Треснул угол свайно-ростверкового фундамента - надо ли что-то делать до возведения стен
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем avdodok, 21.05.24.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вы не понимаете. При чем тут дома за 60 метров? Геологические и иные условия могут через метр измениться. Вы доверили конструкцию фундамента с риском в несколько миллионов шабашнику. Нравится заниматься самолечением, кто вам запретит?
    Деньги ваши.
  2. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Спасибо за мнение.
    Тратить море денег не собираюсь на разбор фундамента, дешевле тогда просто каркасник на него поставить или пеноблок в 1 этаж.
    Но во-первых, дом в 60 метрах - там живет прораб с высшим строительным образованием, по его проекту и делали, он армировку контролил.
    Во-вторых, по вашей логике надо сносить все дома где трещины?) в уже готовых домах трещины как-то укрепляют а не говорят все сносить.
    В-третьих, я склонен по причинам к уже описанным про пучение выше, вопрос в там как укрепить можно пока стены нет - угол. Если такого опыта нет просьба не сочинять, нужны советы кто практикует подобные укрепления.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Где я хоть слово сказал о сносе или демонтаже?
  4. avdodok
    avdodok
    avdodok
    а это разве не снос его? иначе как свайно-ростверковый с 35 сваями превратить в ленту да еще и с уширением.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Странные трещины, при таком характере нагрузка снаружи должна быть приложена к основанию сваи и сместить его как бы вращая сваю относительно ростверка, иначе не понятно, с чего бы углам откалываться. Но вероятность таких нагрузок практически нулевая.
    Больше похоже что изнутри есть засыпка (или была вода), и она при замерзании даванула на ленту вбок. Что там в этом случае еще треснуло и как, можно только предполагать. Я бы снял пару- тройку плит, что бы проверить.
    @avdodok, Если уверены что внутри засыпки или воды быть не могло, боковое распирание исключено,
    а трещины локальные. Усилить конструкцию можно выкинув кирпич, и залив на его месте еще одну армированную балку, с контролем качества бетона. Она не даст отколоть надломанные углы.
    т. к. стены планируются тяжелые и узкие, из за утеплителя они будут работать как 2 тонкие отдельные стены, и внешняя всю нагрузку передаст на край ростверка.
    И стоит прислушаться к @Громозека, и хотя бы самому приблизительно прикинуть нагрузки на грунт, сравнив их с допустимыми для Ваших грунтов. Возможно трещины окажутся наименьшей проблемой.
  7. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Да вот плиты уже залиты, замазаны. и ложили их с чалок. Но я понял что убрали бы глянуть не на сквозь ли трещины. Это мне первый строитель тоже сказал глянуть бы снутри... А можно ли это еще как-то проверить не убирая плит-нельзя ничем просветить фундамент так сказать? (тепловизором или не знаю может есть какие-то приборы в природе глянуть как-то. или может есть камеры какие-то чтобы отверстие просверлить в плите и через него камера могла посмотреть если внутри угла внутри трещина)..
    Нагрузки я понял, тут полагаю что рядом такой же дом с теми же нагрузками. вода на том же уровне у них и грунт.
    Насчет воды в целом-перед заливкой свай был дождь и в нескольких сваях немного воды было на дне: из разряда сантиметров 20 из 2х метров снизу, но было это в сваях трех из 35 и вот точно я не помню-по-моему не в этих но могу и перепутать. этой воды было мало-мы ее даже не видили сверху, пока камешек земли не упал вниз и там бульк... то есть в остальных после дождя сухо было а несоклько чуть воды на дне было. Арматурные балки ночевали в пробуренных ямах до залики, во время заливки некоторые балки чуть приподнимали (вот балки были на 1,8 метра в глубину рассчитаны а пробурила 2 метра местами-получается снизу просто 10-20 сантиметров бетона местами и выше уже бетон в арматуре).. какого-то осыпания большого нигде не было замечено во время работ.
    Насчет промерзания-получается эти два треснутых угла-это углы одной стены на которой плиты не лежат и вообще зимой ничего не лежало кроме цокольного кирпича 3 ряда (он кстати пока не треснул..)
    и на этой половине цоколя дома (фундамент и плиты) не было нагрузки. а на другой половине цоколя где нет трещины лежали блоки на этаж ..
    что еще сказать про воду, в ноябре колодец бурил на участке-воды была 5 метров глубина залегания и так до марта. когда снег таять начал-то вода почти до земли-в яме штык лопаты вода стояла. Сейчас уже 3 штыка лопаты сухо и колодец полметра уровень уже от земли ниже.
    Еще зима у нас была очень холодная для Самары-сперва мороз и мало снега. 30 мороза было. Газовики весной рыли улицу и сказали промерзло на 1,5-2 метра. я так понимаю что могло промерзнуть ниже сваи (не факт но близко к ее окончанию
    Еще про воду - 5 метров от одного угла колодец осенью пробуренный, это от того угла который из двух чуть менее треснутый, но это у всех колодцы не так далеко. А еще там весной ручей талых вод бежал за домом - метра 3 от дома, но это именно когда снег таял, зимой сухо и сейчас уже высох на следующей весны.
    Насчет разобрать кирпич-если это делать-это можно сделать в какой-то не части, не обязательно по всему периметру? Если заливать подошву-то так же можно только под данными углами? понятно чуть шире и дальше трещин.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Есть такие эндоскопы для ремонта авто. Камера пролазит в отверстие для свечи зажигания.
  9. avdodok
    avdodok
    avdodok
    А если внутри нет трещины то получается угол просто откалывается внешний, который как бы над сваей висит? кирпич то 3 ряда сверху нет трещин... свая круглая под углом, углом то есть висит-лежит на грунте. хотя он откалывается сверху. или это снизу так давит при оседании констукции на угол что он сверху откалывается больше. хотя арматура то в ленте тоже имеется. не понятно в общем
  10. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Если подложить например на угол перед кладкой стены железный лист 10 мм, то это как-то может помочь в том чтобы трещина не шла в кладку стены?, если вдруг дальше цокольный кирпич треснет.
  11. avdodok
    avdodok
    avdodok
    насчет засыпки, в смысле внутри ленты засыпка? там есть внутри не большая засыпка, это грунт которые остался после бурения свай, то есть сантиметров 10-20 внутри ленты грунт, а снаружи тоже кстати чуть прикидано грунтом с той стороны-просто потому что он рядом лежал и чтобы на фундамент заходить ниже было. но снутри наверно уровень выше. в этом может быть причина? а дальше после строительства стен тогда тоже это может влиять? (или пока стены были не нагружены. на нагруженных то ничего нет.)
  12. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Какая площадь дома что 35 свай ? С каким шагом заливались сваи ?
  13. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Какая длина фундамента что 35 свай ? С каким шагом сваи заливались ?
  14. avdodok
    avdodok
    avdodok
    10,6 на 10,4 метра по внешке фундамент, но там еще внутри стены, это с учетом их столько свай. каждые 1,5-2 метра, есть вот схема осей свай во вложении и схема фундамента (там есть лишняя информация как что планируется но в целом понятно думаю)
  15. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Трещины в углах которые правые-самый правый в начале стены и последний по ней же справа
