Опыт эксплуатации НЕВЫ - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 12.05.24.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    блин, я доп пружину ставлю чтоб газ сбрасывался до холостых, а тут у людей проблемы обратного характера :)] Нельзя оболочку троса пережимать, трос в оболочке будет клинить пока совсем не заклинит. Обычно н ручке газа, которая на руле есть винт поджимной, которым регулируется усилие, если не регулируется разберите может при предыдущей разборке шайбу потеряли
  2. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Спасибо, посмотрю. Думаю сразу не перетрется, но на нервы это сильно действует во время работы.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А в каких ручках на Неве есть регулировка?
    Я пока таких не встречал.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    согласен - раздражает сильно, поэтому я себе заменил газульку на китайскую вместе с тросиком
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вот втулка ручки газа
    Она с уступом. Тянуть её болтом бесполезно.
    Но всё легко регулируется на моторе.
  6. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Понял. Попробую промыть, обезжирить Уайт спиртом узел с шайбой что-бы повысить трение, туго передвигался рычаг газа на руле.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Лучше на моторе гайкой поиграться. А ручка должна быть смазана и спица в оболочке тоже должна быть смазана и легко двигаться. Этот преднатяг может только способствовать сбросу оборотов.
  8. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Ну да, я понял, про ывать не буду.
  9. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Доброго дня! На днях оборвался трос переключения передач на МБ-1ФС. Пришил новый. Поставил на место и никак не получается отрегулировать передачи. Похоже все сместилось из-за обрыва. Подскажите с чего начать, чтобы все встало на свои места.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Подскажите пожалуйста мне нужна цепт как у Невы в редукторе двухрядная, только однорядная,
    маркировка цепи Невы МБ-2 классика, двухрядной 2ПР-15,875-23, однорядная будет ПР-15,875-23, а -23-1 уже, 23-2 тоже уже, надо искать именно -23 ?
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Узкая цепь с единичкой ширина как на Ижах была просто ПР -15.875-23 ну или с двойкой это широкая цепь как на с. хоз машинах, на мотоблоке МБ 1, Opera Снимок_2024-09-17_195253_motoblokov.net.png предлоследняя цепь, знаю точно с сельхоз машин.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    то, что удалось нарыть в интернете, у этого типа цепи 3 размера по ширине, самая широкая ПР -15.875-23, средняя ПР -15.875-23-2, узкая ПР -15.875-23-1
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Vita_gor,А вы обратите внимание, с единичкой ширина цепи 6.48 мм, а а у без 2 и с двойкой разница в ширине помоему всего две десятки мм 9.65 и ..9... .С единичкой это ширина цепи как была на Иже. С двойкой и без двойки обычная цепь.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я для мультика брал
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да я где то натыкался что ширина 2 где то между 1 и без цифры, информация кривая, заказал ПР -15.875-23, написано что для привода сельхозмашин, когда приедет пойду получать со звездочкой примерю сразу, если не подойдет то откажусь. А так то я примерил двухрядную цепь от Невы МБ-2 и она отлично подходит т. е. нужна точно такая же но однорядная
