Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 18.05.24.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    У Чеглок неплохие корды были по очень хорошему ценнику, оттого его весь и расхватали. Работаю в том числе и этим квадратом/он же Champion nylplus square. Им же сегодня кирпичи косил.
    Там, кстати, один единственный видеоотзыв лютый с покосом от извращенца на Озоне. :)]
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Все относительно.
    Сравнивал я Флекси с Блэком. Она лучше измельчает.
    Косил я как-то соток 18 Флекси с остановками только на дозаправки. Да, нелегко, но реально. Зато результат тот, что нужен - крупных фрагментов травы вообще не осталось.
    А насчет цены Флекси - вполне себе европейская цена у нас на Флекси.
    Кстати, никому Флекси 4 мм не нужна? :)]
    А то я бы купил для своего колесника, но 110 метров уж слишком много. Поэтому, если кому нужно, можно совместно купить.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    У Чеглок есть та же акула 4мм по 8 метров, но стоимость почти как у флекси. Хотя летом целая бухта стоила 1600, насколько помню.
    Пиранья есть ещё.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Толстый круг и максимальные обороты, будет все аннигилировано в мезгу, круг именно разбивает больше а не режет, поэтому требует ощутимо больше мощности на работу. И именно чем толще и выше обороты тем сильнее все будет замезговано, идеально работают высокоскоростные еврокусторезы в высокими номинальными оборотами, японки они как раз больше режут а не в пыль превращают, практически это подтвердилось у меня летом на шиндайве B 450
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У моей обороты ниже, чем у быстрых 2Т.
    Круг того же диаметра, что и Флекси (2.7) совсем не дает на ней желаемого результата.
    Флекси она не то, чтобы прям режет - она как бы рвет (если по волокнистой траве работать).
    Все же подешевле - заказал на озоне за 450.
    Бухту сразу брать все равно не буду.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Да, Флекси пилит а не режет, поэтому нагрузку она даёт больше чем обычная леска. За счёт этого она действительно работает хорошо на более низких оборотах. На крайний с случай шредерный нож самодельный можно сделать, их тонкой стали и с меньшим диаметром, я все никак не доберусь до экспериментальных ножей, но сейчас сталью запасся, летом теперь посвободнее будет, инструмент накупил, вот кстати у маруямы фирменный нож с японского магазина, такая концепция тоже интересна, и кстати Маруяма по фен-шую сделала лопасти с неровным краем, для лучшего перепиливания, я на 2-4 лопастниках тоже буду серейторную пилу делать круглую.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Бухт в продаже нет, всё мигом расхватали за пару месяцев ещё в прошлом году. Там более ста метров 4мм стоили около 1600 и 3мм метров 150 за полторы.
    Круг результата и не даст. Пинает, рвёт, мочалит волокнистую растительность. Чем больше толщина, тем хуже результат. Сухостой и поросль пинать в принципе сойдёт.
    Для флекси нужна динамика и энерция, - чем выше, тем лучше. Флекси не для низких скоростей. Чем ниже скорость, тем сильнее рваные ударные нагрузки, гасящие динамику покоса. На маленькой скорости пила флекси цепляется сильнее за растительность, большей площадью усов, - выдернуть сложнее на низкой скорости. На высокой скорости зацепа меньше, ударные нагрузки меньше, динамика и производительность выше.
    Косил этим кордом несколько раз в разные периоды разную растительность. Тестил опираясь на опыт по-разному. Но всё же не моё это пальто.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Макиты это есть уже давно:
    Только для измельчения это не подходит.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    У макиты не железное, не долговечное.
    Кстати вспомнил - вам 8 усую надо Орегон, она офигенно измельчает за счёт количества усов и все подряд, и оборотов много не надо за счёт количества усов, никого флексиблайда не надо. Там леску только 2,5 хватит, 3,5 мм даже 545rx хуске было трудновато по густому, пока усы не сточились немного
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так у Маруямы ножи тоже, вроде, пластик.
    Усы это не мое. Полуавтомат - да.
    Да и не потянет Хонда 8 усов.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Можно эту попробовать.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Усы я тоже думал не мое, но этих усов мне хватает на 0,9 л бак 545rx и эти усы секут одревеснелый бурьян не обрываясь а Флекси 3 мм там рвалась к примеру, но конечно может и не потянуть коса, я хочу попробовать 8 уску сделать из 2 мм лески и поставить на 525rx,потом использовать на прополке, 525rx очень лёгкая ,не устаешь и можно и в жару работать.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А в небольшой расфасовке она бывает?
    И 4 мм - это диаметр описанной окружности или сторона квадрата?
    А с такой не сталкивались?
    https://ozon.ru/t/gyeVp5p
  14. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Кто-то пробовал орегоновские ножи со скарификатором на самоходную косилку?
    Типа такие
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    - В небольшой метраже есть, но ценник на сегодняшний день неадекватный.
    - 4мм - высота стороны.
    - Сталкивался, но не приобретал.
