Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 18.05.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Хонды такой нет. Поэтому и удивился, что там за втулка.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хороший вариант. Но я вал каждый год не вытаскиваю.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня в инструкции к хуске 135R написано, что нужно убедиться, что она заполнена смазкой на 3\4. А как убедиться не сняв редуктор?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как убедиться сняв его? Мало что поймешь.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Можно контролировать смазку в редукторе со стороны вала. Надавил на тюбик и видно как поднимается смазка. После подшипников показалась - значит редуктор полный.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А увидишь ли там 2/3 ?
  7. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Нет, про 55-й, и дырок нет для смазки и все работает много лет. Что внутри в редукторе, не знаю.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Нет, конечно. Но я вижу 3/3. :) И главное, смазка дальше в штангу не уходит.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да пусть уходит, жалко что ли. :)]
    То есть Вы убеждаетесь, что нарушили инструкцию производителя? :)]
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Ну, да. А как можно проверить заполнение редуктора смазкой на 3/4? Но я могу проверить, что не "заполняю" штангу, да и фирменные спецсмазки для редукторов бензокос сейчас недешевы, чтобы расходовать их без пользы. Чай, не литол-24;)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А это у производителей спросите, они же рекомендуют. :)]
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Нашел английскую версию инструкции для бензокосы. Там все по другому. Нужно контролировать уровень смазки в отверстие для винта, постоянно прокручивая вал. Уровень смазки должен доходить до края зубцов шестерни.
    Интересно, надо попробовать, может понравиться :)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там м5ть или м6ть? А то получится как в таверне с кувшином, с Буратино... :)
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Даже состав указан? Интересно узнать.
