Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. СБ-452
    СБ-452
    СБ-452
    Здравствуйте участники!
    Являюсь счастливым обладателем котла grizzly уже 9 месяцев).
    В течении 8 месяцев пользовался управлением котлом через приложение термекс (пользовался настройками отопления только по температуре теплоносителя) и вот в этом месяце приобрел внешний комнатный датчик с хабом и установил приложение смартлайф.
    Подскажите пожалуйста, как поэтапно настроить сценарий на включение и выключение котла по датчику комнатному датчику температуры, для поддержания одной температуры.
  2. СБ-452
    СБ-452
    СБ-452
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Модель термостата в студию.
    Термостат подключен к котлу?
  4. СБ-452
    СБ-452
    СБ-452
    Добрый вечер, датчик и хаб протокола zigbee, устанавливаю сценарий на вкл. и выкл. Котла, после одного цикла котел без принудительного включения не запускается.
    Также не могу разобраться в функция: пользовательский, активный …, может в них что-то не так я делаю
  5. СБ-452
    СБ-452
    СБ-452
    Создаю сценарий:
    1.
    При условии что температура комнатного датчика равна 17 градусам, то тогда включить котел и установить температуру теплоносителя 45 градусов, режим котла пользовательский, срок действия полный день.
    2.
    При условии … 18, выключить котел и установить температуру 30, режим активный, также полный день.
    При таких заданных условиях как то не циклично работает.
    Еще в настройках Самоша выставлено:
    Пользовательский режим 30 градусов, радиаторы 45,
    Температурная разница 6 градусов, время стабильного нагрева 10 минут, длительность текущего режима 1 час, параметры следующего режима 1.5 часа.
    Подскажите пожалуйста, как создать сценарий для постоянного поддержания температуры в пределах 17-18 градусов (данная температура пока нас нет на даче).
    Заранее за помощь большое спасибо!
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    С существующим доп оборудованием скорее всего никак, ведь котел продолжает работать по температуре теплоносителя. И только при подключении проводного термостата котел будет переведен на регулировку температуры теплоносителя в зависимости от Т воздуха в помещении. В рамках сценариев (вкл и выкл котла) не меняйте ничего, кроме Т на датчике.
    Но главная ошибка - регулировка температуры помещения через облако, что чревато заморозкой или существенным снижением температуры в помещении при глюке работы серверов Tuya (ведь котел wifi и не подключается к хабу Зигби) :no:
    Читайте внимательно предыдущую часть данной темы - поиск по: "термостат", "облако".
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    А таймеры можно выключить (дезактивировать) вовсе, читайте руководство.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Можно ещё раз спрошу.
    Будет обратная связь или нет?
    По прошивке по поводу мерцания света писал на почту в сервисный центр 15 января 2024. До сих пор ответа нет.
    Прошивки нет.
    Так хоть на простой вопрос ответить можете?
    Будет ли работать тесла 6-12 в режиме незамерзания с отключённым тиристором?
    Тиристор отключен год назад из за мерцания света. Прошивки так и не дождусь видимо.
    Все это время котел работает в непонятном режиме недогрева до выставленной температуры примерно 10°
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Режим антизамерзание работать будет, прошивка изменяет работу тиристора, но не отключает ТЭН
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Не используйте условие равно при создании сценариев по температуре, лучше больше или меньше
  11. СБ-452
    СБ-452
    СБ-452
  12. СБ-452
    СБ-452
    СБ-452
    Спасибо за совет!, так тоже пробывал.
    Приложение производит включение и выключение котла только один раз, повторных циклов нет. Вкл. или выкл. устройство получается только с ручного управления через приложение.
    Одним словом сценарий не видит установленную температуру на датчике при которой нужно осуществить действие с котлом.
    Подскажите пожалуйста, где и что я делаю не правильно.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    У меня нет прошивки. Тиристор отключен вот таким способом
    https://disk.yandex.ru/i/zU10Sw-IO6A8Nw
    Будет ли работать не замерзание?
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Будет. Тэн не отключен
  15. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Скорее всего будет работать. Тиристор нужен для более плавного нагрева (он подает напряжение на ТЭН пакетом, из-за чего ТЭН на полную мощность не работает). При работе опции анизамерзания котелок прогревает теплоноситель до 10-15 градусов. При отсутствии тиристора, реле будет часто включать и отключаться, т..е. тактовать. Объем воды в теплообменнике (сухом ТЭНе) порядка 200-300 гр.
    Не очень хорошее решение отключить тиристор.
