1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Одноэтажный дом для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Flowerz199, 21.05.24.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Каркасники они конечно относительно теплые но это минимум 200мм. Но такой большой дом даже хорошо утепленный дешево электричеством не отопишь и за дополнительное утепление придется сразу достаточно много выложить. В этом плане при отоплении газом особенно в варианте дачи 150мм хватит.
    + пол потолок можно чуть меньше утеплить. Для кредитных денег это важно. Тут нужно считать что дешевле газ провести или дополнительно дом утеплять. + в долгосрочной перспективе газ выгоднее. Случаев чтобы отключали газ помню 1 раз планово летом за 40 лет. Электричество гораздо чаще и не факт что на такой большой дом хватит выделенной мощности. Особенно с панорамными окнами и потолками под 5 метров.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дом из дерева удовлетворяющий по нормам теплопотерь для МСК должен иметь толщину 51 см это примерно так. Есть у кого то такой клееный брус и сколько он будет стоить? А с 200 брусом зимой на отопление электричеством такого большого дома как раз 100 тыс в месяц и будет уходить, а ипотеку чем закрывать? А если его до утеплять до необходимого то это уже отделка и утепление. + у бруса своих заморочек хватает то у него усадка почти 3 года то щели забивать надо, то трескаться начинает.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ есть же комбинированные способы. Не как магистральный газ, но на треть, половину (разницы) ужать можно. Пеллётный котел, или камин (с водяной рубашкой) в пару к большой буферной емкостью с тэнами настроенными на ночной тариф.
    Либо разориться на простой тепловой насос воздух-вода
  4. Flowerz199
    Flowerz199
    Flowerz199
    Переспала с вашим предложением, и видимо да, спасибо!.попробую впихнуть невпихуемое в меньшую площадь
    Второй дом маме, конечно просится, но боюсь по расходам это будет прям дорого.
  5. Flowerz199
    Flowerz199
    Flowerz199
    Мы про клееный) он такой усадки не дает)
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    2 дома на 1 участке нельзя. В рамках 1 дома может быть выделена отдельная зона для старшего поколения
  7. Dzhuravlev
    Dzhuravlev
    Dzhuravlev
    только потому что спрашивают стоимость дома, а Вы отвечаете о стоимости коробки. Чем и вводите в заблуждение людей которые не участвуют в этом бизнесе и строят первый/второй дом.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Усадку дает прокладка между венцами, для клеенного бурса 1% у обычного до 5% бревно до 7%. Но даже 1% на 3 метрах это 3 см. более чем достаточно
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как я понял провести газ есть возможность вопрос цены. Типа для дачи наездами сэкономим 1 млн на газе купив конвекторов на 20 тыс. Если в промежутках дом не отапливать то в таком режиме его использования можно что то сэкономить до того момента как потребуется ПМЖ. Другой вопрос последствий многократного перехода дома из замороженного состояния в нагретое. и дополнительных мероприятий. Слить всю воду в том числе с бойлеров, унитаза, водяные замки в унитазе, рукомойниках, душе и т. п. заткнуть дырки чтобы вонь с канализации в дом не лезла. По итогу на пару дней желание ехать весь этот комплекс мероприятий отбивает полностью. ИМХО строить дом за 15-20 млн и экономить 1 млн на отоплении глупо. Понимаю когда это пытаются сделать в доме за 3-6 млн, но в большом доме на большом участке ...
  10. Flowerz199
    Flowerz199
    Flowerz199
    Согласна. Поэтому газ рассматриваем) мы только оформили землю, поэтому все в начале пути. но для понимания где копать и куда что проектировать, мне нужен проект дома) хотя бы рисованный) чем и занимаюсь)
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не надо многословно говорить! У меня брус 220 (без утепления) и не плачу я таких диких сумм при чем отопление на эл-ве!
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я обозначил что именно стоит упомянутой ценовой вилки. Судя по ответной реакции для автора такой ответ тоже понятен. Не переживайте за автора больше самого автора.
    Согласен, если выстраивать некую рациональную стратегию, то если дом - как дача - то и конвекторов будет достаточно. Если же планируется регулярное проживание в зимний период, с возможно постоянным проживанием в будущем, закладывать инж решения нужно уже на этом этапе. в том числе и в отношении конструктива.
    Вы сами ответили на вопрос. Если это не бюджетная дача, с тезисом лишь бы была крыша над головой при мангале, лужайке и огороде, а "полнокомфортный" дом, со спальнями, гардеробами, несколькими с/у на 150-200м2+ то экономить на круглогодичной отопительной системе уже становится сомнительным. Далее вопрос следующего рассмотрения: Газ получится провести сразу без оплаты разных "миллионов" только ради того чтобы трубу низкого давления затянули в н/п и подключили именно тебя, или таки с этими "миллионами". Если 2 - то забываем про газ, делаем систему на теплонасосе, пеллетах и тп + ЭЭ (на многотарифном). и забываем. Дополнительно утеплить дом в круг, обустроить начального уровня вентсистему будет дешевле чем финансировать убыточный газпром...
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @Flowerz199, в порядке информации...
    Стоимость строительства дома из клееного бруса в конечном итоге будет примерно равна стоимости строительства каркасного дома. Да и каменного дома тоже.
    Это многократно уже обсуждалась на страницах данного ресурса и был достигнут консенсус среди жителей-практиков во всех стр. разделах.
    Так что не надо пугаться, выбирайте стеновой материал по душе.
    Несколько писем по стоимости строительства из клеенки есть и в моей темке.
    Если хотите, можете полистать отсюда и немного далее - https://www.forumhouse.ru/posts/24670994/
  14. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    По опыту качественный фундамент и крыша дороже перекрытия и лестницы. Поэтому я бы всё же при оптимизации рассмотрел вариант: детей наверх, взрослым - низ. Проблема "спустился вниз, забыл что" для вас решится, а дети молодые - наука будет :) Дети уже не маленькие, не поубиваются. Просто сделайте нормальную лестницу. И, когда дети разъедутся, сможете вообще забыть про второй этаж. Ну раз в неделю-две сходить, убедиться, что сантехника не течёт.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ..с равными эксплуатационными характеристиками? У Вас же брус 200х192 (h) Ro=1.27 (м²•˚С)/Вт это даже сан нормы не закрывает.
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон - 90.52 кВт•ч
    Каркас 45+145 Ro=4.05 (м²•˚С)/Вт
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон - 28.36 кВт•ч
    Т. е. при периметре стен для дома из 2 варианта 224м2 - 20% окна 180м2 = 62,16 х180 = 11 188 кВт•ч за отопительный. при цене ЭЭ 5,57руб./кВт*ч =62 317руб
    это лишь 1/3 теплопотерь.
    Если есть желание каждый мес отопительного переплачивать 9к. тогда да, можно себе позволить.
    1 надежда на ночной тариф. и большой теплоаккумулятор, для работы конвекторов.
