Антисептик и пленки
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Fox_Alex, 09.05.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @3484070, там кажется в части. 2 есть таблица, а в части. 0 определения в таблице используемые. А суть таблицы - каким образом и чем нужно обработать дабы нужный срок в нужных условиях действовало. Очень хорошо прочищает представление о маркетолухологии. Рекомендую, если правда интересно.
    PS. А после можно посмотреть на коэффициент, вводимый СП 64.13330 для древесины, обработанной химией.
    PS. И после понять, а потом и принять, что наилучший результат по многим критериям (прочность, перекрываемый пролёт и т. д.) можно достичь если выполнять защиту древесины конструкционными методами. Может показаться удивительным, но оно ещё и относительно дешевле получается.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @svg2000, стал бы или нет обрабатывать доски каркаса - не знаю, не думал над этим.
    У частника не стоит задача обеспечить защиту "по ГОСТу". Задача - немного продлить срок жизни.
    У самостройщика мало шансов обеспечить "наилучший результат по многим критериям (прочность, перекрываемый пролёт и т. д.) можно достичь если выполнять защиту древесины конструкционными методами."
    Поэтому как" защита от дурака" легковыполнимым действием с кисточкой или садового опрыскивателя, почему нет? Пофиг на деньги. Лучше синица в руке, чем журавль в небе.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @3484070, сравнивая то, что даёт гарантированных 50+ лет простым соблюдением типовых конструкционных решений и режимов эксплуатации, и то, что на 6 месяцев продляет кисточка плюс то, что будет повреждено в результате несоблюдения режима эксплуатации в первый же год... лично я выбирают первое. Вот не вдохновляет меня через несколько лет снимать всю отделку и переклеивать все плёнки. Да, делать это придётся если повезёт. Но и через 10 лет переделывать если меньше повезёт я не люблю. Наверное военное прошлое не даёт покоя. Выстрелил и забыл.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По крайней мере обработка не вредит, не так ли?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Смотря какая, креозотом самая долговечная но вонючая (запах гарантируют 50 лет), правда у меня дальний сосед отработкой все мажет, говорит универсальный яд.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @3484070, обработка не вредит древесине, но разрушает другие элементы конструкции. В первую очередь страдают плёнки.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    От медного купороса?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @3484070, это вопрос скорее к НИИ, ну или хотя бы имеющим образование в области химии.
    Практика показывает, что плёнки прекрасно повреждаются химозой. Учитывая, что
    - за срок эксплуатации плёнка теряет в характеристиках 50% и это никак не заметно без использования испытательного оборудования;
    - есть множество прецедентов когда плёнка разрушалась в течении года;
    - защиту можно осуществить конструкционными методами, причём по цене нормальных плёнок;
    вывод напрашивается один единственный.
    PS. Вот как производители плёнок начнут указывать список совместимых препаратов и методов их нанесения, так сразу можно будет и поразвлекаться окроплением.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как все сложно в вашем любимом типе строительства. То ли дело из глины и навоза ляпать... :aga:
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Эконом строительство лучше вести из местных строительных материалов, что рядом под рукой.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    После распила, перед транспортировкой, деловая древесина покрывается транспортным антисептиком. Именно от заражения. Такова технология. :hello:
    Лечит этот засланный чувачок.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    У ХМ-11 - сильнокислая реакция.
    Интересна реакция Изоспана на щелочные антисептики (например Neomid 430 и т. п.
    Попробую при наличии времени, остаток Изоспана есть.
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Читал описание советского ХМББ, отличающегося от ХМ-11 добавкой боросодердащий соединений глубокого проникновения.
    Вывод такой: хром и медь проникают на 2-10мм и после фиксации не мигрируют (невымываемы).
    Боросодердащие ингридиенты проникают до 20мм, но трудновымываемы и потом могут мигрировать до 50мм в глубину. То есть вымываемость - это не всегда минус.
