Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. echo1337
    echo1337
    echo1337
    А в чем разница между Sonne и Boss? Разный ЦН?
  2. echo1337
    echo1337
    echo1337
    А еще увидел, что трехходовой можно подключить.
  3. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста, котёл THERMEX Orso 5-12 может равномерно распределять нагрузку по фазам при использовании неполной мощности?
  4. birmag
    birmag
    birmag
    День добрый! Установил гидрострелку, насос второй 25/6 впаял в линию обратики, было с насосом котла на расходомерах "1" стало "2" по расходу. Результат меня не удовлетворил, оставил все работать на ночь. По утру пол был еле еле прогрет на коллекторе температура подачи 35 на выходе 30, насос горячий гидрострелка горячая, но без 2 насоса и гидрострелки пол за ночь лучше прогревался. Сейчас котел выключил оставил насос гонять теплоноситель потому что днём ещё +17 ночью +1,0 что бы не прихватило. Подсказывают что нужно было насос впаивать в подачи что бы он теплоноситель принудительно в колектор загонял. Напомню дом 120 квадратов 2 этажа петли по метров 60, 12 линий. Фото приложу, подскажите мои ошибки и как лучше сделать.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    На подаче ЦН или на обратке с точки зрения скорости протока разницы нет. Температуру нагрева можно (нужно) до 45-50 поднять (а при Т за бортом ниже 20 и до 50-55С)
    Скорость на ЦН гидрострелки установите максимальную. Давление в системе не ниже 1.5 при Т теплоносителя~ 20"С (при нагреве будет повышаться, но это абсолютно нормально). И давление в расширительном настройте (выше базового на 0.15-0.3).
    Система отопления с гидрострелкой в целом требует больше сил на балансировку.
    Ps: если только ТП, то она и не нужна.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Ps2: если на втором этаже нет коллектора для ТП, то в этом ключевая ошибка...
    И ещё, расход 2 во всех петлях - тепловой расчет крайне желательно сделать для вашей СО, вполне возможно, что этого достаточно для большей части помещений, а для каких-то и много, т. е. не нужно стремиться во всех петлях равный расход держать. Он должен соответствовать необходимой тепловой нагрузке для каждого помещения (к примеру, в одних комнатах 1, а в других 3 будет мало).
  7. kot747
    kot747
    kot747
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста у кого как настроен котел, по кВт, времени стабильного нагрева и температурной разницы. Не могу оптимально настроить, постоянно регулирую. Котел Thermex Orso 5-12 с добавленным вайфаем.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Расскажите подробнее про вашу СО, желательно с фото основных узлов.
  9. birmag
    birmag
    birmag
    Да коллектора на втором этаже нету, все петли уходят (6шт) сразу с коллектора первого этажа на второй. Суть что при работе с котловым насосом он все прогоняет на всех этажах пол достаточно теплый и меня все устраивало, просто по расходомерам которые открыты полностью расход "1" т. е не отрегулируешь комнаты там где солнце убавить и добавить где северная сторона и долго прогревается но прогревается, поэтому и заморочился что бы повысить проток, поэтому и решил врезать второй насос и разграничить гидрострелкой. Что получилось котел с обратики берет ТН и гонит в котел греет и выгоняет на подачу, а в моей системе насос так же с обратки выгоняет ТН в гидрострелку. Результат проток незначительно увеличился но стяжка от этого стала дольше прогреватся, и в некоторых комнатах на первом этаже пол прохладный был.
  10. kot747
    kot747
    kot747
    Каркасный дом 90кв, в системе вода из постомата, 9 радиаторов.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    При наличии гидрострелки про насос котла можно забыть. Теперь за подачу тепла в петли отвечает "дополнительный" насос и распределение тепла зависит, в первую очередь, от его характеристик.
    Если в помещении при расходе 1 теплее требуемого, то можно уменьшить до 0.5-0.7. Если же в какие-то периоды времени этого становится мало, то устанавливайте термостаты в каждом помещении и на петли сервоприводы. Они станут поддерживать комфортную температуру и расход уйдет на задний план
    Выше ключевые рекомендации по текущей СО даны и не один раз... всё в ваших руках.
    Котел работает корректно, а эта тема не про ТП (есть на форуме большая профильная, переместитесь в неё).
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    + Все настройки вашего котла и подробнее о том, что сейчас не так.
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Главная разница Boss и Sonne в этом. У Thermex Sonne 12 Wi-Fi есть функционал для работы с БКН при подключении трехходового клапана.
    Boss есть в черном и белом цвете, Sonne в сером и белом цвете.
  14. kot747
    kot747
    kot747
    Мощность на 10квт.
    Хочу узнать как у других настроено, может время другое или разница другая.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. Для радиаторов минимум 70гр, иначе отдача тепла сильно хромает. Ознакомьтесь с паспортом на радиаторы для расчета теплоотдачи при 52гр.
    2. Дельта в 15гр - желательно 10-12гр.
    3. Время стабильного нагрева хватит и 10мин.
    4. Скорость насоса минимум на 2ую, а скорее всего на 3ю скорость.
    5. Давление в остывшей системе какое?
    Радиаторы, если поддерживают, оснастите самыми простыми механическими термоголовками (наличие байпаса при этом обязательно).
