Теплый пол при помощи медной трубки на потолке парилки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Boris11-2016, 09.05.24.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не будет у вас работать ТП с потолка.
    Гоняйте воздух.
  2. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Участок окружен другими участками, все в камерах. Воровства нет.
  3. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Понятно. Придется видимо так делать.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вам и не такая нужна, а раз в 10 проще. обатки у вас вобще не будет. обраткой выстапать будет решетка между в двеи или стене между парилкой и остальным помещением. можно с клапаном, можно и без. диаметрвоздуоводов в ваше случае примерно 160-200. точнее надо смотреть планировку и объемы.
  5. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    комната 18 метров. Второй этаж будет греться от трубы.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    :close: точно вечный двигатель обсуждаем... :aga:
  7. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Ну лучше обсудить до того. как я наворочу делов. Потом все разбирать и считать убытки.
    второй этаж чуть больше. 48 метров.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Boris11-2016, делайте полноценное круглогодичное отопление. Не полами. Полы тёплые тупо для комфорта. И не майтесь. От всего остального конденсата и сырости и плесени, наверное, будет много...
  9. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Если бы я там жил круглогодично, то провел бы газ и проблем не знал. Но...
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А если не живете, то нефиг и "набегами" наносить вред своему имуществу. Зимой можно и перебиться. Не малые же дети. Огромное строение, жалко.
  11. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    ну не такое уж огромное
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Boris11-2016, Вы серьезно воспринимаете данные тут советы ?
    Было два только нормальных: не делать то, что Вы задумали и повесить бак на трубу (есть готовые конструкции)
    Остальное - как часто принято тут - реклама себя, любимого)
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если мощности печи хватит, то парилка сильно охлаждаться не будет, зависит от степени утепления туалета и т. д. помещений. Если там дыры в стенах, то не хватит точно.
    Считать нужно.
    Обычно используют печь с контуром внутри, снимают ровно только лишнее тепло, когда уже парилку прогрели и дальше топят печь, автоматика будет знать, сколько снимать.
    По потолку проводить плохая идея - будет капать горячие капли на спины, и охлаждаться парилка. Вам это нужно?
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Пол должен быть бетонный, стяжка, и внутри трубки теплого пола.
    Иного не дано.
  15. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    На счет бака надо подумать.
