Одноэтажник 8х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ixys-Самара, 22.05.24.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Согласен абсолютно, ну я вот думаю чего я к нему прикопался, при опыте можно и многоканалку сводить вслепую по приборам, пусть он поставит 2 колонки и будет доволен, все равно будет в 100 раз лучше чем ничего или саундбар какой то. Не всем же городить спец комнаты для звука, это и дорого и места много надо, да и все равно раз в месяц туда будешь ходить на полчаса, в основном показать гостям как может громыхать и чтобы они поняли где на самом деле раки зимуют :um:. Пусть он только сразу аудио розетки выведет, чтобы проводов не видно было и норм.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А по поводу продавцов тех, я столько повидал, и вроде они не придуриваются и не тролят, кто то втирал что он слышит когда под усилок поставлены не металл шарики, а деревянные, другой на абсолютном серьезе втирал что он слышит когда аудио кабель перевернут, а третий нес чушь про спец ээ кабели и еще нес ахинею про сетевые аудио инет спец кабели, вот вроде лет 50 на вид, такое несет, понимаешь что идиот перед тобой, но не понимаешь как до такого можно дойти. :um:
  3. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    По вашей ссылке, есть мой большой пост о том, что запрещено устанавливать унитаз в котельной -это гаденькая, мерзкая ложь. Но там еще был второй пост, который удалили модераторы по доносу. В том посте был профессиональный тро́ллинг ….…(Д), который привёл инфу в газете, где якобы отключили газ пенсионеру за унитаз в котельной. А тро́ллинг, был посвящён идиотизму этого индивидуума, который не соизволим посмотреть, что данный случай, описанный в газете ни имел никакого отношения к нашей стране. Пока та страна не оккупировала нашу страну, нормативные документы, по запрету установки унитаза в котельной на нас не распространяться. Может вы знаете на основании каких нормативных документов, запрещено ставить унитаз в котельной?
  4. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    А в чем мой апломб? То, что рекомендуют залу, в которую реально раз в пол года заходить будешь? Но построй ее. Выдели место. Я не вижу со своей стороны ни какой надменности.
    Если бы я был такой, то и не писал бы здесь. Да вообще не знал бы о существовании Форумхауса.
    А по поводу дизайнерских решений, так скажу одно. Я не дизайнер. Но 2 квартиры спроектировал так, что 99% людей были в восторге.
    Планировка - это не конечный результат. В процессе отделки будет все зер гуд.
    И ковер на полу будет. Не на стене, а на полу...)
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Читайте правила
    5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой и другим устройством, предусмотренным в окне или стене для проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью для притока воздуха. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 м2.
    При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
    8 - для газовой плиты с двумя горелками;
    12 - для газовой плиты с тремя горелками;
    15 - для газовой плиты с четырьмя горелками.
    Где написано про возможность установки в жилом помещении, к которым относится гостиная?
    Газовая плита должна быть оборудована системой "газ-контроль", прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени. При применении газовых шлангов из металлосодержащих материалов между газовым краном и шлангом следует установить диэлектрическую вставку, удовлетворяющую требованиям по прерыванию тока и прохождению полного потока газа. Газовые плиты должны соответствовать ГОСТ 33998
    Алло, гараж! Вы хоть читайте не по диагонали. Вопрос был про котлы с наружной камерой сгорания. Я таких не знаю.
  6. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Это относится и к вам! Тоже по диагонали читаете. Где я написал про котёл с наружной камерой сгорания? Это вы писали. Вот и показывайте...
  7. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    А, как идентифицировать жилое помещение? Как отличить большую кухню от кухни-гостиной?
    Написано же, от 15 м3. Верхний предел не указан.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы написали что с внутренней. Простая логика показывает, что если выделяется подкласс с внутренней, то должен быть и другой вариант. Какой?
    Что бы не затягивать выяснение, сразу сообщаю. Вы запутались. Есть с закрытой и есть с открытой камерой сгорания. "Не путайте тёплое с мягким"
    Гостиная - жилое. Кухня-гостиная - жилое.
    "К жилой площади относятся только комнаты — спальни, детские, гостиные".
    Кухня - столовая - не является жилой
  9. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Ну? И как отличить кухню-столовую, от кухни-гостиной?
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - желам-с скрестить бульдога с носорогом?...,
    имеются прямые ссылки-указания, что ЭТО "будет жить"?...;
    кто/как, на каком этапе, по каким параметрам будет определять,
    я-то, думаю, что-о..., - одно из двух..., - либо гибрид будет
    иметь индекс "жилое", либо, - "нежилое"..., потому, индексирую,
    как "Кух-Стол", т. е., однозначно, без возм-сти "толкований",..., - НЕ-ЖИ-ЛОЕ...,
    чтобы не возникло проблем, с газовиками и пр..., - обратите внимание, плз!
    Пи Эс: ... люди, в таких случаях, предусмотрительно, напридумывали кучу
    терминов..., типа, лошак/мул...
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По документации. Если у вас написано кухня-гостиная, то она и есть. Многие хитрят, объявляют кухней-столовой, но тогда возникают вопросы с вентиляцией и окнами. Если у вас там будет спальное место в виде дивана, то это будет признаком жилого помещения. Могут придраться.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Диван взял и унес, потом обратно принес. У меня тоже начали чето придираться для виду в начале, закончилось тем что на приемку вообще не приезжали, все подписали не глядя и все.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - объяснение, которое ничего не объясняет..., - необычно хих.png ...
    Классификация кухни-гостиной в жилой площади: практическое значение и различия по регионам
    https://prav.io/browse/questions/klassifikaciya-kuhni-gostinoy-v-zhiloy-ploshchadi-prakticheskoe-znachenie-i-razlichiya-po-regionam
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы про юриста, жилищный кодекс? Там матрёшка из помещений. Жилой многоквартирный дом, квартира и комната (спальная, гостиная) - всё это жилые помещения. Согласно первому скину везде там нельзя располагать газоиспользующее оборудование :)]. Начиная с собственно дома и далее
    Согласно жилищному кодексу:
    К жилым помещениям относятся:
    1) жилой дом, часть жилого дома;
    2) квартира, часть квартиры;
    3) комната
    В строительном кодексе
    - помещение - это часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями.
    Такой вот оксюморон :hello:
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - можно подумать, что в др. Разделах, например, в ПЗЗ,
    больше определенности...;
    - они, до сих пор, не могут дать четкого определения предмету ОКС
    (объект капитального строительства), например, и т. д., и т. п...;
    но!..., - мы же не об этом..., @Valery30;
    мы, - об Вашем Утверждении:
    Скриншот 05-06-2024 104754.png #158
    переходя на ваш язык, - нежилое + жилое = жилое; что за "математика" такая?...,
    почему не наоборот?..., - а?...
    Короче говоря, - полный рот когнитивных искажений..., - кручу-верчу, как захочу, типа...
