Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Чем грозит частое тактование?
    Может проще чем использовать режим не замерзания, включить котел на минимальную температуру? Но тогда будет постоянно насос работать...
  2. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    В реле есть механическая часть, которая имеет конечное число включений и отключений. Тактование съедает это кол-во, реле может залипнуть или просто не включиться.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В Тесле насос и без этого постоянно работает, (согласно руководства)
  4. MaxMaxel
    MaxMaxel
    MaxMaxel
    Как там с мерцанием ? Победили?
    Я 2 года терпел дома. Но тут купил 2й гризли котел. И в гараже теперь тож мерцает. А там 25 ламп диодных. По 100ватт каждая. Дискотеку я не заказывал.
    есть решение этой проблемы?
    Мерцает не всегда. В каких то режимах. Он чот щелкает там и начинается)
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Воспользуйтесь поиском, для начала
  6. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Добрый день!
    Давненько тему не мониторил-но припекло. Котел Orso
    Котел стал вываливать ошибку EC.
    Ошибка EC. Разрыв соединения или слабое соединение между главной платой управления и панелью управления (дисплеем).
    Это давно началось. Но раньше было редко, и лечилось переключением или само пропадало и котел запускался.
    Теперь же почти постоянно. Снимал крышку, жамкал шлейф что идет в панель управления, жамкал фишку на плате, фишку которая для отцепления крышки. Не помогает. Вроде заметил-что после размыкания шлейфа и последующего подсоединения-котел запускается. Поработает часок-два и снова в EC сваливается.
    Иногда сам же и запускается через какое то время. Но это время как будто стало настолько большим-что котел почти не работает.
    Что можно предпринять? Может можно устранить без сервисмэнов как нибудь? А то это целая история.
  7. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Запустил свой Thermex Grizzly, установленный весной этого года.
    При работе на полную мощность все норм, как только 5 кВт тэн начинает резать мощность моргает все, что только можно.
    Получается, что котлы по-прежнему продаются неисправные, производитель ничего не делает, продолжая вводить покупателей в заблуждение.
    Написал запрос о перепрошивке котла на service@thermex.ru - ноль внимания
    Написал @THERMEX, кроме вопроса о месте установки котла никакого ответа не получил.
    ПОДДЕРЖКА У ТЕРМЕКС ЕСТЬ ИЛИ НЕТ СОВСЕМ?
  8. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    Котел BOSS, работает только на теплый пол, схема "напрямую из котла на коллектор". Хочу поставить второй насос на циркуляцию (25/6), чтобы штатный насос включить на 1, или вообще выключить.
    Вопрос: можно второй циркуляционник подключить в параллель к существующему насосу? Допустима ли такая нагрузка на плату/реле насоса? Максимальная мощность доп. насоса - 93 Вт.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В параллель или последовательно?
    Отключить (без демонтажа) встроенный не выйдет, сопротивление станет критическим.
  10. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    Думал последовательно, без смесительного узла и термостата.
    Уж больно шумный насос штатный на 2 и 3 режимах. А на 1 скорости расхода не хватает, 8 контуров по 65...72 метра на коллекторе.
    Мысль была встроенный на 1 ставить, а последовательно с ним воткнуть на обратку нормальный тихий насос.
    Или посмотреть на штатный насос и вообще его отключить, но тогда надо вынимать внутрянку и терять гарантию. Пока не хочется.
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Смотрите лс
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Штатный насос выключать нельзя, не сработает нагрев. Логика:
    включается насос - срабатывает датчик протока - нагрев вкл.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Последовательно подключенные насосы желательно подбирать +- с равными характеристиками.
    Альтернативный вариант - гидрострелка, но это финансы и наличие места.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В теории же возможно вынести насос из котла, подключив его к той же фишке питания. Другое дело, что придется помучиться для замещения насоса патрубком-соединителем.
  15. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    Я хотел так и сделать, "заменить" штатный насос на внешний, более тихий, подключив его к этой же фишке питания. Чтобы не было вопросов по датчику протока и ошибок.
    "Плохой" вариант: Электрически в параллель, по теплоносителю последовательно. Но тогда возвращаемся к моему первоначальному вопросу, хватит ли реле на плате котла для управления увеличившейся нагрузкой... И будет ли вообще толк от такого включения. Цель - снизить шумность насоса, сохранив проток теплоносителя через систему.
    "Хороший вариант" - вообще убрать насос котла, поставить внешний тихий, и управлять внешним напрямую с платы котла. Но пока не понимаю как правильно "убрать" насос в этом случае, чтобы он не препятствовал току теплоносителя в выключенном состоянии, и не курочить при этом котел, который на гарантии, и только куплен. То есть обратимые изменения нужны.
