Японец Kubota sla1070st и близнец Wado SXC1070
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем дачник750, 20.05.24.
  1. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Так видео только ссылкой с Ютуба можно. Судя по фото снега ещё меньше чем у нас:)
    Плавающего режима нет я так понимаю у это чудо гидроэлектроцилиндра?
  2. чегеварин
    чегеварин
    чегеварин
    Ярославль
    Только с ютуба? Ну и каменный век...
    И он не гидро, а просто электро лифт
  3. чегеварин
    чегеварин
    чегеварин
    Ярославль
  4. чегеварин
    чегеварин
    чегеварин
    Ярославль
    И для чего эти плавающие режимы и прочая усложняющая хрень? Простая надёжная конструкция, расчитанная на уборку большого снега в соответсвующих условиях, нож регулируется, лыжи так же, будет норм подложка как и положено зимой никаких проблем не будет, сейчас хоть плавающий хоть нет, будет ехать по сухому чистому асфальту
  5. чегеварин
    чегеварин
    чегеварин
    Ярославль
    Yaz94, этот СУ я купил за 570 т. р., ближайшая по характеристикам Honda HSS 1380A ETD стоит около 1млн рублей и при этом не имеет ни электро продъёма шнека и никаких плавающих режимов, которые вам зачем-то нужны и где тут какие-то противоречия?
  6. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Так он вам нужен, чтоб плитку не портить:cool: жесткая фиксация это не есть хорошо, вы просто видимо не представляете о чём я говорю, раз для вас это функция "хрень" :close:
  7. чегеварин
    чегеварин
    чегеварин
    Ярославль
    Не нужны эти функции, потому и нет их ни у кого в бытовых су, они для зимы и снега со льдом, а не для езды по сухому асфальту, проблема первых уборок даже скребком такая же, едешь и втыкаешся в стыки плитки и стачиваешь алюминиевую пластину на конце скребка, но только пару раз, потом ледяная порслойка образовывается и нет никаких трудностей, как по маслу всë,об этом может не знать только тот кто ни разу снег не чистил ни чем, и не плитка портится, а стачиваются лыжи, нож или шнеки когда совсем агрессивный угол атаки, ну или планка скребка на ручном скребке или лопате.
    И только в этих условиях не всегда получается интуитивно выбрать нужный прижим шнека, чтобы и снег не оставлял и по асфальту не скрëб, приходится посмотреть, да, не глядя не очень выходит. Хотя вспоминаю прошлые су там просто настроены пользья боковые были на милиметров 5 до касания и так всю зиму и ездишь, тут вариантов больше, как и эффективности убирать ледяные накаты, которых просто нет конструктивно ни в одном су на рынке, из китайских, да и у той же Хонды функция такая не уверен есть ли на младших моделях.
  8. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Классный японский су) главное новый!)
    Снимайте больше видео.
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ок, я понял, ваш су самый лучший, потому что новый и без лишних (нужных) функций, здорово:super:
    А кто то же ранее писал что нож не имеет регулировки? Или его можно поднимать и опускать относительно ковша?
    А сами чего не снимаете?
    Как там ваш новый поживает? Хонда ещё стоит или уже ушла? Вот можете в сравнении снять ролик, как они чистят, по разному или одинаково, будет реально полезное сравнение! А то все хотят и информацию получать и ролики смотреть, но сами ничего из этого делать не хотят, печально(
  10. чегеварин
    чегеварин
    чегеварин
    Ярославль
    Нет никаких плавающих режимов в бытовых су, ни в моём "хорошем" ни в каком другом, смысл об этом говорить, нож имеет регулировку примерно 5-7 мм, это скорее для регулировки горизонта, чем для "поднятия опускания относительно ковша " Он просто прикручен болтами, которые стоят в небольших прорезях, которые допускают некую небольшую регулировку
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ну почитайте инструкцию тогда, где пишут про настройку именно ножа и лыж!
    Я не знаю что вы имеете ввиду говоря бытовой, но я вижу на тех же мелких янмарах возможность копировать рельеф, разумеется старых, а на новых возможно его устранили, я новые не изучаю, и это не хорошо. Вы просто не пробовали эту функцию, поэтому и говорите что это "лишняя хрень"!
    Да, к вашему Су и мануал странный, либо не пишут, либо я не увидел про настройку рабочих органов:(
  12. чегеварин
    чегеварин
    чегеварин
    Ярославль
    А зачем мне ? На данный момент лыжи и нож настроены нормально, при опускании на лыжи остается небольшой зазор между ножом и поверхностью и рельеф естественно копируется, хотя в моём случае рельеф это плитка в ноль и мануал нормальный кстати, там есть раздел для особо тупых для регулировки опорных лыж, но это для детей наверное от 7 до 12, ну и вам этот зачем то ещё понадобилось)
    Книжечка на японском конечно, но и так всё понятно, весь тот минимум, который нужен пользователю.
    IMG20241209165357.jpg IMG20241209165228.jpg IMG20241209165211.jpg IMG20241209165650.jpg
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ну ясно, вам оно не надо. Су без плавающего режима не может копировать рельеф, это так для информации, от ребёнка взрослому дяде:victory:
    Да и в мануалах на старые модели писали про настройку и ножа тоже, видимо раньше люди были тупее, это сейчас все умные стали и без мануала знают что куда и как:super:
  14. чегеварин
    чегеварин
    чегеварин
    Ярославль
    У 100% бытовых су шнек опирается на боковые полозья или лыжи сзади короба шнека, в зависимости от конструкции, они и идут по рельефу, копируя его, других систем нет ни на одном су который сейчас продаётся новым в РФ, что вы имеете под плавающим режимом для меня загадка, назовите модель которая сейчас продаётся новой в РФ, на которой реализована эта система, с удовольствием изучу.
    Нож с завода поставлен в нужное положение и регулировка дополнительная не требуется, но ничего сложного при стачивания последнего его опустить ниже, для этого нужно ослабить болты и сдвинуть нож ниже, вам для этого нужно две страницы мануалыа мелким шрифтом и пять картинок?
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Фантазии от гидравлики на тракторах. Рычаг ставится в положение, когда на поршни нет подпора давления от насоса, а между камерами идет свободное перетекание масла через открытый золотник. При этом, рабочий орган скользит по ... (подставить по назначению) за счет геометрии, рабочих катков, пр...
