Опыт эксплуатации НЕВЫ - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 12.05.24.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    LESNIKKK, вот сразу бы так написали, как не важно там мусор или вообще может вода, в первом я почистил, а вот во втором Субару ну никак не идёт эта пробка, и зачем ее пластиковым сделали, мол смотреть что-ли что там)
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Парни, у кого Субару движки, какие свечи ставите ?
  3. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Кто ни буть пользуется окучником в паре с полольниками, какой можете посоветовать ?
  4. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Вот такая у меня стоит. Кстати, рядом ключ, которым отстойник с краника откручиваю.
    Я делаю первую обработку. Обычный ушастый. Но полольники самодельные.
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Проблемы с движком никаких ? Субару ex17 начали плавать обороты при средних и большом газу, а на холостых норм
  7. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Десять лет, все нормально. Один раз забивался карбюратор. Снял, прочистил. Хотя можно было не снимая. Порвал прокладку, сделал. Этой весной масло побелело, не знаю откуда вода. Три раза поменял масло. Счас вроде норм. Клапана смотрел, регулировать не нужно было. Сменил свечу и фильтр. Шнур рвался пару раз. Ремень каждый сезон На транспортных вожу запас. Трос сцепления рвался пару раз. Ролик сменил сцепления. В планах заменить шкив на моторе, износ. Вроде все по мотору. На редукторе сальник менял.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Скорее всего бензин грязный или фильтр не чиститься/не меняется. Вот карбюратор подзасрался чуток и чудит
  9. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Доброго Всем дня! Сезон закрыл и можно поделиться с чем пришлось столкнуться буквально за месяц работы на МБ. Началось с отрыва на сварке рулевой колонки. Благо полностью не оторвалась, но поставить на место тоже пришлось помучиться. Выручил винтовой пресс и домкрат на 10 т - яблок нет, так пусть здесь выручит. Потом сварка в автосервисе, где наваяли от души, что пришлось еще стачивать, чтобы все встало на месте. После приступили к уборке картошки. Когда осталось убрать два ряда отвалилось на сварке сама копалка. И снова сварка. Потом приступил к пахоте. Был поставлен удлинитель на один ГЗ. Что вышло видно на фото. Не знаю даже из какого металла все делают. Помимо этого пришлось поменять тросик переключения передач и две ручки газа. Ручки делали на 3Д принтере. Заказал две, одна сломалась проработав немного. Была поставлена вторая, но придется еще докупить пару в запас. Сейчас все сделано и поставлено на хранение до следующего сезона. Придется делать запас на следующий год, чтобы поломки не были неожиданностью.
    IMG_20240920_112643.jpg IMG_20240924_170258.jpg IMG_0029.JPG IMG_0028.JPG IMG_20241017_095042.jpg
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Рычаг газа что пластиковый ? Купили бы из металла и былоб счастье, да качество сейчас уже хромает, лучше купить советскую Неву мб2 с разблоком и поменять двиг на Китай, там вразы все лучше сделано ещё чем у новых
  11. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Мб-2 в советское время ещё не производился наверно. Только мб-1,типа оки https://vk.com/wall-162437201_5479
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Интересно как… опять, получается, рули отламываются? :ogo:
    Вообще, для корректного понимания проблем, не хватает ряда уточнений.
    Мотоблок какого года выпуска?
    Удлинители чьего производства, на родные не похожи? Хотя и родные, которые синие, по виду не фонтан…
    Сцепка для копалки чьё производство?
    Ручка газа какая, пластик с красным пластиковым курком ? Уж это-то добро какой смысл делать на принтере, полностью железных альтернатив на рынке хватает.
    ЗЫ: вообще, конечно, удивительно. У меня Нева 2008 года совершенно беспроблемная. Подождать, что ли, её продавать? ;)
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Не продавайте, а то вдруг мультика придётся продавать. :)]
    Что то Салюты-Агаты работают с теми же агрегатами как и мотоблоки Нева, хотя он меньше классом и разблоков у него нет, но рули у них не ломает. :faq:
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Нет, ну проблема с рулём именно у Мультика, и она конструктивная. С другой стороны, жалобы на это слышны не так уж часто. Вот и хочется понять - завод там что-то сделал в этом плане или нет (поэтому и спрашиваю про год)?
    Или - как повезёт? Или - ломаются рули только у богатырей земли русской, прикладывающих немерянные усилия, а у остальных не ломаются?
  15. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Мотоблок МБ1 ФС, двигатель Бригс 6 л/с, 2019 года выпуска. Покупал в Стоке ТМК в 2021. Ручка газа пластмасса. Железных на эту модель не встречал, в основном на 2 и 23 МБ. Удлинители и копалка были куплены в специализированных магазинах. Сцепка шла в комплекте с копалкой. Производителя уже и не скажу, да и маркировку особенно никто и не ставит.
