Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Собственно, функция защиты от замерзания не сработала.
    Сколько то времени котел держал +4
    Потом просто ушел в ошибку Е10
    Отключения электричества не было (оповещения с камер не приходило)
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Похоже котел из ниоткуда словил ошибку слишком малой температуры (или слишком большой) на подаче, это Е10. Интересно как в режиме защиты от не замерзания такое возможно?
    Ну сейчас когда теплоноситель остыл до ноля, ещё и Е9 ошибка.
    Короче, Надоела мне эта поделка китайская, с мерцанием света (по прошивке писал ГОД тому назад представителю. В итоге отключил тиристор, ибо мерцание у всей деревни)
    Прошивки так и не дождался. Хотя с отключённым тиристором он некорректно поддерживает температуру, недогревает 10-15°
    Теперь ещё и режим не замерзания скис.
    Перезапустить котел нереально, я в 600+ км от него. Придется приезжать в холодный дом, отогревать эту поделку обогревателем. Благо в системе незамерзайка)
    Выкорчую в помойку.
    Считайте официальным отзывом.
  3. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Бери Sonne 12 Wi-Fi. Доработали они котел, тоже есть функция ГВС
  4. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Стоит Tesla на тёплые полы. Сначала тоже вырезали ошибки по датчиками температуры. Но после устранения недочётов в системе отопления (не связанных с котлом) и перепрошивки от мерцания 2 сезон греет 100м2 без единого глюка. Управляется через шесть Туя термостатов по сценарием smart life.
  5. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Всех приветствую.
    Подскажите пожалуйста кто пользуется термостатом axioma, стоит покупать его к котлу boss? Какой функционал он даст? Пока управление по температуре теплоносителя и есть внешние датчики температуры в доме.
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да как то не хочется за свои деньги раз в год/полтора менять котел и тестировать. Будет он мигать или тп.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Поиском воспользуйтесь, в т. ч. и по закрытой теме
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так вопрос и к стоимости альтернативного.
  9. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Нет тиристора, нет мерцания. По Тесле здесь были вопросы у пользователей и по ошибке Е06 и 495, по Тэнам. Вроде Комета вместо нее сейчас.
    А Sonne это тот же Скиф, только без симисторного управления, и с новым датчиком протока и всякие ништяки.
    У меня Гризли, мерцания не было.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну я купил Бакси 4 на вторую дачу. Ну он газовый, не электро. Примерно те же деньги были.
    Но он 4 года работает без вообще каких либо вопросов, с zont управляется через инет.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    И для чего с газовым-то сравнивать? :nono:
    Как пример, бодерус новый газовый у приятеля при первом запуске сдох, в плате что-то сгорело. И какая связь с электрокотлами? Правильно, никакой :aga:
    А у того же бакси с электрокотлами не все хорошо (вроде как было).
    Речь не про защиту котлов Термекс, а в целом, про сравнение и флуд
    :hello:
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста, может я дурак, но никак не могу понять хоть какую то логику таймера работы котла в приложении Термекс. Зачем нужны настройки времени когда я дома/не дома/сплю и т. д. если нужны только настройки включения и выключения котла? Может в других приложениях сделано "поумнее"?
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Можете не смотреть на названия временных отрезков, а условно считать их как Режим 1, 2,3,4. Для каждого дня вы можете настроить четыре временных отрезка работы котла. Не обязательно выставлять все четыре режима, можно выставить два или вообще один. 00.00 - 00.00 означает что режим не активен.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Значит что бы установить работу котла во все дни только с 23 до 7 утра, мне нужно оставить 1 режим, и соответственно выставить время старта 23:00 и время окончания 7:00?
    Было бы неплохо добавить функцию удаления/добавления режимов, что бы не было путаницы.
    Да, и еще, при попытке изменить название режима, требует не менее 5ти символов, и при вводе слова "работа" что уже 6 символов, и при вводе "работа котла" хотя при этом цифры дает и по одной записать, т. е. функция изменения названия есть, но работает не корректно.
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Не совсем. Если на каждый день. То начиная с понедельника на все дни нужно установить два времени работы 00.01-07.00 и температуру и 23.00-23.59. и температуру. Тогда будет работать. Данный таймер это родной для котла и работает по дням и времени на котле, не данные о времени и дате с телефона.
