Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 18.05.24.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Я такие зимой купил, но пока не пользовался на мощной косе, бытовая 25 кубовка хуска не тянет ее нормально, как и предполагалось, в требованиях косы от 30 кубов.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Nylplus и Magic, - один и тот же корд.
    У квадрата размер указан по высоте стороны, у витого квадрата по граням.
    3мм Magic - 2.4мм Nylplus.
  3. keizu
    keizu
    keizu
    Дарова, посоветуйте плиз леску 2.4мм с каким профилем выбрать для покоса небольших бурьянов и сорняков. кошу уже 3 сезон звездой, леска классная нравится. но хочется чего нибудь по мощнее, я думаю такая есть. шпуля полу-автомат ;)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Глазки чуть выше поднимите, там всё прописано.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Помощнее -флексиблайд, может китайские аналоги есть нормальные. Хорошо стрижет грубые стволики но даёт повышенную нагрузку.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Echo Z5 совсем пропала с полок магазинов. Чем теперь заменить? Champion HT56 не фигня?
    У моей Z5 стёрлась до дыр кнопка, теперь внутрь земля попадает и мешает работе.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сделать капремонт пятки, и еще столько же она проходит.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вам случайно не знакомы методики и примеры ремонта пятки?
    Поиском не нашел примеров.
    Мне в голову пока пришли варианты:
    1) Делать форму из пластилина, вставлять туда протёртую пятку и заливать эпоксидкой
    2) Вырезать из листа стали накладку на пятку, приварить к листу короткую шпильку. И закрепить гайкой с шайбой изнутри. Но боюсь нагрузки на протёртую пятку через металлические накладки будут велики и точечны.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    @oss недавно ремонтировал
    https://www.forumhouse.ru/posts/32837617/
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Там ничего сложного нет. Нужны: болт, широкая шайба, гайка, эпоксидка и скотч широкий. По центру пятки засверлить отверстие, шайбу на болт, болт в отверстие, гайкой закрутить. Снаружи пятку скотчем обклеить, чтоб эпоксида не вытекла. После этого
    этапа принять вертикальное положение, с внутренней стороны пролить эпоксидку. Через сутки снять скотч, внутренняя направляющая к эксплуатации готова.
    Пример на фото. Уже не одна катушка таким способом была восстановлена.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Все верно, у меня вопрос-как в домашних условиях точно разметить центр кнопки для сверления? Или центровка не имеет большого значения?
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Центровку старался соблюдать. Насколько помню к шуруповерту прицепил самое маленькое сверлышко по дереву и аккуратно изнутри (а может снаружи, не помню), начал засверливать, а потом просто поставил большее по диаметру сверло и рассверлил. Вот и вся технология. А центр старался все-таки уловить. Дальнейшая эксплуатация катушки после капиталки не выявила повышения вибраций, значит, с центром угадал.
    В целом, сильно не беспокоился за центровку, т. к. катушка, а точнее ее пятка уже была в нерабочем состоянии. Хуже ей уже точно не будет, а вот если получится ремонт, то по факту еще столько же можно ею косить.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Там по центру катушки есть круг готовый, центр которого сложно не поймать.
    Снаружи просто подобрать обойму по диаметру кнопки. Залепить торец. Залить изнутри вместе с перегородками на вылет.
    "Технология" не сложная. Можно отливать до тех пор, пока сама крышка нижняя не закончится.
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    В эпоксидку лучше добавить наполнитель какой нибудь...Я беру из под наждака, а если нет, то пойдёт песок сеянный..Дольше держит истирание с наполнителем.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Идея не новая, но рабочая. Тут важно не переборщить с наполнителем, будет обратный эффект. Ученые мужи советуют пропорцию от 1:6 до 1:10, по кварцевому песку.
