Опыт эксплуатации НЕВЫ - 10
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем wings1klg, 12.05.24.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну да, все в оригинале, вроде как все работает
    МБ будет восстанавливаться, но с максимальным сохранением оригинальных деталей, а купили его за 20
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    С виду шкивы такие же. Замерьте потом диаметр ведущего шкива.
    К сожалению маленький интервал между повышенными и пониженными даопозонами скоростей. :(
    А между первой и второй скоростями большой интервал. :(
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Разница между повышенной и пониженой около 1.83,но тогда на этом МБ 2 совсем другие шкивы, в сравнении с современной Невой. или ошибка в книге. что часто бывает.
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Там и большой шкив алюминиевый литой, есть у меня знакомый с группы МТЗ и Агро у него мотоблоков может быт уже штук 6-8 ,так вот он купил Неву мб2 именно 90 годов точно не обману и все перебрал, и скорости переключения нового образца поставил, и движок сил 9 и говорит хоть метра 2 фрезы ставь, Денис Руфин может знакомы, шарит больше их всех тут нас находящихся, да и у него друзья на заводе каком то оборонного типа работают, могу говорит любые детали им заказать от шестерен и т. д, так что нужно было брать мб2 годов раньше 2000, и будет он служить долго
    Он мне и советовал Неву мб2 с разблоком искать но старого образца а я купил годов 17-18 ,и да они будут ещё с родным движком каким то, но движок тоже мол хороший но с карбом беда там
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Думаю отличие в моторчике, который как дизель мог тянуть с низов.
    Всё-таки кубатура это не мелочь.
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да движок хороший но карб нужно менять на Китай какой то, с карбом там проблемы и редуктор получше чем щас
    Ещё есть МБ1 мотоблоки с разблоком на ось, тоже редкие, искать нужно
    Шкив можно подобрать другие и будут другие скорости
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да знаю Дениса.
    На каком заводе у него друзья?
    На счёт качества первых Мб-2 я ничего не могу сказать, может и в правду были крепче, типо закалка лучше и цепи крепче. Но современный редуктор по самой конструкции вроде как улучшили, включение разблока вынесли наружу и переключение скоростей улучшили. Но скоростной режим остался прежним. :(
    А ведь была версия Мб-3 где в этом редукторе было 3 вперед и 1назад. Просто надо было доработать этот редуктор. И компановка мне такая нравится как у Салюта.
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Павел_61, А причем тут кубатура в моем понимании не будут же те кто писал инструкцию, кататься на мотоблоке и делать измерения. Есть обороты двигателя, передаточное ременной передачи (пониженной,повышенной) редуктора и стандартный диаметр колес больше ни чего не надо будут известны и обороты вала ведущего и скорость. Если сравнить со стандартными шкивами-тут не стыковка получается.
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Не в курсе на каком, но есть что какие детали ему нужны сделают
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Не, при 317 куб. см 5 л. с. тянут при малом газе так, что 200куб.см со своими 6,5 л. с ну вообще никак не ровня.
    Малообъёмным обороты нужны чтоб тЯга началась.
    Про редукцию я в курсе, но сейчас речь об кубатуре.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Видать я сильно придирчивый, :aga: кому то вот прям сильно нравится что у мотоблоков Нева высоко двигатель стоит, мне это как раз не очень нравится. У Мб-2 рама более крепкая, :super: у Мультиков рама не нравится, хотя вот на мощную модель 12 лс сделали более мощную раму, неужели всем такую нельзя было сделать, но двигатель как всегда высоко и нет разблоков? :faq:
    Везде какая то загвостка у них. :aga:Может когда и надумаю взять редуктор мультика Мб-23 и сделать самому раму, тогда может и станет для меня идеальным мотоблоком. :aga:
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Конечно желаю УДАЧИ!
    Затыка то в чём- гляньте в мануал, под какой он бензин.
    Я снял родной ДМ-1 только из-за того, что на 92-м бензе постоянно лопались кольца, а оно мне надо?
    Протачивать так себе вариант, изменить угол зажигание тоже не каждому по плечу, поэтому просто надеюсь что вы найдёте свой ход как сохранить живьём.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот модель Мб-23 ZS GB-390 (12лс), я конечно не знаю зачем этому мотоблоку такая мощность, но рама сделана добротно и крылья можно ставить и снимать не откручивая двигатель. :aga: А двигатель так затрат вверх что колёса на 5х12 легко встают к самому редуктору. :) Ну и плюс, то что колёса наконец то стоят добротного размера. Минус, нет разблоков, наверно не выдержат этот двигатель.
    02DE3659-5222-479C-961F-3ED8EB807F46.jpeg F03FFB55-9FAF-4EE9-A7A0-3318FBD5E631.jpeg 47CD92C6-EE61-466A-9EE4-32131DB9FDCC.jpeg WhatsApp-Image-2024_07_05-at-09.48.21.jpeg WhatsApp-Image-2024_07_05-at-09.48.21-_3_.jpeg
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в мультике мне нравится набор медленных передач, т. е. есть диапазон для работы с активной навеской, роторная косилка, грохотная картофелекопалка, снегоуборщик, монтаж-демонтаж активной навески, остальное как то уходит на второй-третий план и становится несущественным
