1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Обвязка НГК: вопросы и уточнения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Евген 83, 11.05.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Евген 83, Чертеж понятен. Выше сразу не рассмотрел.
  2. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    В бытность, лет 12 работал в отделке квартир (делал лично всю инженерию), начинал с ремонта санузлов с заменой ВиВ.
    Условный проход крана 3/4-20 мм, внутренний диаметр 25 ПЭ, как уже писал 18 мм. Смысла ставить на распредколлектор краны 1" не вижу, да и стоят они, которые с американкой, в два раза дороже чем 3/4"
    На первом этаже полностью-пол будет полностью в плитке, в цоколе только в прачечной-тоже плитка будет на полу, и СУ на втором этаже.
    Цокольный этаж будет нежилой, пока не решили-плитка или какой-то из полимерных ламинатов (SPC,LVT...) Склоняюсь к ламинату. В котельной и прачечной однозначно плитка.
    И Вы, вероятно, бегло просмотрели первый пост(
  3. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Спасибо, теперь я спокоен. А то уже хотел на 20-ю хотя бы подачу поменять.
    Как мне кажется, самую простую. Даже проще чем у Сергея из Тамбова...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    @касимов 2, Благодарю за ссылку, ознакомлюсь
  6. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Почитал, что пишут в теме по Вашей ссылке: пару-тройку постов с очень полезной инфой. Также там есть калькулятор для расчета мощности по диаметру трубы. Ваша ссылка, наверное на калькулятор какой-то, нерабочая.
    Вообще, зависимость Тепловой мощности от диаметра трубы и скорости в ней при определенной дельте температур очень занимательная тема...
    Ответа на вопрос, как определить, что расчетная скорость ТН, по которой мы подбираем диаметр трубопровода, будет такой или по крайней мере не меньше-я не нашел. Но, почитав, что пишут на форумах понял, что вроде как ответа НЕТ. Проектировщики и иже с ними значение скорости берут эмпирическим методом.
    Касаемо моего случая. Я тут собрался ставить распредколлектор и тащить от него аж целых три ветки 25 Стабилом ПЭ к каждой коллекторной группе на 1 и 2 этаж, тратя кучу денег на материалы и времени на монтаж.
    Нашел тут в сети калькулятор, так он посчитал, что если мне надо закинуть на первый и второй этаж 14Квт, при дельте 20* и давлении в СО 1.5 Бар, то будет достаточно 25 ПЭ или 26 МП, при условии, что будет обеспечена скорость ТН 0.66м/с для ПЭ и 0.53м/с для МП.
    Выходит, что можно просто кинуть один стояк из вышеуказанных труб на 1 и 2 этаж и ВСЁ!? Длинна самого протяженного участка-10 метров: 6м вертикального и 4 м горизонтального.
    Или не все так просто?
  7. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Проектировщики вычисляют потери напора на участках системы отопления и в первую очередь по ним выбирают соотношение диаметров трубопроводов. По скорости воды - во вторую.
  8. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Значит, не факт
    Теперь бы как-нибудь выяснить будут ли эти 0.66 и 0.53
    Кажется, что насос 25/60 сможет обеспечить данную скорость ТН на участке 10м, даже большую, учитывая что расход ТН при 14 Квт мощности и дельте котла 20 *С (что маловероятно) будет 0.602 куб. м/ч.
    Вообще, по какой дельте температур котла считать расход ТН?
  9. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Как у Вас будет балансироваться система?
    Может быть, Вам всё-таки лучше выбирать диаметры так же, как это делают проектировщики: основное сопротивление оставлять в ветвях отопительных приборов?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень правильная идея! Благо я не дружу с цифрами, поэтому пока только на 3й группе.
    @Евген 83, Ну Вы хоть для себя, или для проектировщика, нарисуйте будущее на листочке.
  11. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    При помощи измерения температуры на поверхности радиатора и балансировочных кранов на обратном коллекторе.
    Если Вы это имели ввиду.
    Боюсь эта задача для меня непосильна)
    А я тем более, вот и приходится строить эмпирические умозаключения исходя прочитанного и просмотренного...
    Вы имеете ввиду изобразить что-то похожее на аксонометрию СО?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да! причем 25 даже хватит (думаю)...
  13. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Что-то ссыкатно вешать 160 кв. м. на 25 трубу: на первом этаже еще и ТП и разводка РО коллекторная.
    Все-таки, не смотря на расчеты, если делать одним стояком, то до первого этажа 32 труба и потом перейти на 25.
    С 32-м диаметром ПЭ дела не имел (даже в руках не держал), но думаю все повороты только через углы. Хоть и есть фиксаторы у Рехау под 32 трубу, думаю без специнструмента согнуть под 90* 32-ю трубу не получится.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    При чем здесь квадратура?) 32 трубу согнуть можно, -флекс не пробовпл, а стабил прямолинейно получается и без углов.
  15. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Сорри, не так написал: 14 Квт, ну и соответствующий объем ТН.
    Вы хотите сказать, что 32 трубу, Стабил, можно гнуть руками?
    Не совсем понял, т. е. где не нужно строго 90*,можно согнуть РУКАМИ ?
    Надо бы в профильной теме задать вопрос...
