Нитевидные трещины в перевязке угла дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dj-sd, 22.05.24.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кладку закончили?
  2. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Нет, только половина 2го этажа.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    После окончания кладки трещины могут появиться - вы сейчас перегрузили блок с поддонов
    в кладку, т. е. распределили нагрузку, но была снеговая...
    Поэтому на период возведения коробки, стяжек полов, "крыши + снег" нужен мониторинг с маяками...
    Возможно прокатит, останется самый главный вопрос - водоотведение.
    Решать вам.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если трещины будут прогрессировать, я бы на вашем месте попросил модеров перенести вашу тему в профильные газобетонные темы (можно в этуhttps://www.forumhouse.ru/threads/515409/page-187) и обсудить указанные деформации более предметно.
    Там увидите подобную тему - выложу или обозначу чуть позже.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фасад с окном на картинке случаем не южный?
  6. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Да, угол на южную сторону.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А вот и не на южную, а почти на северную, но характер трещин похожий
    https://www.forumhouse.ru/threads/446939/#post-21893662.
    Хозяин сделал отмостку, утеплил террасу, обустроил ливнёвку, дренаж обычный - переделывать на экранированный почему-то не решился.
    Поставил маяки, трещины стабилизировались, почти через 4 года начал трещать угол, теперь уже с
    южной стороны.
    Похоже вода с дороги в виде верховодки упёрлась в фундамент, переполнила дренаж и пошла под фундаментом под другой угол.
    Сейчас хозяин сделает шурф возле отмостки с южной стороны и, обнаружив верховодку в шурфе,
    придётся отсекать её экраном со стороны дороги примерно вот так #1183.
    Возможно вам ещё рано паниковать, но ситуации, планы домов и деформации аналогичные,
    поэтому кинул ссылку вам для инфы и направлю вашу тему хозяину для анализа своей ситуации.
    Вы тоже сделайте простенькую топосъёмку и увидите - нет ли у вас подтопления с вашего участка, соседних, дороги, в т. ч. через траншеи
    коммуникаций и из септиков соседей.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Трещины только с одной стороны угла. Причем с юго-восточной, которая нагревается меньше юго-западной.
  10. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Спасибо всем за активность.
    Могли ли плиты+армопояс так растянуть кладку из-за расширения? Попадалось видео Глеба Грина на котором он говорил про данную ситуацию.
    Сейчас получается, что плиты весь день на солнце, они быстрее и больше нагреваются, увеличиваются в длине, а ГБ угол на юго-востоке еще не успевает и из-за холодных ночей и разного коэффициента расширения трещит? А угол на юго-западе в течении дня успевает более менее прогреться до попадания солнца на плиту?
    Но опять же сейчас пока маяки целый, но и разница температур день-ночь меньше.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Маяки покажут... Даже простейшие - мазнИте гипсовым или цементным раствором по трещине,
    нарисуйте "гвоздём" число и они покажут причину (термоусадку или влияние силовых воздействий).
    Будете информированы, значит вооружены (с) и сделаете правильные выводы.
  12. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Маяки уже стоят, писал ранее #15, пока целые, поставил на тот же клей для ГБ.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, это же появилось не сейчас, а весной по вашим словам. Т. е. такого нагрева еще не было.
    Во-вторых, если бы "растягивался" АП с плитами, то почему нет трещин в ряде под самим АП? Ведь максимальное воздействие должно было быть там.
    И самое главное, почему есть трещины внизу? Это что же, АП равномерно растянул стену о всей высоте?
  14. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Есть смысл делать более "мощный" армопояс под крышу? С учетом деревянного чердачного перекрытия и относительно легкой крыши из МЧ. Т. е. нет существенного веса НАД армопоясом, который мог бы его подгрузить для хорошего сцепления с ГБ и совместной работы.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делаю пояса последнее время 10-15см высотой с одноуровневым армированием
    и себе на одноэтажке так же в прошлом году сделал
