Опыт эксплуатации НЕВЫ - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 12.05.24.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Не похвалили ее, Китай Китаем
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Да, Китай. Там так и написано. По мне так лучше честный Китай, чем подделка.
  3. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Вот такой дешёвый купил лет 15 назад. Заряжаю от 7 на мотоцикл и скутер до 90 х аккумов на трактор. Обычно ставлю от машины или трактора на сутки на пол мощности, то есть если 90 аккум, ставлю на 4,5.А если 60 от машины на 3
    https://ozon.ru/t/Ror6WPo
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Я китайские герметичные свинцовые аккумы пару раз покупал, когда ещё активно лодочным эхолотом пользовался. Марки даже не помню, от балды, корпуса чёрные. Не сказал бы, чтоб мало жили, по несколько лет точно. Зарядник какой-то самый простейший использовал, Сонар, под ножевые клеммы.
    Я не знаю, какой смысл для мотоблока крутым аккумом заморачиваться. Будет заводить - хорошо, не будет - шморгалка есть до покупки нового аккума.
    В любом случае, свинец живёт от силы 3-4 года.
    А зачем так? По классике - сначала раскачать часик током 10% от ёмкости, то есть на типовой автомобильный 60 а/ч поставить ток 6 ампер, а потом малым током 1 ампер добивать. Малым током лучше, это аккум лечит, если началась сульфатация.
  5. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Когда то в советское время аккумуляторщик научил. Тогда же дефицит аккумуляторов был, они и перебирали аккумуляторы и заправляли сами. Я по старой привычке так делаю. Как по науке, не в курсе. Но тракторный аккум ходит уже лет 10. А зарядку на тракторе сделал только недавно, генератор новый купил. На ниве тоже где то лет 6, все ещё бодро крутит в морозы. Думаю, метод рабочий.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Можно ли откидной щиток сделать на Неву мб2 ? Как реализован это откидной щиток на Мультиагро можно фотки ?
  8. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Я снял этот щиток с новья, больше не ставил. Нева и так красивая)
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А зачем откидной? Поставьте гайки барашки. Винты закрепите.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Тоже думал об этом. Но купил гайковертов и уже нет надобности
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Хоть у меня и не Нева, я просто размеры тех гаек которые самые востребованные подогнал под один размер, получается вожу с собой только один ключ.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Без ключа обхожусь
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Да кто ж против, каждый идёт своим путём.
    Мой ключ на ВСЕ случаи рассчитан, в основном на навеску.
    А такой мелкий барашек не про меня, пальцы не те давно.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А гайки у вас на 32?
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Любые, но под один ключ на 24.
