Опыт эксплуатации НЕВЫ - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 12.05.24.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На классическом редукторе тоже 4 фаски на валу видать для смещения ведомого шкива. Только для чего это смещение?
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Эта белая пластиковая фигня, типа пробки, вокруг которой разводы - сапун. Он с отверстием, через него выравнивается давление воздуха в редукторе, чтобы сальники при нагреве не выдавливало. Соответственно, от масляных паров и разводы, не парьтесь.
    Это то же самое, что и Start? Просто я итальянскую ручку не в интернете брал.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Пока не знаю точных отличий ручек Start и Saccon, но они очень похожи друг на друга и трос сцепления у них один и тот же, а вот у ручки ОМЗ трос свой идёт,поэтому пока не знаю подходит он на итальянские ручки или нет и наоборот.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Тросы Невы и Оки:
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Год назад вы писали, что цепи растянулись. Тогда и поменяли?
    Выходит, что у вас даже не Пр-12,7-18, а Пр-15,875 довольно быстро растянулись. От каких нагрузок?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Менял гораздо раньше. В 14 году наверное. Там при небольшом растяжении она начинает греметь. Какая там цепь стоит уже не помню, лень смотреть. Я там еще что то добавлял. После этого редуктор активно использовался 9 лет и проблем с ним не возникло. Многие на этот шум просто внимание не обращают. На штатных оборотах он не так отчетливо слышен. На мультике такой цепи нет. Поэтому и греметь нечему.
    Нагрузки разные, в том числе катание по таким местам
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Причём тут 14-й год и другой мотоблок?
    Вопрос про цепь/цепи на мультика, которые вы брали.
    И про подрастянувшиеся в этом мультике цепи, которые вы показывали в августе прошлого года.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    По итогу вот так получилось.
    Сравнения не показали удлинения цепи.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Теперь я понял какие рядом с Тулой горки:super::)]. На этой "дороге" нужен знак "одностороннее движение", так как подняться на такую горку без 4-х ведущих колес нереально.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Это Вам не Здесь! :)]
    Давно примечаю "каждый пишет из своих реалий и представлений о своих "тараканах" -отсюда и непонятки, а часто и переходы на личности...
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Тащемта если уклон и почва на фото не оптический обман, то в сырую погоду там и на подготовленном полном приводе ловить нечего.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А тросик то чуть другой: 005.47.1170-09. Вот ответ оф. представителя Невы:
    Ну и таблицу применяемости приложили. По таблице и длина различается.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Тащемта да:)], я тоже так подумал, но если есть колея, значит кто то ездил, возможно в одну сторону.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Заказали (03),а пришёл калужский (09)?
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Раз кто-то фото сделал, значит ездил. К счастью не в одну сторону.
