Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    Добрый день.
    Какой из электрических котлов из линейки Thermex порекомендуете для системы отопления тёплым полом?
  2. dr_yanson
    dr_yanson
    dr_yanson
    Новгородская обл.
    Тут почитаешь эти 250 страниц - никто не порекомендует использовать котлы из линейки Термекс для систем отопления...
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Читайте последние 50 страниц, котлы обновляются, ошибки исправляются, вопросы решаются, пожелания учитываются.
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день, из мини котельных я бы рекомендовал Thermex Boss 12 Wi-Fi или Thermex Avior 10 Wi-Fi.
    А если обычный электрический котел, то Thermex Stern 9.
    В сети сейчас уже много отзывов на эти модели и можно посмотреть видео обзоры по конструкции и функционалу.
  6. СБ-452
    СБ-452
    СБ-452
    Термекс, здравствуйте, отправил на почту еще одно сообщение с указанным номером телефона и порядковым номером котла, а оно еще не прочитано(.
  7. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Подскажите, SmartLife выдает ошибку 5, теплоноситель не разогревается, хотя в приложении как будто котел работает. Что это значит?
  8. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Доехал, была ошибка е8
  9. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Ну почему же никто? У меня конечно пока опыт владения не такой большой и у меня котел не гризли, но пока все вполне не плохо. С ошибками вообще не сталкивался, кроме падения давления в системе, но это не вина котла, просто воздух вышел, после подпитки все ок.
    Ключевой момент в том, что я не нашел альтернативы этому котлу. До 40к за котел в комплекте с удалёнкой я не нашел конкурентов (в моем случае SONNE 12 обошелся 38к + 8к баллами вернули, на которые я купил провод для подключения) сейчас он вообще за 32700р стоит). За 100+к это да, можно найти самый известный котел на этом форуме с комплектом удалёнки.
  10. dr_yanson
    dr_yanson
    dr_yanson
    Новгородская обл.
    У меня гризли. С 7 октября жду перепрошивки, хотя знаю, что это косяк разработки железа. И тишина, а зима уже наступила
  11. Nailhunter
    Nailhunter
    Nailhunter
    Иваново
    Скажите пожалуйста, на котле Boss, как включить wi-fi? Котел только повесил включил, заначек не горит вообще, найти где включить не могу... Соответственно и с телефоном связать...
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Шаги из раздела 6.7 Руководства не оживили функцию?
  13. Nailhunter
    Nailhunter
    Nailhunter
    Иваново
    Нет! Нажимал стрелки температуры и с разным временем не появляется wi-fi, если совсем долго держишь то появляеются настройки параметров отопления или как там они... Самого значка wi-fi не видал на экране, нету его...
  14. Dmitricheff
    Dmitricheff
    Dmitricheff
    Доброй ночи, граждане форумчане, честно пытался перелопатить весь форум), но не нашел как подружить Tesla c термостатом Axioma, в какой разъём подключать на плате котла? Там разъёмов то нет свободных (Или с Теsla только по Wi-Fi? Ткните носом, пожалуйста)
    Уважаемый @THERMEX ,может Вы поможете? Неплохо было бы в инструкции по подключению указывать куда пихать провода термостата на моделях котлов Termex.
    С уважением.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Параметры отопления регулируются при включенном котле, тогда как wifi включается, когда котел в режиме ожидания - выключен кнопкой на панели (не горит большая часть пиктограмм)
