белорецк
    @Stan D, мне кажется здесь дело в неверной регулировке посадки нижней емкости и фланца нижнего с подшипником. Это регулировка должна производиться при сборке на Заводе, что похоже не было сделано. Нужно в сервис. Допиливать начнешь, вероятен риск дальнейшего раскола венца, тогда 100% негарантийный случай и нет ремонта или замены бетонки.
  2. sirtipograf
    sirtipograf
    sirtipograf
    нет), это не Прораб, это бренд ИП Билян (а) - тоже китай
  3. Renichr66
    Renichr66
    Renichr66
    Может кому нужна prorab ecm 180 b1, новая в упаковке, не пригодилась. Пишите. Екатеринбург.
  4. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    У этих ребят тоже хорошие отзывы о PRORAB ECM 125 :)
  5. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Всем, привет!
    Б/мешалка "Прораб-125Т" - второй сезон, "пробег" 25 кубов - вчера впервые подвела - включается, крутится и через 10-15 секунд отключается, останавливается... Печаль. Может кто сталкивался - в чем причина может быть? Крышку двигателя снимали - пришли к выводу, что скорее всего термореле срабатывает только где оно находится?
    Заранее спасибо за совет!
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте напряжение или поменяйте удлинитель с более толстым проводом.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @qwerty074, либо обмотка движка, либо кнопка пуска.
  8. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Всем привет! Приобрёл сие чудо по акции за 8590р. для заливки отмостки и дальнейшей стройки. Отработала норм. 3 дня. Но в середине 2го дня заметил, что ось дежи со стороны двигателя на пару см. вышла из рамы вовнутрь. Во избежании полного выпадения дежи работы приостановил, и начал разборку. Сняв мотор-редуктор обнаружил, что выпало стопорное кольцо оси. Дальше, расперев и зафиксировав раму доской, так, чтобы канавка стопорного кольца была доступна, с помошью отвёрток,пассатижей и такой-то матери воодрузил кольцо на место. Потеря времени 1,5 часа (пока пытался натянуть раму разными способами, пока запихивал кольцо).А в остальном норм. Пару раз не хватало пускового момента, но это после остановки, перегруженой густым раствором. Также подозреваю, что обмотка из люминя, т. к. нигде не написано, что медь (на других, на 2-3 т. р. дороже видел такие надписи).
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Mak0990, вы давно ее покупали за 8950? Это 120 литров?
  10. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    125 л. Покупал 16.10.15 хотя скидка появилась наверно месяц назад. Вчера видел в другом магазе такуюже, но с наклейкой 100% Cu за 10900р,а 180 л за 11900.
  11. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Залил дорожки, столбчатый фундамент. Брать можно, загружать не более 8 ведер. гравий, песок, цемент. Затем включаем и поворачиваем потихоньку.
  12. Utyyf
    Utyyf
    Utyyf
    Второй год в работе - кубов 10 сам замесил + друзья брали периодически. Пока работает, НО... была вышеописанная хрень. "Вылечил" множественными ударами молока по ребру, где стыкуются половинки груши - криво там все было, вот и вибрация была и гремела.
  13. radik-74
    radik-74
    radik-74
    Здравствуйте! Купили данную бетономешалку. Существует такая же проблема. Собрана была в магазине, Правильно ли поставили шестеренку? Кажется что наклон зубьев шестеренки несовпадает с наклоном зубьев емкости (фото прилагаю).Нормально крутится когда зубцы шестеренки лишь наполовину заходят в зубцы на емкости (4/5 оборота), дребезг и туго идет когда зубцы почти совпадают (1/5 оборота). (видео). Ещё в пакете остались запасные части (фото)
