Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. tess13
    tess13
    tess13
    Рыбинск
    Добрый день! Обращаюсь к представителю Термекса.
    Перепрошивка котла так и не случилась, хотя жду обещаний устранения мерцания более года.
    Вы уж сразу напишите, заходить мне в новый отопительный сезон со светомузыкой и ждать прошивку, или, пока не поздно, поискать альтернативы котлу?
  2. DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    Добрый день.
    Есть обзор или руководство по управлению электрическим котлом thermex cometa в приложении thermex home?
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день, Вы оставляли контакты в личные сообщения на форуме, писали на почту сервиса, звонили на горячую линию? Истории личной переписки я не нашел.
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день, а что конкретно не понятно в управлении через приложение?
  5. dr_yanson
    dr_yanson
    dr_yanson
    Новгородская обл.
    Вот меня тоже интересует. Запускаю приложение, вижу старую температуру. Как обновить? Актуальные-не актуальные данные не понятно
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так как это по сути СмартЛайф (Tuya WiFi), то при входе в устройство информация д. б. уже обновлена - из личного опыта, устройств больше 2х десятков.
    Понятно, что есть задержка - если Т изменилась фактически, то в приложении актуальная инфа отобразится спустя 10-15 сек (в среднем).
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Обновление почти каждую секунду, вы попробуйте в приложении поменять температуру рядом с котлом, моментально отразится на дисплее котла.
  8. Mempo
    Mempo
    Mempo
    Жили были три друга, назовем их ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф жили в одном там дачном поселке у одного дом был каркасный у второго .. тоже каркасный, а у третьего из сипа. стали думать они что надо эти дома как то топить надо и тут увидели на одном там интернет маркете котел Гриззли Термекс бла бла бла вайфай .. с огромным каким то кэшбеком который делал этот котел чуть ли не бесплатным и с радостным визгом все трое купили себе по котлу. один из поросят тот который в доме из сипа заложил в пол трубу и сделал только водяное отопление трубы ушло метров 450-480 и засыпал все полусухой стяжкой поставил котел залил 73 литра пропиленгликоля включил .. и всё заработало, второй поросенок из каркасного красивого дома поставил 9 радиаторов развел трубы залил 75 литров пропиленгликоля включил котел и получил ошибку е8, почесав в затылке повторил пару раз побегал повыпускал воздух отовсюду поиграл давлением и заработало, но при нагреве начала странно мерцать одна лампочка, та что освещала бойлерную, что немного напрягло но решил подумать об этом позже. И вот, после того как все нагрелось котел ушел отдохнуть и при повторной попытке включиться опять выдал е8, и после второго третьего раза опять запустился, пляски с бубном, очистка фильтров, продувание и выкручивание датчика протока ничего не дали, ошибка появлялась после того как система останавливалась и стояла некоторое время,(чуткому поросячьему уху прям слышно что при запуске насос взбивает пену что ли кавитация или как его там) ну и мерцание лампочки конечно не веселит, кстати у первого поросенка может тоже все мерцает, но так как единственный электроприбор в новом доме это котел проверить пока возможности не было) а третий поросенок посмотрел на все мытарства второго, посмотрел на свою систему с 10 радиаторами разбросанными по двум этажам с примерным объемом 75-80 литров и допаивает систему стирая холодный пот со лба)
    Ps если что - я первый поросенок у меня все работает а свет буду смотреть в эти выходные
    Pps прочитал тут про то, что можно подвигать геркон датчика протока тоже попробуем а пока мысль приклеить на него магнит от холодильника и пусть себе стоит :)
    Всю эту портянку текста написал просто из уважения к чужому опыту описанному в этих двух длиннющих темах.
  9. СБ-452
    СБ-452
    СБ-452
    Доброе утро, котел уверенно пыхтя) через приложение справляются с поставленной ему задачей!, но мерцание…
    TERMEX, подскажите пожалуйста Вы нашли мое обращение?
  10. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Подскажите раньше где-то была тема про thermex tesla... Я что-то не нашёл. Подскажите сюда попал или где-то есть другая тема?
    Но если сюда напишу здесь.
    Имеется thermex tesla. Перепрошитые от моргания... Пришли холода и решил опробовать котёл... Как и в прошлом году. Но с утра увидел что котёл стоит светится тэны не работают насос тоже. Ошибок никаких нет. Выключаю котёл заново включаю загудел насос пошёл нагрев... Проходит от 1 до нескольких минут... И тоже самое, щёлкают какие-то реле нагрев прекращается насос отключается...
    Что это может быть?
    Пы. Сы. Настройки сбрасывал, таймеры никакие не включены никогда не пользовался. Пробовал включать несколько раз... С утра одна и та же песня...
    Фото в режиме работы и в режиме остановки прилагается...
    Когда включается и работает...
    Когда отрубается без каких либо ошибок.
    Па-ма-ги-те люди добрые... Зима близко!
  11. And4FH
    And4FH
    And4FH
    Здравствуйте, купил termex boss и не могу подключить его в приложении termex home, не находит устройство.
    Я не понимаю у меня быстрое мигание или медленное, оно всегда одинаковое, на кнопки < > смены режима не происходит, вот снял видео https://dropmefiles.com/xTv2w
    Подскажите что может быть не так.
  12. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    У Вас проток теплоносителя на первой фотке 2,5 л/м. Это предельно мало. Котел выключает нагрев. Отсутствие протока за ошибку не считает, повторно сам не запустится. Только через выключение-включение. Смотрите причину снижения протока. Может фильтр почистить, может воздух в системе, может перекрыто где-нибудь.
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! Дело в протоке теплоносителя, 2.5 предельно мало, в какой-то момент он падает и котел просто останавливается, ошибки никакой не должно быть, только нулевые показатели потока. Ищите тут проблему.
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! А у второго поросёнка какой датчик протока стоит? Можно фото? Их на 39 версии котла две вариации.
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    А можно подробнее видео? Мигание индикатора вайфай ничего не даёт.
    Совет: при подключении котла к вайфай включите блютуз на телефоне. У котла модуль двойного подключения. И перед нажатием двух клавиш на котле, предварительно заполните все данные в приложении по сети и паролю, а то может быть просто у котла не хватает времени ожидания к сопряжению с устройством.
