1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Одноэтажный дом для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Flowerz199, 21.05.24.
  1. Flowerz199
    Flowerz199
    Flowerz199
    Ванны никому не нужны - предварительно был опрос) ну и по опыту вижу, что не особо нужна. Может в своем санузле поставлю, хотя я никогда не лежу в ванне)
    Раковина скорее всего будет с двумя чашами - нет просто в программе такой опции у меня.
    Еще унитаз и раковина есть при входе, для правой спальни преимущественно.
    Да, левой спальне не хватает санузла, подумаю над этим.
    Но на огороде будет еще баня, и отдельно туалет, поэтому прям вот сутками сидеть в уборной никто не будет)
  2. Flowerz199
    Flowerz199
    Flowerz199
    ВОт этот коммент - спасибо. ПОдумала, что да, хорошо бы его как-то обособить от прохода. Попробую на место кухни расположить гостиную зону, и кухню как раз направо убрать.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У вас вроде хорошо кухня сейчас стоит, я бы просто поставил диван, чтобы сидеть спиной к окну, сделал бы перегородку и на нее телик. Тогда телик можно смотреть и с дивана и с стола, это уже 2 в 1, и частично даже с кухни, плюс перегородка перекроет часть видимого не нужного коридора и сделает визуально пространство больше, так как у нее будут прострелы с двух сторон, то есть вы не будете видеть сразу стены коридора.
    И почему все спальни не сделать такие же как детская Ксюша? Отлично же получилось
  4. Flowerz199
    Flowerz199
    Flowerz199
    Я думаю, что т. к. гостиная смотрит на юго-запад - то постоянно будет отсвечивать окна и двери. И шторы не вариант) Поэтому тут надо другие варианты думать).
    А Ксюша самая взрослая, никому больше такая кровать не нужна) Пока решили, что тахта со спальным местом 90 на 200 и при возможности раскладывающимся механизмом для друзей вдруг - самое то для мелких. Кровать другую поставить - меньшая проблема) Чуть подумать о розетках и настенных светильниках, а в другом нет особых проблем.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Почему шторы не вариант? Как же без штор жить. Про спальню- я не про кровать, вообше не смотрел на кровати, я про гардеробку
  6. Flowerz199
    Flowerz199
    Flowerz199
    Больше места занимает.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Кто, шторы или кровать? Если кровать- пофигу, вообще не имеет значения какие кровати, я про планировку
  8. Flowerz199
    Flowerz199
    Flowerz199
    ) Гардеробная больше места занимает, чем шкаф)
    Шторы будут, но смотреть тв и при этом иметь дневной свет в комнате, не закрывая шторы - так предпочтительнее)
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Если шторы будут- то какие проблемы? Дневной свет- то солнце, то облака, постоянно скачет, если пасмурно- то все норм. Гардеробная удобнее и вид лучше в 100 раз, шкафы - сразу как комната в квартире, да и это спальни, а не балетные студии же, подумаешь полметра больше или меньше. шкафы дороже.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    нельзя зарегистрировать второй жилой дом...
    а вот построить Гостевой домик или "летнюю кухню" и даже оформить как нежилое строение - вполне.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если это строение не будет иметь признаки жилого (не будет иметь спален, а только помещения общего и служебного назначения) - да. "Гостевой домик" - это жилое строение, либо строение для ведения коммерческой деятельности (сдачу в наем).
  12. Dzhuravlev
    Dzhuravlev
    Dzhuravlev
    Невозможно не придираться к толщине стен... Как только их правильно запроектируют с учетом перекрытия пролетов гостиной (которые у Вас 6 метров), вся планировка "поплывет". И коридор который у Вас около 900мм (и так безумно мало) станет меньше 800мм.
    Вы пытаетесь начать с планировки - это можно делать только в более дорогих проектах. А когда стоит задача уложиться в бюджет - желательно начинать с простого и понятного конструктива.
    Вам уже ранее писали - коробка 50-60, с отделкой и инженеркой 100. Ну +- в зависимости от решений/хотелок/выполнения работ самим.
    Так и надо действовать - определите сколько готовы потратить на "коробку" и из этого получаете площадь. Далее выбираете 2-3 варианта простейшего конструктива (чтобы не было пролетов которые непонятно как перекрывать) и внутри них располагаете планировку.
    Тут обсуждается много типовых проектов с точки зрения удобства планировки, но первый этап у них уже пройден (простейший и понятный конструктив). А Вы пытаетесь его "пропустить/игнорировать".
  13. Abhss
    Abhss
    Abhss
    Я тоже так думал насчет ванной когда делал "холостяцкий" ремонт в квартире.
    По итогу получилось следующее:
    1. душевой трап регулярно забивался и забивается длинными женскими волосами. (а у вас как раз преимущественно женский коллектив в семье)
    2. стекла душевой перманентно в известковом налете (убрать его получается только солидным количеством силит бенг (нацепив при этом перчатки, респиратор с фильтрами, очки)
    3. отсутствие практичности в наведении порядка (по углам и в роликовом механизме накапливается мыльная субстанция, которую можно убрать только пароочистителем)
    Раковина с двумя чашами и унитаз в одной комнате позволят разнополым детям проводить утренний туалет?
    Ваше решение может привести к тому, что возле детского туалета будет образовываться пробка по утрам. И все будут бегать по "чужим" сан. узлам)
    Подумайте еще раз о раздельных сан. узлах, у вас места навалом.
  14. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Если вы думаете, что ванна не забивается волосами, то просто у вас нет ванны. Выход - строительное исполнение со шторкой, что и изображено :)
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @Flowerz199, Вам рекомендовали, недавно, нарисовать
    что-то вроде Ген. плана, домик посадить и т. д..., - почему игнорируете?...
    ... - добавлю..., - начать СЛЕДУЕТ с получения ГПЗУ!
    Я вижу, как минимум, 2 (Два) охр. зоны, которые могут сильно повлиять..., - ла-ла-ла:
    Скриншот 24-05-2024 113300.png это, - что-то "водоохранное";
    Скриншот 24-05-2024 130845.png а это, - ЛЭП..., и, если смотреть на пунктир. контур,
    она (ЛЭП) идет по вашим владениям..., и, у нее, также, д. б. охр. зона...
    Это ВСЁ необходимо знать вчера...
