Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. ОлегОлегов
    ОлегОлегов
    ОлегОлегов
    Мое мнение что котел при получении обратки такой же температуры как подача должен уйти в режим ожидания, как он и сделал при понижении температуры с 50 на 40, но дальше он должен дождать понижения и снова включится, но он уходит в ошибку
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Котел так и работает - ступенчато снижает мощность и когда Т достигает заданной, отключает нагрев. Затем при понижении Т на 15ть градусов снова включает тэны.
    У вас же нагрев в теплообменнике происходит лавинообразно, из-за чего и уходит в ошибку. Допускаю, что дело в рассогласованности работы двху ЦН.
    Насосы должны работать все время (если нагрев по Т обратки) или выключаться с задержкой (если регулировка по внешнему термостату).
    Второе - с насосом на коллекторе ТП должен работать и насос на подаче в Стерн.
    Проведите эксперимент - проверьте работу котла только на радиаторы, затем только на ТП.
  3. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Задумываюсь о подключении внешнего термостата для управления котлом и регулирования по температуре воздуха. Присмотрел вот такой смарт-термостат, вроде по отзывам норм, написано даже, что настройки сохраняются при потере питания.
    Но не могу понять, какая именно версия мне нужна? Какая подойдет к котлу?
    Котел Thermex Sonne 12кВт, отопление с помощью радиаторов, теплоноситель "незамерзайка".
    https://aliexpress.ru/item/1005006671079421.html?sku_id=12000037976639193&spm=a2g2w.stores.seller_list.9.7b891997hmLtJk
    Подскажите пожалуйста, какую версию заказывать?
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если ведёте речь об управлении котлом только из одного места (не зональное отопление) и если подходит управление крутилкой + есть возможность проложить кабель от термостата до котла, то смотрите следующий, (на основе представленной продавцом информации о наличии no и nc реле):
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=VZrerGe
    Что точно НЕ следует выбирать из множества термостатов - для управления электрическими нагрузками 10 и выше ампер (они для прямой коммутации электрических нагревательных приборов, отличных от котлов)!
  5. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Спасибо.
    Да, планирую подключить недалеко от котла. В комплекте с котлом был разъем с проводами, правильно я понимаю, что к этому термостату нужно подключиться этими проводами? в разъемы PC1 PC2 на термостате?
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Этим проводом к котлу и к термостату - верно.
    Разъемы на термостате - указанные вами являются сухим NO контактом, а котлу нужен NC (уже пальцы устали набирать это!). Однако:
    1. в настройках термостата возможно есть инвертирование сухого контакта
    2. На схеме к выбранному типу термостата указана колодка com nc no - прозвоните разъемы L/N и эти все три (звенеть должна только пара com-nc). Затем ТОЛЬКО при подключённом к термостату питании проверьте наличие фазы на com, если его не будет, тогда отлично. Далее достаточно подключить провод от котла (синий) к com и nc разъёмам. После чего настроить температурные режимы на термостате.
    Ps1: вы вообще проводили электромонтажные работы? Возможно стоит привлечь специалиста. Системные настройки термостата не сложные, но тоже требуют внимания и навыка...
    Ps2: расположение термостата играет важную роль в прогреве помещений, почитайте в интернете об этом.
  7. Smil0doN
    Smil0doN
    Smil0doN
    Всем привет!
    Приобрёл Thermex Stern 9 на замену старенькому Русниту 6 кВт.
    Пока дом на этапе стройки задача котла молотить только ночью (с 23.00 до 07.00) нагревая теплый пол на площади около 100 м2 и поддерживать положительную температуру в доме.
    Есть однофазное реле времени которым управлялся контактор старого котла.
    Хочу в Thermex Stern 9 врезать реле в разрыв питания на плату управления.
    Будет ли схема корректно работать в данном случае? Не будет ли последствий для платы управления?
    Примерную схему нарисовал.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Там есть разьем для термостата. Разомкнут - котел работает. Замыкаешь он культурно отключается. И не надо ничего резать.
  9. Smil0doN
    Smil0doN
    Smil0doN
    Благодарю. Отталкиваюсь от того, что есть в наличии. Резать там по сути ничего не надо. Просто пару проводов дополнительно прокинуть. По своей схеме через реле ещё хочу запитать циркуляционный насос, чтобы он тоже выключался и включался вместе с котлом.
  10. Valikoizomska
    Valikoizomska
    Valikoizomska
    Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой? В системе котел grizzly, запитан теплый пол, теплоноситель пропиленгликоль, котел при работе издает странный звук, видео работы по ссылке
    https://disk.yandex.ru/i/nKkI4DSqjy1H3Q, причем звук то появляется то исчезает…в чем может быть дело, откуда звук понять сложно (
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Попробовать снять фишку с насоса во время такого треска и оперативно прислушаться, уйдет или нет (электроника при отсутствии протока быстро вырубит систему)
  12. Kolyafrolov
    Kolyafrolov
    Kolyafrolov
    Всем добрый день. Помогите решить проблему мерцания света... Телефон горячей линии не отвечает, обзвонил все номера сервисных центров в своем городе (Ростов-на-Дону), никто эту проблему решить не может. Сказали: "Греет? Значит котел не сломан", а то, что глаза болеть начинают спустя час нахождения в доме - это норма...
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    смотрите лс
  14. dr_yanson
    dr_yanson
    dr_yanson
    Новгородская обл.
    Вы бы тоже поглядывали туда, а то пишу в пустоту
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    По вашей заявке программатор отправили в сервис вашего города.
