И вновь предпоследний этаж
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем user956, 18.05.24.
  1. user956
    user956
    user956
    Народ, удлинил вентканал в режиме «колхоз-колхоз» кусочком водопроводной гофры и вытянул горлышко гофры за периметр бортика, тяга пошла! При условии что гофра раза в два уже выходящей из квартиры трубы. Остальное пространство прикрыл тряпкой. Будем посмотреть что дальше. На улице +21, тяга стала эпизодически появляться, не всегда, но уже лучше, стал циркулировать воздух. Прям боюсь сглазить, возможно, что путь ясен.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете, опять же в качестве эксперимента, попробовать поставить жёсткие, пластиковые, трубы разной длины и диаметра.
    Пластиковые трубы стоят недорого, бывает что остаются у людей от ремонта, могут куски отдать бесплатно, и даже можно подобрать выкинутые.
  3. user956
    user956
    user956
    Правда музыка играла не долго, тяги опять нет.
    Пока прихожу к следующим выводам:
    1. Надо удлинить высоту канала, чтобы попытаться минимизировать отраженный поток от потолка техэтажа.
    2. Поставить клапан или дефлектор, чтобы исключить обратную тягу с техэтажа.
    3. Либо поставить тихий вытяжной вентилятор с обратным клапаном помощнее, чтобы жужжал он на техэтаже, а не в квартире.
    И еще. Если в комнате работает кондиционер, то тяга должна быть на кухне в санузле?
  4. user956
    user956
    user956
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. У вас тяга слабая, сильно зависит от любого изменения условий.
    Чуть что-то изменилось- тяга прекратилась.
    2. Экспериментируйте с трубами.
    3. В квартире можете поставить обратные клапана. Ничего сложного. Многие ставят.
    Только они хлопают закрываясь от обратной тяги- некоторых людей это раздражает.
    4. Можете поставить вентилятор- примеры вы видели и показывали в теме.
    5. Когда включают кондиционер, обычно закрывают окна. И вот закрытие окон прекращает приток и тяга прекращается.
    Может возникать и обратная тяга.
    Нужно всë пробовать, в вашем случае.
    У нас (на последнем этаже) стояли кондиционеры, но мы окна полностью не закрывали, когда включали кондиционеры- с тягой и вентиляцией проблем не было.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я понимаю, что когда Вам несколько людей пишут рекомендации (или просто пишут) - можно потеряться. Но я Вам конкретно и если у Вас каналы ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (Вы написали после моего поста) уже дал имхо исчерпывающий точную рекомендацию - шумоглушители и простые пластиковые канальные тн бытовые вентиляторы тут же где-то и их фото было) решат проблему для каждого Вашего канала. Если они будут работать 24/366, то никакие обратные клапаны (пока не случится некий апокалипсис, они реально хлопают и Вам это не понравится) Вам не нужны будут. Останется перечитать мои мысли про приток и накормить приточным воздухом каналы Ваши с более- менее будущей стабильной "тягой" и производительностью. Никаких пляски с трубами БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ смысла иметь не будут, будут лишь некие случайные как уже произошло) временные улучшения ибо эти пляски никак не повлияют на причину Вашего недовольства - малую (и нестабильную при этом) разницу давлений между пространством техэтажа и Вашей квартиры. Вентилятор работающий= стабильная "тяга". Другого для Вашего случая не дано.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Делайте замеры тяги в кооперации с соседом сверху. Есть ненулевая вероятность, что когда у вас есть тяга, эта тяга в окна соседа сверху, т е для него это обратная тяга.
    Работающий кондиционер (и неработающий тоже) никакого влияния на тягу не оказывает, он просто перемещает воздух по комнате, как обычный вентилятор. Притока с улицы он не даёт. (говорят, есть, что и дают, но я таких, как и инопланетян, лично не встречал).
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @3484070, не так!
    Работающий кондиционер понижает температуру в помещении. Тяга-же в естественной вытяжке, тем больше, чем больше температура в помещении по сравнению с уличной. Значит, при работе кондиционера тяга в естественной вытяжке уменьшится. Вплоть до отрицательных значений (хотя и не больших).
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DiJo, да, спасибо, я это не учёл.
