Теплый пол при помощи медной трубки на потолке парилки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Boris11-2016, 09.05.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так открыли двери настежь и все прогрели.
  2. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Ну это да. Но пол холодный будет. Тепло наверху будет. А хочется что внизу тоже было.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну просто для того, чтобы ИК-излучение могло интенсивно нагревать поверхность, оно должно приближаться к видимому спектру. То есть трубки на потолке должны нагреться до такой температуры, чтобы начали светиться. Но в вашем случае больше 100 градусов они не нагреются, а передаче излучения в данном случае будет мешать конвекция - нагретый воздух будет подниматься вверх и нагревать не пол, а потолок.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну не все же тепло будет наверху. А наверху будет чуть теплее, чем внизу. Т е будет не так тепло, как внизу. На несколько градусов холоднее. А по сравнению с температурой на уровне груди и вовсе дельта будет меньше.
  5. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Носитель из трубок посредством насоса будет гонять по трубкам теплого пола внизу. Неужели температура воздуха в 70-90 градусов не успеет нагреть медную трубку и носитель на 30-35 метрах длины?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я понял, что тепло забирать с потолка парилки, а отдавать полу в КО. Т е не с потолка комнаты отдыха греть, а с пола (половина тепла в подполье уйдёт).
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А какая начальная температура полов?
  8. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    почему в подполье? Там сделан нормальный пирог с фольгированный полеэтиленом.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А зачем теплообменник делать на потолке, если можно просто поставить водяной бак на печку?
  10. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    По разному. Зимой тоже хотелось бы набегами приезжать. Понимаю что зимой прогрев дольше будет. Будет конвектор для большего ускорения прогрева, пока полы начнут греть. Газ делать не хочу, дорого слишком. А с дровами проблем нет.
  11. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Есть такой вариант. Но думаю что около печки слишком высока температура будет.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Есть камины с водяным теплообменником.
    Посмотрите как они устроены.
    Но раз вы собираетесь пользоваться "набегами" то система с водой будет опасна в вашем случае. Тем более систеа с теплыми полами, которая самая инертная из всех возможных. Вы пока прогреете стяжку - пройдет много времени.
    Рассмотрите вариант с канальным вентилятором, где воздух в остальные помещения будет забираться из парной, включаться будет также по термостату. А-ля система воздушного отопления, только в качестве теплообменника - само помещение парной. Горячий воздух из-под потолка парной будет забираться и подаваться в помещения. Приток парной в двери, или где то в районе пола из помещения.
  13. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Носитель будет не вода. Что-то типа антифриза-тосола. На счет вентилятора тоже были мысли. Из парилки сделать типа канала в комнату при закачке воздуха вентиляторами. Но тоже все пока на уровне мыслей. Ссылка не работает. Страницы такой нет.
  14. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    На счет конденсата еще хотел узнать - будет кондесировать такая система из труб? Если например в парилке медь даст точку росы, то не сильно смертельно. Хуже если даст конденсат в полу. В комнате пол деревянный и трубки в полу, между половой доской и основой пола.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Фольга отражает лишь лучи, которых почти не будет у вас. А от теплопотерь тонкий слой вспененного полиэтилена ни о чем. Или вы слой 5-10 см сделаете?
    И да, набегами... Медные трубки... Вы думаете, вы одни будете "набеги" совершать?
