Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Проверьте клемму датчика NTC, нужна перемычка.
  2. pavboc
    pavboc
    pavboc
    Не подскажите, какие именно контакты перемкнуть? Сейчас датчик подключен к колодке на 4,5 пин. Не задействованы 1,2,3 пины, их все перемкнуть? Также у меня подозрение, что провода на 4 и 5 пин перепутаны и поэтому показывает 99 градусов ГВС.
  3. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, купил электрокотел Thermex sonny. В системе есть радиаторы и теплый пол. На теплый пол свой насос циркуляционный. Как можно его включить в сеть котла, чтобы при дистанционном запуске котла включался и насос теплого пола? Спасибо
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Подключите проводами к проводам клеммы встроенного насоса или найдите разветвитель к фишке встроенного насоса (по фото клеммы котла). При этом желательно второй (внешний) ЦН подключать через реле, дабы нагрузку брать не с платы котла, а напрямую от сети.
    Это то, что на поверхности лежит...
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Термекс,
    термостат Аксиома подключен к wi-fi год, однако в приложении не был прописан месяцев 6-8, и сейчас не удается его добавить. Приложение не находит (2.4ггц wf, Bluetooth включен) ни при каком варианте.
    Что м. б?
  6. Maloy8373
    Maloy8373
    Maloy8373
    Да, думал так и сделать. Но подключение даже реле к клемме котлового насоса не будет ли большой нагрузкой? вдруг производитель не рассчитывал доп нагрузку на этих клеммах?
    Thermex, подскажите, может быть есть на плате доп. выход на подключение реле или самого насоса?
  7. Роман02111991
    Роман02111991
    Роман02111991
    Приветствую всех такая проблема котел Thermex grizzly температура не поднимается выше 50-51 градуса это при том что насос на 1 скорости если переключить насос на 2-3 скорости то температура опускается. Закрыл батареи на второй этаж температура начала доходить до заданной но очень медленно такое ощущение котел работает не на полную мощность, подключение на 3 фазы, может у кого еще так было ошибки не выдает, спасибо заранее.
  8. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Было. Сгорело 2 тэна по 3,5 кВт. Поменял 3 дня назад, все стало как раньше. Стал набирать температуру с космической скоростью.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Реле точно не будет доп нагрузкой, т. к. на него подаётся лишь управляющий сигнал (фаза о клеммы встроенного ЦН) для замыкания контактов реле, нагрузка к которым подключается уже не от котла:super:
  10. Роман02111991
    Роман02111991
    Роман02111991
    Спасибо, я так понял вот это надо поменять что на фото ?
  11. Роман02111991
    Роман02111991
    Роман02111991
    Спасибо, я так понял вот это нужно поменять ?
  12. adronix
    adronix
    adronix
    Воронеж
    @THERMEX, Здравствуйте. Вчера установил котёл Гризли, купленный год назад. Начал мерцать свет. Куда обратиться за прошивкой? Воронеж.
  13. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Да. Только я брал за 9200, на Ленинском проспекте.
  14. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Можно и с Питера заказать, тоже 9200 но правда плюс цена доставки ещё будет.
  15. Роман02111991
    Роман02111991
    Роман02111991
    Оказался не Тэн, а реле на 2 Тена сгорело сказали менять плату
