сидим дома Thermex Tesla 6-12 желающие присоединиться к иску есть?
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем vyacheslavova, 18.05.24.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А какой конкретно недостаток в котле?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В Вашем котле нет недостатков. Он, как и все остальные, не запускается в минусовую температуру. Инструкцию, обычно читают перед установкой котла. Если сильно приперло, устанавливают тепловые пушки и нагоняют тепло в помещении. Но это уже косяк не в пользу хозяина.
    И он эти две недели, лежал на морозе? Так Вы еще и насос разморозили? Молодцом!
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    :ogo:
    С вами всё хорошо?
    К какому моему "адвокату по делу"?
    Тоже бы очень хотелось прочитать ответ на этот простой вопрос.
    Но, полагаю, его не будет.
  4. vyacheslavova
    vyacheslavova
    vyacheslavova
    От
    Ответ
    При сравнении руководств по эксплуатации двух разных котлов российского производителя Термекс становится очевидным разница между моделями:
    · приобретенная мной модель THERMEX Tesla 6-12 Wi-Fi не имеет подогрева теплоносителя (см. раздел 10 «Защита от замерзания»);
    · модель THERMEX Skif 5-12 Wi-Fi того же производителя имеет принудительный подогрев теплоносителя при опускании температуры ниже 5 градусов (см раздел 9 «Защита от замерзания»).
    Котел был привезен в дом в котором была настолько плюсовая температура, что монтажники ходили по дому без верхней одежды. Что то около +/-4 градуса
    Да, и забыла уточнить: он былсмонтирован в систему сразу по привозу на объект.
    Было нескольк попыток его запустить. А на 15 день котел уже был принят продавцом обратно. И по сей день там лезит. Уж полтора года как.
    Котел Protherm запустился моментально в тех же условиях.
    Tesla 6-12
    9. ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
    В электрическом котле реализована система защиты от замерзания. Когда температурный датчик фиксирует температуру ниже 7 °С, автоматически запускается циркуляционный насос для смешивания теплоносителя в системе отопления. При этом панель управления прибора блокируется, на панели отображается фактическая температура теплоносителя и мигает индикатор антизамерзания. Когда прибор зафиксирует температуру на входе более 10°С, режим антизамерзания деактивируется. Активность защиты от замерзания регулируется через систему кодов на панели управления (см. Раздел 6 данного руководства), рекомендуется использовать котел только при активной защите от замерзания.
    Skif 5-12
    В электрическом котле реализована двухуровневая система защиты от замерзания:
    1 - Когда температурный датчик фиксирует температуру ниже 8 °С, автоматически запускается циркуляционный насос для смешивания теплоносителя в системе отопления. При этом панель управления прибора блокируется, на панели отображается фактическая температура теплоносителя и мигает индикатор антизамерзания.
    Когда прибор зафиксирует температуру на входе более 10°С, режим антизамерзания деактивируется. 2 - При опускании температуры ниже 5 °С включается насос и подогрев теплоносителя. При этом панель управления прибора блокируется, на панели отображается фактическая температура теплоносителя и мигает индикатор антизамерзания. Когда прибор зафиксирует температуру на входе более 30°С, режим антизамерзания деактивируется.
    В случае необходимости принудительной деактивации режима защиты от замерзания, полностью отключите подачу электроэнергии для прибора. Затем возобновите подачу электроэнергии, нажмите кнопку включения/выключения и установите необходимую температуру с помощью кнопок регулировки
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как я и писал, ответа на простой и конкретный вопрос нет.
    Напомню, вопрос был такой:
    Проводить сравнительный анализ котлов никто не просил.
    И что?
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Минус 4 градуса это плюсовая температура? :aga:
    Или что вы хотели сказать вот этим "+/-"?
    @ vyacheslavova, а вообще кроме ответа на вопрос, в чем же заключалась неисправность котла, хотелось бы прочитать про ваши успехи в суде.
  7. vyacheslavova
    vyacheslavova
    vyacheslavova
    Отсутствует возможность включения котла при температуре теплоносителя ниже +7 градусов
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вы сами сказали, что это прописано в инструкции.
    Кроме того, это легко обойти.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В одной авто АВС и подушки безопасности, а в другой, только ремни безопасности. Обычно инструкции читают до покупки. Цвет автомобиля, дело второе.
    Нажимающий кнопку, представлял, что делает? (инструкц. опустим). У него был документ, чтобы потом утверждать, что первый пуск производил специалист?
    @vyacheslavova Печально конечно, удачи в дальнейшем безнадежном мероприятии...
    — А почему у вас, индианок, на лбу точка нарисована?
    — Традиция такая. Но если тебе не нравится, то можешь стереть.
    Мужчина послюнявил палец и принялся оттирать точку со лба девушки. Вдруг он радостно засмеялся.
    — Что произошло?
    — Да представляешь, автомобиль выиграл!
  10. vyacheslavova
    vyacheslavova
    vyacheslavova
    Да, теперь то я понимаю, что с Thermex это была самая моя большая ошибка.
    Я девушка, не обязана знать все нюансы.
    Кто нибудь может предположить, что я его купила по рекомендации мастера, который монтировал систему отопления? Не я же сама...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vyacheslavova, Мы сами не успеваем оценить происходящее, за китайцами. Экспериментируют они с нами. Термекс и так был не айс, а теперь еще загадочнее.
