Треснул угол свайно-ростверкового фундамента - надо ли что-то делать до возведения стен
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем avdodok, 21.05.24.
  1. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Не пробовали воду откачивать? Вот думаю
    Ждать мне в таком же случае или в вводу, но многие говорят что так плохо
  2. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Мы ждали когда вода глубже уйдет-потом бурили и тут же строители балки вязали и через день залили. пока дождей не было, а то много шансов что осыпится до заливки. Откачивать-смотря чем и сколько свай - бетон приедит а вы будете качать-бетон будет портититься. откачаете до приезда бетона-все равно какая-то часть воды наберется, а если бетон опаздает то и много наберется. И чем еще откачивать такую грязную воду.
  3. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Спасибо за ответ, ибо сам выбираю тип фундамента, соседи
    Делают ленты, кто обычный кто мзлф
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Обычно фундаменты проектируются по результатам геологии и расчётным нагрузкам (вес здания, снеговая нагрузка и пр.).
    Каменные дома в 2 этажа с бетонными перекрытиями это приличный вес. Чаще выбирают один из типов ленточных фундаментов или льют различные варианты плитных фундаментов.
    Главный минус свайно - ростверкового фундамента низкая площадь опоры. Площадь одной сваи d40см около 0,25 кв. м (реально меньше, но пусть будет). И у вас, к примеру, 35 свай. Значит, площадь опоры фундамента примерно 9 кв. м. Далее можно взять значение несущей способности вашего грунта и посчитать несущую способность фундамента. Но это всё в теории. На практике проектировщики вообще не очень то понимают, как считать такого типа фундаменты.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @avdodok, судя по Вашему описанию грунтов и по деформациям, развивается морозное пучение. Любая свая должна рассчитываться не только на несущую способность, но и на выдергивание морозным пучением. Его сила значительно превосходит нагрузки от двухэтажного дома, поэтому без должного заглубления сваи в пучинистых грунтах обречены. С годами этот процесс часто прогрессирует.
  6. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Ну еще есть трение боковое свай, и опять же если сваи уйдут под землю то получится обычная лента (ну кроме минуса про возможность пучения...)
    Насчет пучения-как раз получилось что остальные 2 угла были нагружены зимой блоками-видимо это компенсировало пучение и эти 2 угла были вообще никак не нагружены.
    Я раньше думал пучение если вода близко зимой в мороз, а у нас в мороз то вода ниже свай. но видимо что и весной вода высоко а еще морозы влияет если правильно понял (?)..
    Вопрос прежний-пока нет стены сверху надо ли как-то укрепить угол?
    , или может на угол что-то подложить под стену чтобы меньше шансов было у трещины пойти вверх потом по кладке ?
  7. avdodok
    avdodok
    avdodok
    А что трещины диагональные я понял характерно для пучения, но что они при этом шире к верху (размер трещины больше к верху)-это тоже характерно для пучения?
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Трещины очень близко к краю, характер странный. Свая в плоскости опоры ростверка на сваю круглого сечения? и углы ростверка в воздухе висят? Бетон от удара молотком звенит, или звук рыхлый?
  9. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Бетон не крошится-пытался его пальцем покрошить сегодня-палец кожу оцарапал и бетон на месте. Звук завтра проверю как буду там. Углы ростверка получается да в воздухе (то есть на грунту просто лежат) - ибо свая круглая, ширина ростверка 45 см, а диаметр сваи 40, то есть угол не на свае
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сваи с заглублением 2 метра? Можно не учитывать.
  11. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Морозное пучение легко вытолкнет блоки, которыми была нагружена лента - там силы ого-го.
    Похоже на то, что грунт снаружи фундамента промерз, а внутри - нет, и довануло сваи с этой стороны
    по горизонтали из вне во внутрь.
    И на схему армирования посмотреть бы - есть фото в месте крайних свай?
  12. avdodok
    avdodok
    avdodok
    На фото балка фундаментная до залития, а на втором дальний угол и есть треснувший-плохо видно, но в общем там две таких балки перекаются и снизу свая уже залитая как на первом фото сваи залиты (гле цемент снизу и 4 арматурины вверх)
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конструкцию как я понимаю предложила бригада которую вы нашли?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вам нужна реконструкция фундамента, необходимо превратить свайно штырьковый в полноценную мелкозаглубленную ленту, возможно уширением основания. Строить на этом хоть что то серьезное нельзя.
    Ну и думаю то что доверять выбор конструкции фундамента бригадиру шабашников упоминать уже не обязательно.
  15. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Конструкция 1 в одни как в доме который через 60 метров от нас, там стоит 5 лет уже фундамент (4 из них дом на нем, после окончания ремонта 1,5 года уже живут..). В чем там разница-что не плиты сверху а заливка, и что зимой у них он когда строили стоял нагруженный равномерно (это если думать про пучение зимой).
