Очередной узкий участок
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 5talin, 14.05.24.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня тоже обуви наверно пар 40-50, для велика 2 пары, для похода в лес 5 пар для лета и столько же для не лета, рыболовные всякие еще пар 10, короче много, мы же не в испании живем.
  2. 5talin
    5talin
    5talin
    Кстати, может кто знает, на таком участке с такой длинной дома о пустотных плитах перекрытия можно забыть? Не пролезет кран?
  3. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Кран-то может и пролезет, а вот ЛЭП скорее всего не даст простора для перемещения с дороги плит на участок. У вас же там скорее всего воздушным способом электричество вдоль забора проходит? И даже в этом случае крановщик должен быть с допуском работ рядом с ЛЭП.
  4. 5talin
    5talin
    5talin
    Да, воздушно конечно…
    Еще вопрос по внутренней несущей стене. 200 см достаточно будет для опоры балок и шумоизоляции?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На рисунке то, что использовать для оформления строительства. При строительстве наружную стену делать 400мм (блоки 375 + отделка). Тогда габариты без задней террасы будут 9х15,5. Размеры помещений будут те, что на планировке.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Упустил окна в котельной-теплогенераторной, добавил
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вариант с выходом из котельной на переднюю террасу
  8. 5talin
    5talin
    5talin
    Валерий, вы мой кумир :|:
    Может только все таки сплющить ширину до 8,2 хотябы. Боюсь не встанет(
    Ну кухню-гостиную все таки объединить…
  9. 5talin
    5talin
    5talin
    Не совсем понял где какой размер, но есть вот так. 4 сотки сзади дооформляются еще. По факту ширина 15. Хз, может к соседу влезли немного…
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Кухню с гостиной объединить можно без проблем. Но вот ужать по ширине особо не выйдет. Можно ужать где-то на 30 см. При этом перегородки 140 уменьшить до 100 мм
  11. 5talin
    5talin
    5talin
    Может за счет спален? Это не приоритетные помещения
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Попробую, но какая всё же ширина по документам? И есть ли возможность изменить размеры участка на фактические, раз всё равно прибавляете дополнительный кусок?
  13. 5talin
    5talin
    5talin
    14.4 как я понял, выкладывал чуть выше.
