Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Koshko_ks
    Понедельник
    Koshko_ks
    Koshko_ks
    Понедельник
    У меня стоит реле напряжения оно и показывает потребляемую мощность котла.
    а может быть дело в теристоре? как его можно проверить.
  2. Koshko_ks
    Понедельник
    Koshko_ks
    Koshko_ks
    Понедельник
    У меня стоит реле напряжение, оно показывает потребляемую мощность котла. а может быть дело в теристоре? ка его проверить?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Вы все же выполните то, что в нескольких постах выше указано (в т. ч. и теристор проверите), а не только вопросы задавайте. И возвращайтесь сюда с результатами.
  4. АндрейКанчер
    АндрейКанчер
    АндрейКанчер
    Доброе утро.
    Подскажите пожалуйста выход из ситуации!
    Стоит Орсо 5-12
    На 1 этаже теплый пол, на втором этаже батареи.
    Когда котел нагревает до заданной температу, он естественно переходит в режим остывания, собственно и батареи тоже. Но батареи остывают быстрее чем пол. И получается что второй этаж остывает быстрее.
    Возможно ли как то настроить котел, что бы выключался только теплый пол, а батарее продолжали греть ?
    И объясните мне пожалуйста значение параметра НЕ, я понимаю что это выбор отопления, но что мне этот выбора даст ? Спасибо
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Настроить/переделать возможно многое, но зависит в первую очередь от текущей обвязки котла. Расскажите подробнее о вашей СО (желательно с фото) и о настройках котла.
