Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Tmirxen
    Tmirxen
    Tmirxen
    Здравствуйте, подскажите. Котел Thermex cometa 6-12 wi-fi,приобрели трехходовой клапан, фишка от датчика температуры для котла двухконтактная, а разъем в плате 3 контактный. Каким образом возможно подключить датчик температуры бойлера косвенного нагрева к котлу. Может схема есть?
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Если я правильно прочитал вопрос, то смотрите, пожалуйста, электрическую схему в для подключения в руководстве пользователя, а не подписи на стикере платы. В первой партии кометы стикер на плате с ошибкой, перепутаны обозначения насоса и датчика NTC.
    Подключать в разъем номер 10
  3. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Спс, попробую.
  4. Alllo
    Alllo
    Alllo
    Перекосы не хилые бывают от 180 до 260
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Обсуждали в этой ветке - реле контроля напряжения на весь котел и/или стабилизатор только на питание платы управления (и насоса).
  6. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Неужели сгорели? с чего бы. Увы но так бывает, у меня сгорели 2 тэна по 3,5кВт.Правда котел 20 года, видать им срок пришёл.Заменил теперь все ОК.
  7. Tmirxen
    Tmirxen
    Tmirxen
    Спасибо большое за помощь! Вы были правы.
    Спасибо большое. Вы были правы.
  8. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Это была ирония?) Вы по гарантии успели поменять? Ценник то кусается)
  9. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Да нет, по гарантии не успел, прошло 4 года и 1 месяц, он крякнул. Пришлось менять за свой счёт.
  10. Alllo
    Alllo
    Alllo
    Спасибо за комментарии. 3 узм стоят. А в вашей схеме просится реле выбора фаз.
    Но вопрос, о работоспособности котла при отсутвующей фазе/фазах, остаётся открытым. Или надо ставить 3х фазное реле напряжения в синхронном режиме ?
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если отваливается фаза которая на L1 котел встаёт полностью. Табло обесточивается.
    Было раз такое, на подстанции что то случилось.
    Ночью позамерз, смотрю котел не дышит. Думал все, капец котенку. Полез тестером, нашел неработающую фазу. Перекинул по однофазной схеме. Все запустилось.
    Ошибка была Е12 - нехарактерные показатели входного напряжения.
  12. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Начался отопительный сезон, на даче теперь пользуюсь котлом почти все время и можно уже и некоторые впечатления написать по модели Thermex Sonne 12 кВт.
    В целом пока все нормально, за период эксплуатации, в основном по выходным и пару недель непрерывной работы во время ремонта санузла, серьезных сбоев не было. Один раз отвалился вайфай (предвидел подобные проблемы и поставил перед котлом реле управляемое удаленно, отключил и подал питание, вайфай перезагрузился). Один раз пришлось подпитывать систему, т. к. котел не запустился удаленно из-за низкого давления в системе, мастер который монтировал систему сказал, что воздух мог выйти через воздухоотводчик, подпитали, все ок.
    В СНТ есть проблемы с перекосом напряжения на фазах, но котел работает нормально, стабилизатора нет.
    photo_2024-11-07_11-56-09.jpg photo_2024-11-07_11-56-10.jpg photo_2024-11-07_11-57-30.jpg
    Теперь по минусам. Хотелось бы больше вариантов режимов, может быть можно как-то их добавить, пока не нашел как. В меню есть только Турбо, Пользовательский и Эко. Этого не достаточно, хотя бы 2 еще надо. Каждый раз регулировать температуру в пользовательском не удобно.
    Так же хотелось бы информацию по давлению в системе. Когда пытался запустить котел удаленно и вылетала ошибка по давлению невозможно было узнать насколько низкое давление в системе.
    Как уже писали ранее, нет возможности через приложение создать сценарий работы день/ночь.
    Так же, было бы удобно ограничить мощность котла через приложение, там ведь есть снизу кнопка на которой написано 12 кВт, но она не регулирует ничего, хотя как будто создана была для регулировки.)
    Ну а в целом, пока котел оправдывает ожидания и по моему мнению стоит своих денег.
    Первую зиму не планирую ставить внешний термостат, ну а дальше посмотрим.
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Спасибо за обратную связь!
    А в автоматизации по таймеру в приложении не пробовали осуществить работу котла день/ночь? Там можно выбрать период по часам и в какой день недели это повторять.
  14. alekckas
    alekckas
    alekckas
    Добрый день!
    Хотелось бы узнать, есть ли перспективы как то подружить Thermex Boss и систему Home Assistant?
    В данный момент он проброшен в умный дом через Tuya, но HA говорит что не поддерживает этот котел.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    На профильных форумах почитайте - 4pda, ixbt. Проброс таких устройств в HA большая история (считывание id и т. п.)
