Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. dr_yanson
    dr_yanson
    dr_yanson
    Новгородская обл.
    А "температура отопления" это теплоноситель на подаче или обратке?
    Была бы шапка темы, туда всё разжёванное можно было бы расписать
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Температура на подаче
  3. And4FH
    And4FH
    And4FH
    Я подключился! Не с первого раза конечно, но в итоге все получилось.
    Включил точку доступа со своего телефона с мобильным интернетом, телефон жены подключил к этой точке и на нем включил блютуз и запустил приложение, оно запросило доступ к местоположению WhatsApp Image 2024-10-29 at 21.40.45.jpeg разрешил геолокацию, дальше по инструкции забил пароль для сети, отметил галку быстрого мигания и запустил процесс сопряжения, включил WiFi на котле и ждал результата, две минуты сопряжения прошли и ничего не получилось. Решил что это из-за моего медленного мигания WiFi на котле. Выбрал режим AP в приложении и попробовал добавление заново. Приложение снова попросило переключится на сеть SmartLife, переключился, но добавить не получилось. Решил обесточить котел и перезапустить WiFi и в какой то момент заметил что индикатор WiFi не мигает а горит постоянно. На телефоне жены подключения к сети не было и уже не помню как залез в подключенные устройства и нашел решение проблемы - в моем телефоне стояло ограничение на одно подключенное устройство WhatsApp Image 2024-10-29 at 21.49.08.jpeg исправил на два и появился мак котла WhatsApp Image 2024-10-29 at 21.50.18.jpeg индикатор WiFi на котле горел постоянно, не мигал. Снова запустил на телефоне жены приложение и добавление устройства, снова ничего не происходило, перезапустил WiFi на котле зажав кнопки температуры и все получилось. WhatsApp Image 2024-10-29 at 21.40.44 (2).jpeg вот видео последних этапов добавления https://dropmefiles.com/eAvM7
  4. And4FH
    And4FH
    And4FH
    Вопрос к Термекс. А почему интерфейс такой разный ?
    у меня такой WhatsApp Image 2024-10-29 at 21.40.44 (2).jpeg а на единственном видео по котлам в приложении из интернета такой thermex_home_гризли.png это из-за модели котла или по какой то другой причине ? Но главный вопрос сохранился ли режим расписания? thermex_home_расписание.png я не смог его найти.
    Сценарии по включению и отключению по времени не работают без интернета.
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Режим расписания задается только через панель самого котла. В приложении данной функции нет, т. к. она дублируется установкой таймера в автоматизации. Все автоматизации без интернета работать не будут.
    У вас котел Boss и это его родная панель в приложении, у Sonne и Avior схожие панели, но они сильно отличаются от панелей Grizzly и Skif.
    Вот ссылка на видеообзор котла Boss:
    https://rutube.ru/video/c4434c2d9983e5222e3ec18908376bac/
    А вот ссылка на видеообзор котла Sonne:
    https://vk.com/thermexru?z=video-105091898_456239653/9a72b8d258722195ed/pl_wall_-105091898
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Судя по пиктограммам, доработали в явном виде отображение работы тэнов?
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Извините, не понятен вопрос. Отображение в приложении установленной мощности?
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Нет. В частности Гризли - в приложении нет явной информации о работе тэнов в н. в. на нагрев.
    Отображается только статус котла в целом - вкл/выкл, но не нагрев тэнов
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Да, есть статус устройства (режим ожидания, нагрев отопления или ГВС и т. д.)
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Для гризли-подобных обновить приложение планируется?
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Не планируется. Без замены железа котла обновление не осуществить
  12. And4FH
    And4FH
    And4FH
    А где про это почитать? Или это про таймеры, которые при отключении электроэнергии сбрасываются.
    Меня этот пункт инструкции Boss_power.png заинтересовал при выборе котла, решил что раз автоматизация загружается в котел м сохраняется, то никакой интернет и не нужен, в мануале не написано про облако, хотя может и не заметил. Изначально я хотел именно Гризли, т. к. было на видео расписание, а мне очень нужна настройка включения и отключения в ночном тарифе, днем котел не должен работать вообще. Но Босс подкупил новыми тэнами, кратными 2 киловаттам, очень удобно.
    Так пока и не понял - при выключенном котле насос продолжает работать по выбегу или все же не включается, пока котел выключен? Пока давал интернет котлу и тестировал автоматизацию по включению\отключению замечал что насос продолжал работать, если это так то смысла в отключении котла вообще нет. И еще вопрос - как сбросить котел к заводским настройкам, что бы индикатор WiFi не мигал при отсутствии интернета, вернуть как было в начале - до добавления в приложении.
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Все автоматизации и таймеры работают заданные через приложение, работают через облако, для работы нужен стабильный интернет.
    Про работу по расписанию, которое задается через панель котла можете прочитать на 13 стр. руководства пользователя.
    Так же в руководстве есть пункт про выбег насоса и как его настраивать. В Гризли выбег насоса нельзя было регулировать.
    При выбеге насоса работает только насос, котел не греет, Тэны не активны.
    Не советую отключать котел из сети, т. к. тогда не будет активна защита от замерзания и если вы используете теплоноситель из разряда "при нуле замерзает", то это чревато замерзанием котла и всей системы отопления.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Установите в помещении внешний (по отношению к котлу) термостат (любой, в котором есть nc и no СУХИЕ контакты), запрограммируйте в нем температуру для необходимых вам времен. Стоимость на али от 1500р и даже беспроводные (но только энергонезависимые или с доп элементами питания смотрите). При подключении термостата котел начнет работать (греть) только при изменении Т на термостате.
    Чтобы отключить котел от wf сети (включая мигание значка) необходимо при его подключении к интернету удалить котел в прописанном приложении.
  15. And4FH
    And4FH
    And4FH
    На странице 13 boss_13.png написано про таймеры, которые не сохраняются при отключении электричества, о чем написано в 10 пункте Boss_power.png
    И это ни разу не работа по расписанию, это вообще не пойми что - 8 часов одна температура, 16 часов другая, потом опять первая, никакой привязки ко времени, т. е. что бы поймать ночной режим я должен в 23.00 запустить первый таймер на 8 часов с температурой на нагрев и второй на 16 с температурой ниже текущей и молится чтобы не отключили электричество. Тупо, почему нельзя было время в котле реализовать, вроде в тесле есть оно, видел на скриншоте дисплея, не знаю правда есть ли там расписание не зависящее от интернета.
    У меня залит пропиленгликоль, так что надеюсь замерзание не грозит, внешним термостатом поддерживается нагрев только ночью, днем нагрев отключен, но насос продолжает работать. Поэтому и интересуюсь - при выключенном котле он продолжит работать по выбегу или не будет работать пока котел не включат?
