Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 18.05.24.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    И ещё интересно увидеть состав смазки Штиль.
    Английская версия? Это какой инструмент? И как этот контроль происходит на деле. Вот что интересно. Раз в месяц?
  2. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Правильно говоришь..я затупил...На старых косах был винт под кожухом, а на новых нарезал и ставил самопал.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Ну тут прямо телеигра Что, Где Когда с вопросами телезрителей)
  4. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Я серьёзно.Я уже заказал на Озон 80гр.Посмотреть.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Посмотрел
    Посмотрел оказывается у меня куплена новая туба, которую я ещё не использовал. Ранее была смазка другой фирмы, но тоже красная. Производитель Великобритания. Всё, что тут указано-она обладает антизадирными свойствами литиево-кальциевая.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У меня такой тоже лежит 4 тубы но она густая, высоковязкая слишком для редуктора, кальциевые они ещё и очень тягучие липкие, недаром литиевые просят использовать. В редуктор надо маловязкую. От высоковязких как раз нагрев и сопротивление повышенное
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Что в редуктор эхо, что в редуктор хуски добавляю чемпионовское ep-0. Излишки на хуске давит через соединение редуктора и штанги. И опять же, храню косы редуктором вверх. Перед каждым сезоном откручиваю винты, смотрю, что там по смазке. Теперь уже слишком много не набиваю, да и смысла пока не вижу смазку менять, нагрузки не такие большие.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На буржуйских форумах пишут, что если использовать смазку с тефлоном, то редуктор меньше греется.
    Например: Inox mx7, Nulon L80.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня в инструкции к Хонде как раз NLGI 2 класс вязкости указан.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну он не должен не греться. Думаю и все зазоры там предназначены под нагрев. Просто какая рабочая температура? После часа покоса в жару, на шинде нагревается. Но рука секунд 5-10 терпит. Думаю градусов 60, не больше. Не считаю это криминалом.
    Если леска переносит кипячение в воде, а это 100 градусов, неужели она может нагреваться сильнее от редуктора?
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да вот непонятно, как он так может разогреться, чтобы леска плавилась.
    Большой нагрев это всегда следствие сильного трения. А раз сильное трение, значит плохо смазаны трущиеся поверхности, значит идет повышенный износ, и такой редуктор долго не проживет. :)]
    60 градусов, я думаю, это нормально для редуктора. А вот если он леску плавит, то вряд ли.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно запрос им написать. Только надо обязательно указать, что вы не от конкурентов.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Нлги то один а усилие сдвига разное. Именно можно нлги 2 но само масло полусинь или синь,
    У штиля и у других брендов то галимая минералка в базе, то есть для холода нехорошо да и так не самый супер, у штиля в кусторезном добавлен молибден.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    И кинематическая вязкость важна.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конечно, важна. NLGI 2 это же диапазон вязкостей, а не конкретное значение.
