Треснул угол свайно-ростверкового фундамента - надо ли что-то делать до возведения стен
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем avdodok, 21.05.24.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Шесть свай на 10-и метровую несущую стену - маловато будет... :nono:
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вот это уже ближе к виду трещин. Эту балку могло начать пучить по центру, углы жестко защемлены нагруженными стенами. Поэтому в углах начали возникать крутящие моменты которые их и порвали.
    В принципе можно, но правильнее вкруг.
    Эти трещины и площадь опоры между собой ни как не связаны.
    Площадь опоры нужно просчитывать с учетом всех будущих нагрузок. Без этого дальнейшие действия с уширением - пальцем в небо.
    Есть, просто они разбежались по швам и их не видно.
  3. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Да вот была тоже такая идея про размежались по швам. А если делать усиление угла-то только за место кирпичей. если над ними усиление будет перед блоками. но то есть не знаю лист железный или сетка арматурная в бетоне .. либо блоки первые ряды арматурой еще между ними и в пустоты бетон плюс.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нужно что то жесткое, работающее на изгиб в толщине стены, что бы перераспределить часть нагрузки от наружнего слоя вышележащей стены ближе к центру и внутреннему, не поврежденному краю. Лист такой жесткостью не обладает. На мой взгляд оптимально залить бетонную балку с армированием.
    Но повторюсь еще раз. Все действия будут мышиной возней, если окажется что площадь опоры данного фундамента не в состоянии снизить расчетное давление здания на грунт до рекомендуемых значений. Могут пойти не контролируемые локальные просадки и дом потрещит.
  5. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Так, если мы считаем что проблема в морозном пучении и что конструкция была не нагружена (с нагруженными угла то все нормально же..) то после нагрузки по идее тоже должно быть нормально и с текущими углами? или теперь из-за того что лопнуло вероятнее что так и будет плясать даже если дать сверху нагрузку в виде стен. (имею ввиду если ничего не предпринимать вдруг..)
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А когда нагрузите то велика вероятность что сваи начнут тонуть в грунте.
  7. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Начнут тонуть потому что лента лопнувшая и нагрузка не распределяется равномерно теперь?
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Площадь опор свай для вашего дома при высоком УГВ критически мала. Необходимо либо усиливать фундамент, либо принять риски и строить как есть ("...у соседа такой же фундамент и дом стоит.")
  9. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Насчет усиления-у меня фундамент, на нем 3 ряда цокольного кирпича, если вот над кирпичом по углам сделаю угловые балки (арматура+бетон), то так можно? или прям разбираться только кирпич и взамен его. То есть частично хочу сделать а не по всему периметру новый армапояс. вроде писали выше что допустимо и так. вопрос можно ли над кирпичами этими цокольными и надо ли как-то крепить тогда к другим элементам конструкции или просто как угловой такой блок залить.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, можно поверх кирпича угол - две армированные балки. Они хоть и льются поверх кирпича как угол, но армируются как две консоли - основная верхняя арматура диаметром не менее 12 мм, высота балок не менее 220 мм, длина балок не менее 1.5м. Никаких анкеров с кирпичем делать не нужно.
    Сплошной армопояс оправдан только в том случае, когда вам необходим высокий цоколь и вы продумали его отделку с утеплением. Минус бетонных армопоясов/цоколей - они тяжелые, крайне холодные без утепления и трудоемки из-за опалубки и бетонных работ.
  11. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Не менее 1,5 метра в каждую сторону от угла?
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Допустимо и метр, но чем короче вы сделаете, тем больше требования по качеству армирования (на концах наличие П-образных загибов обязательно) и качеству бетона, т. к анкеровка арматуры будет уже на минимальном пределе.
  13. avdodok
    avdodok
    avdodok
    Чувствую склоняюсь таки разобрать часть кирпича и взамен него балки заливать чтобы потом не думать про фасад и утепление и опалубка с одной стороны. не сильно хочется но наверно так логичнее.., ну либо сверху над ними. 12я арматура наверно не сильно гнется то. это надо варить загибы тогда? в самом фундаменте была 16я и 12 арматура, ну и гладкая поперек 6я. здесь получается делать по балку с 4х арматур и каким шагом лучше гладкой поперечную связку, каждые сантиметров 30? если будет 1,5 метра балка. Лента шириной 45 см, высотой получается балка будет 22 см. так нормально или лучше еще больше что-то сделать?
  14. avdodok
    avdodok
    avdodok
    И если все таки буду разбирать кирпич то надо ли анкера в ленту делать или тоже никак ни с чем не связывать?
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    В любом случае анкеровка не нужна. Балка/консоль будет защемлена несущей стеной.
