Опыт эксплуатации НЕВЫ - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 12.05.24.
  1. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Кстати в субботу ввернул новую свечу (А17В). По резьбе подходит. Тоже думал что идет перелив в карбе. В субботу суммарно часа 2 мотоблок поработал. Вывернул свечу, а она такая (во вложении). Черный нагар моментально.
    А еще я этот карбюратор настраивал, как прописано в родной инструкции. При максимальном газе вот такие хлопки/попердывания (заснял на видео https://youtube.com/shorts/_Fygs9VpQHE?si=D5hMp1kL4J03gYM3), смутили они меня и я так и не добрался до нижнего винта (якобы он регулирует стабильность оборотов при максималке). А когда на грядке поработаешь долго и газ резко вниз, прямо хлопки смачные из выхлопной, как петарда рванула и такое началось давненько уже (хлопки).
  2. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Мой батя занимался этим Невой и мне много чего показывал (когда мелким был). Вот сейчас бати нет и спросить не у кого.
    Когда пришлось менять сальники на редукторе, с обеих сторон вот такие неровности, из-за которых и не вытащить нормально и не вбить новые сальники нормально...как будто спецом по редуктору шандарахнули до замятия. Вопрос: а зачем? И я так понимаю обратно это уже не выправить.
    Кстати во вложении потекший сальник, который я буквально в августе воткнул. Заказывал на озоне. Осенью пахал, всё норм. После зимы под мотоблоком было сухо. Как дернул с места, потекло.
  3. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    И еще, подскажите, пожалуйста, обнаружил под воздушным фильтром вот это (свалился этот шланг). Для чего он вообще и чем чревато, когда он вот так вот сваливается? Замечал, что прямо на грядке при стабильных оборотах бац и заглох. Случайно не из-за этого?
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @softyar1004, А что выего не той стороной пихаете, пружинка сальника смотрит в сторону подшипника, и вмятину вы можете убрать чем то острым-это же дюраль.
  5. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Это с озона двусторонние. Пружинки с обеих сторон:)
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    На МБ-1 двухкромочные.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Сосед первый раз на Неве выехал. Ну нет чтоб на картофельном поле потреннироваться, полез на грядки рядом с забором. Не вписался в поворот, и вот результат.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в первый раз а уже фрезы с удлинителями...
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я подсказал. Опрокидыватель ещё изваять надо.
  10. kanol
    kanol
    kanol
    Всю жизнь мб (с 2005) обхожусь. :aga:
  11. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Какая земля, скорость...
    Если земля мягкая, Нева с удлинителями идёт намного проще чем без.
    При правильной настройке можно и одной рукой управлять.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Опрокидыватель уже не надо :)
  13. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Похоже фрезами камень захватило. На днях работал с фрезами целина, так же ударило. Подумал, вообще корпус пробило. Но нет, все норм, только царапина. Слегка погнуло "коготь" рядом с редуктором.
  14. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Вот так так) Впервые такой сальник вижу. Бывают двубортные, но только с одной пружиной. Вторая просто гребень без всего
  15. softyar1004
    softyar1004
    softyar1004
    Вот именно такие заказывал в том году, одну зиму постоял мотоблок на морозе и хана одному. Благо я заказывал две пары их. Все ящики на даче перерыл, откопал один сальник и вбил его прямо поверх того, что течет, теперь не течет ничего. Главное пыльник налез обратно. Пусть временно пока так. Заказал на озоне у другого продавца пару обычных односторонних сальника, лежат на крайний случай, когда уже конкретно польется из редуктора.
