Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. And4FH
    And4FH
    And4FH
    Так и сделал сразу при установке котла, кстати у Босса логика NO, пришлось менять настройку в термостате, а то работал наоборот. Просто расписанием на котле хотел подстраховать термостат. На данный момент не устраивает только работа насоса по выбегу, у меня 10 минут стоит, но если поставить 30 ничего не изменится - будет 30 минут гонять и 30 минут ждать, а мне хотелось бы чтобы он днем вообще не работал, зачем тратить ресурс в пустую.
    Спасибо за информацию, попробую, а то мигающий индикатор привлекает внимание.
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Для котла Босс нужен термостат с логикой NC. При замкнутом контакте нагрев останавливается, при разомкнутом контакте нагрев возобновляется.
    Про какой ресурс вы говорите? Попробуйте сделать замер электричества, которое потребляет насос при выбеге. Выбег насоса нужен для постоянного контроля температуры теплоносителя и препятствию закисания системы, для нормальной работы котел должен всегда получать данные температуры подачи и обратки.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    У всех котлов Термекс логика NO, что обсуждалось в десятках сообщений:victory:
    И обсуждали, что подстраховать котел при подключении термостата невозможно, т. к. замыкание NO перехватывает управление нагревом тэнов (за исключением антизамерзания - соответственно для контроля снижения Т и нужен периодический выбег насоса).
    Правильно понял, что когда на термостате (подключённом к котлу) текущая температура помещения ниже температуры включения нагрева, то насос все равно включается с заданной периодичностью выбега?
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Еще раз, термостат нужен с логикой NC.
    Выбег насоса работает в независимости от команд термостата.
    Если в какой-то момент заглючит термостат и не даст команду на нагрев, то при снижении температуры теплоносителя ниже 8 градусов сработает первая ступень защиты от замерзания, при снижении до 5 градусов включатся Тэны на нагрев теплоносителя до 30 градусов. (Если защита от замерзания активна и не была выключена пользователем самостоятельно)
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Это смотря, что за точку наблюдения брать - работу тэнов или их выключение :hndshk:
    А по сути - термостат должен замыкать сухой контакт котла, чтобы выключался нагрев тэнов.
  6. And4FH
    And4FH
    And4FH
    Правильно, текущая температура в помещении 18-19 градусов (подача и обратка тоже 17-18, температура теплого пола тоже 17-18), желаемая температура по термостату днем 16 градусов, ночью 25, заданная на котле температура нагрева 35. Когда включается нагрев, насос работает не переставая, это описано в мануале, а по достижении максимума начинает работать по выбегу. Просто днем все усредняется и температура теплоносителя сравнивается с температурой теплого пола, зачем в этот период гонять теплоноситель непонятно. Может в морозы будет как то по другому.
  7. And4FH
    And4FH
    And4FH
    А если на этот момент котел был выключен (не обесточен), то этот режим все равно сработает или нет ?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не понял. Почему до 30?
    У меня тесла вторую неделю стоит в режиме не замерзания. Температуру теплоносителя держит 8-10°
    Кстати, неудобно - в приложении при выкл котле текущую температуру теплоносителя не проконтролировать, не показывает.
    Можно увидеть только включив котел через приложение.
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Речь шла о новых котлах Thermex Boss 12 Wi-Fi
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Если котел выключен с кнопки, он все равно в режиме ожидания и защита от замерзания работает (только если защита не отключена пользователем самостоятельно)
  11. Alllo
    Alllo
    Alllo
    Присматриваюсь к котлам Термекс сонне или босс. Есть вопрос: так как подключение 3ф то сильно интересует работоспособность котла при перекосе или вовсе частичном отсутствии фаз
  12. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Приветствую. Котел Термекс Грили, подключен по 3фазам. Перестал выходить на заданную температуру и нагрев происходит значительно медленее. Опираясь на показания реле напряжений в э/шкафу, подозреваю, что не работают 2 и 3 тэн (по 3,5 кВт) Отсюда вопрос. Как выглядит сработавший термостат? У меня они все одинаковые Гризли-термо1.jpg
    Неужели сгорели? с чего бы.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Питание платы только от одного ввода (L1) на котле, а перекос перекосу рознь. Для тэнов же напруга не столь критична.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    "Поочередно нажмите кнопки взвода в центре термостатов, пока один из них не издаст щелчок."
    Только не переусердствуйте, они нажимаются с усилием, но разумным. Визуально выявить почти невозможно
  15. Tmirxen
    Tmirxen
    Tmirxen
