Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 18.05.24.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Подскажите тему по установке теплицы. Пытаюсь на грунте выровнять. Не получается.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    https://www.forumhouse.ru/forums/277/
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Вот и стоит вопрос о нагреве лески, а откуда оно берётся -идут споры. Если предположения не нравятся, то над тобой смеются. А люди замеряют тепловизором между тем температуры, выявляя очаги перегревания. Был у меня первый электротриммер на 220 В с кривой штангой, так у него вообще расплавилось основание катушки. Дело давнее, причину уже забыл.
  4. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Я причину нашёл.Слишком много смазки в редукторе. От этого и греется. Даже диском косил, греется редуктор очень сильно.
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ну наконец-то… вам об этом вроде даже говорили. В любом случае хорошо, если помогло
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Так я не спорю никогда. Когда советуют и предлагают.
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Почему у меня не перегревается редуктор, который набиваю смазкой всегда плотняком...? Когда мазал рекомендуемой, густоватой, то видел "парящий" редуктор...Начал мазать шрузовой "разжиженной" маслом..всё устаканилось...Подразумеваю,что в редукторе с густоватой смазкой - подшипники "голодают"...отсюда и повышенный нагрев...Да и народ, приходящий ко мне с вопросами, подтверждают это.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У жидкой может быть другая проблема - она будет выдавливаться из пятна контакта, и пойдет повышенный износ забчатой пары. Производитель же не просто так рекомендует смазку определенной вязкости.
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Да как это. Снимал редуктор, смазка прёт в вал. Значит много её.Слишком.Я и давил много. В редуктор Штиль надо совсем чуток. Тогда греется почему. Два года в эксплуатации.
    Как раз Шруз.
    Посмотрите смазку Штиль. Один в один Литол.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чем?
  11. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    В болгарке любая смазка разбросана по стенкам..и шестерни как бы сухие...и всё время редуктор горячий...Жидкую не напихаешь...выгонит в эл. двигатель...Полужидкая в редукторе триммера...как бы всё время будет стекаться к щестерням ПРИ СБРОСЕ газа. всё время смазывать шестерёнки...и попадать в подшипники, даже если они и закрытые..А густая - будет на стенках висеть...и ни куда не текёт и ни чего не смазывает...
    ...Всё правильно...Шрусовая больше всех лезет по щелям...
    ...Я бы разобрал редуктор и посмотрел бы подшипники...Возможно..(?) пережата пара ...
  12. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А с чего она пережата. В том году всё было в порядке. В этом году начал косить в июле и заметил сильный нагрев.
    Тем. Литол и дисульфид молибдена. А мне Штиль привезли, так вал и в редукторе была смазка, наверное Литол.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Могу из скромного опыта наблюдения за перегреванием редуктора, прихожу к выводу, что как раз при отсутствии достаточного количества смазки он перегревается. По крайней мере на аккумуляторном триммере со скоростью вращения головки 6000 - 6500 об. в мин. Замерял заказанным устройством правда только с ножом. Помню леска спекалась именно после перегрева редуктора разок. Тут меня осуждали за то, что загоняю слишком много смазки в редуктор. Но по опыту вижу, что ничего страшного не происходит. Возможно есть сформированное суждение по мощным и скоростным мотокосам, но в случае аккумуляторного Гринворкса забиваешь красной смазки из пневмопистолета и работаешь.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не знаю, будет это для вас откровением или нет, но смазка подбирается по величине и характеру нагрузок, а не по ее разлетаемости.
    Т. е. по параметрам передачи и условий ее работы считается нагрузочно-скоростной фактор:
    А потом по нему определяется вязкость смазки:
    Но производители уже сделали эти расчеты (брендовые - точно). Поэтому можно просто следовать их рекомендации, не пытаясь изобрести велосипед. Вряд ли, вы это сделаете лучше них. :)
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Некоторые любят смазку редуктора под давлением - когда полная штанга смазки, и столб смазки давит на детали редуктора. :aga:
