Слышно шум компрессора кондиционера во внутреннем блоке
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем iDemon, 13.05.24.
  1. iDemon
    iDemon
    iDemon
    Если руку положить во время работы на НБ Haier вибрация довольно сильная.
  2. iDemon
    iDemon
    iDemon
    Дренажная трубка метра 1.5 длиной, направлена точно не в сторону НБ.
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Пациента удаленно полечить не удалось, такое бывает, очень редко, но бывает. К каждому такому случаю подход индивидуален, и советы на расс тоянии это как стрельба в молоко.
    Возможно дыра только заменена, и звук через нее проходит, поставьте позади кондиционера щит шумогасящий, из базалитовой ваты например плотности 150 кг в м3, войлока, или аналогичного по весу материала, посмотрите результат, если не изменился, идет звук через трассу. Либо дыру в стене, если кондей рядом. Были случаи, когда наружка заставляла стену резонировать, панель, так в комнате находиться невозможно было.
    Лайтерра очень высокого качества кондиционер, не залипон дешевый китайский. Странно.
  4. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Я свой Перфетто дефорсировал на 50% - шум на обогреве еле слышен:)
  5. Revlad
    Revlad
    Revlad
    Примерно такое же было с MHI SRK20ZS-S несколько лет назад, когда включается компрессор, такое ощущение, что включили пылесос на 20 секунд, и потом с гулом останавливается его мотор.
    И звук этого пылесоса именно из внутреннего блока. Из дырки или из кабель-канала не слышно.
    Это именно звук компрессора передаётся по фреоновым трубам во внутренний блок. Чей это косяк был, монтажников или брак производителя так и не узнал, ибо просто вернул деньги. Правда приходящие спецы пытались мне впарить, что эти шумы в пределах нормы, что свойственно для спецов.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно MHI SRK20ZS-S работает очень тихо.
    Что то действительно накосячили с кондиционером.
