Ремонт дома 1959 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем NugenDom81, 10.05.24.
  1. Anntik
    Anntik
    Anntik
    А я в такой же ситуации решил дом не восстанавливать. Мысли были примерно следующие: для нормального проживания надо заменить венцы (у нас верхние), крышу, сделать туалет и ванну, новое отопление и проводку, внешнюю и внутреннюю отделку. По деньгам это почти то-же, что построить новый дом. Только после всех вложений в старый дом ты получаешь такой же старый дом+все сбережения в него вваливаешь. А альтернатива - построить новый под себя, где все будет твоё, как ты хотел, а не как получилось при ремонте старого... 200-300 тыс за снос кажется не той суммой, чтобы вбухать всё и жить в старом доме с новыми стенами. Но это были наши с женой рассуждения). Тоже ни о чем не жалеем... А старый дом можно подремонтировать и продать. В любом случае удачи на выбранном пути.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здравствуйте. Тема хорошая, и нужная. Однако подходить к утеплению надо чётко осознавая риски, и не допускать ошибок. Например пенофол в полу и пеноплекс на потолке может сыграть злую шутку. Дело в том, что эти материалы являются пароизоляторами, а как известно пар в холодное время года стремится выйти из теплого помещения на холодную улицу. Получается, что проникнув в пол и потолок пар упрётся в преграду и превратится в конденсат, если в этой точке станет достаточно прохладно. В пироге пола вообще нельзя ставить паропреграду - впоследствии захотите настелить линолеум или ламинат, и запрёте доски между двух пароизоляторов - привет плесень. А потолок лучше утеплить мин. ватой. Почитайте перевод зарубежной статьи о правильном пироге ограждающей конструкции начиная отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/33113990/
    Для самопроверки можете смоделировать свои конструкции в теплотехническом калькуляторе https://www.smartcalc.ru/
  3. NugenDom81
    NugenDom81
    NugenDom81
    Рад, что тема интересна, если рассуждать на тему вечного вопроса, ломать или строить новый, то однозначного ответа не будет. Посмотрим насколько у нас получится сделать дом комфортным для проживания. Спасибо вам за поддержку!
  4. NugenDom81
    NugenDom81
    NugenDom81
    Всем привет! :)Установились морозы и я продолжаю утеплять пол в пристройке межвенцовым утеплителем. На мой взгляд он не плохо справляется со сквозняком, что проникает между щелей чернового пола, под которым мы на скрепах настелили пенофол, а под него листы пенопласта. Температура при -10 на улице и - 8 в террасе в пристройке держится в пределах 15-16 градусов тепла. В большой комнате 22 градуса, при этом сильно я котел не "разгоняю" для работ в доме этого вполне достаточно.
  5. NugenDom81
    NugenDom81
    NugenDom81
    В ближайших планах на январь настелить на черновой пол фанеру, предварительно обработать выпирающие доски рубанком и зачистить их чтобы не было сильного перепада. Всю работу подробно выложу в теме. Спасибо друзья за ваши комментарии и реакции. Все это добавляет мне мотивации и желания вдохнуть новую жизнь в этот домик:victory:
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    из каких соображений выбрали такой материал?
    Не проще ли был бы закрыть щели чем-то типа шнура вилатерм?
  7. NugenDom81
    NugenDom81
    NugenDom81
    Почему именно джут? Это проверенный временем материал, используемый с бородатых времен для утепления изб и срубов. Он экологичный, да может внешне не такой эстетичный, но теплопотери снижает эффективно. Что касается вилатерма, я им заделывал балконные щели в квартире. Со временем он может "отклеиваться" от поверхности, что при частом открытии балконной двери было неудобно. Что касается льняного джута, мы его клали между брусом который заменил нам сгнившие венцы. Результат - снизу на полу не сифонит и не гуляет ветер.
  8. NugenDom81
    NugenDom81
    NugenDom81
    Еще немного фоток на котрых видно как мы засыпали выгребную яму, подняли просевший угол длма, залили под него тумбу ну и еще состояние пристройки и полов до замены.
  9. NugenDom81
    NugenDom81
    NugenDom81
    Еще фотоотчет
  10. NugenDom81
    NugenDom81
    NugenDom81
    Тут самое главное выйти из "зоны комфорта" и иметь желание, все остальное уже дело техники, все приходит с опытом. Я до 37 лет прожив в квартире ничего не умел. Покупка дома позволила научится пользоваться инструментами, приобрести некоторые знания по строительным процессам. В общем все не зря) :)
  11. NugenDom81
    NugenDom81
    NugenDom81
    Итак продолжаем борьбу с гнилью по углам сруба изнутри, для это мне понадобилась щетка, стамеска, молоток и болгарка с коралловой насадкой. Гниль с первого захода вычистил, но метами проникла глубоко, часть бревна срежу бензопилой. Также обработал отбеливателем всю область поражения. Концентрат водой не разбавлял, нанес поямо так. Глаза от запаха едва не вылезли из орбит, но оно того стоит.
  12. NugenDom81
    NugenDom81
    NugenDom81
    Всех с Новым годом! :love: Продолжаю заниматься стенами в большой комнате, как ранее писал, начал вырезать гниль из углов, затем обрабатываю пораженные участки неомидом 500, снова вырезаю и снова обрабатываю. Вырезанные участки санирую антисептиком ХМ 11 и далее буду закладывать туда брус 10x10. После очистки стен от гнили, все бревна покрашу акриловой укрывной краской и уже затем будем готовить обрешетку под листы ГВЛ.
  13. NugenDom81
    NugenDom81
    NugenDom81
    Продолжаем борьбу с гнилью, тут пришлось вырезать приличный кусок бревна, для этого применил тяжелую артиллерию в виде бензопилы. До "живой" древесины поверхность шлифую УШМ, работа продолжается и победа будет за нами!
