Теплый пол при помощи медной трубки на потолке парилки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Boris11-2016, 09.05.24.
  1. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Пол в туалете, мойке и парилке будет бетонный. Там трубка будет.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На потолке? :faq:
    :)]:)]:)]:aga:
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    с баком надо заодно думать как он жить будет во время вашего отсутвия.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут думать надо над другим - есть вода в бане и тд.
  5. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Да. Там очень тепло. Значит жарко.
  6. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    А что с ним будет? Тосол не замерзает. Больше волнует конденсат.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    тосол не замерзает, но и имеет чуть меньшую (примерно на 10%) теплоемокость. и будет ли он успевать нагреваться, пока пройдет 30-35 метров трубы - вот вопрос. Я сомневаюсь.
    да, у вас требки будет получать тепло и от инфракрасного излучения и от конвекции воздуха.
    Теплый воздух будет подниматься к потолку, отдавать тепло трубкам, охлаждаться при этом. По идее он должен будет опуститься вниз, но снизу его подпирает новая партия теплого воздуха.
  8. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Ну будут отдавать тепло, но при этом нагреваясь. Постепенно будет происходить нагрев и через 3-4 часа начнется нагрев помещения. Плюс еще воздушный обмен по воздуховоду. Правда еще не понял как это реализовать. Вощем сомнений стало больше. Но хочется попробовать.
  9. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Может имеет смысл эту трубку нагревать не от горячего воздуха под потолком, а от горячего бака с водой? По крайней мере теплопередача будет намного более эффективной.
  10. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Хорошая мысль. Но есть много нюансов. Придется сливать воду всегда зимой, когда уезжаешь. Надо будет ждать пока трубы нагреются по нуля хотя бы, что б воду запустить в трубы. Либо делать отдельный бак для носителя, который не замерзает.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет никаких нюансов.
    Вам уже много раз сказали - теплопередача от воздуха через трубки теплоносителю - будет никакая.
    Берите ваши трубки (теплообменник) и кладите их в бак/печь.
  12. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Так Вы же вроде и хотели теплоноситель насосом гонять. Тут то же самое, только теплосъём от горячей воды будет намного больше, чем от воздуха на потолке.
  13. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    В печь точно нельзя. Слишком высокая температура в печи, если комната нагреется, надо будет отключить насос. Значит вода или что там будет в трубе начнет кипеть.
  14. Boris11-2016
    Boris11-2016
    Boris11-2016
    Это все понятно. Но если в баке будет например тосол и когда начнет нагреваться, то будет расширение. Надо чо-то думать как от испарений не помереть.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Boris11-2016, не проще поставить вторую печь-котел и сделать нормальное "паровое" отопление? Не мучайте вы печку, сами умучаетесь.
