Одноэтажник 8х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ixys-Самара, 22.05.24.
  1. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Я вот не пойму. Вы в Хруще живёте, или в 700 м доме? Что вам покоя не даёт моя гостиная?
    Поясняю. У меня на данный момент кухня-гостиная 3.16х6.77 м. Это реально не огромное помещение (стоит диван, стол обеденный, холодильник и далее кухня). Это примерно стандартная 20 м комната в однушке. + прибавлена лоджия, которая расширяет пронстранство.
    Тут убавляется 0.77 м и прибавляется 1.8 м. И по вашему это уже стадион.
    У вас реально не развито пронстранственное воображение? Или ваша цель загнать всех в габариты хрущёвок?
    Я жил в однушке, которую перепланировал в полторушку. Было 20+20 (комната и кухня). Получилась кухня-гостиная-спальня 27 м и детская комната 13 м. И это далеко не хоромы.
    Во вложении планировка квартиры с пресловутой кухней-гостиной.
    Расстояние от дивана до холодильника получилось значительно меньше, а именно 84 см.
    На отделку не смотрите, она не такая. Это извращались перед ремонтом...)
  2. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Про родительскую спальню, согласен. Так и думалось, но наложило отпечаток желание разместить ребёнка подальше от возможного шума.
  3. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    И все отписавшиеся. Попробуйте вписать желаемые вами комнаты в заданные габариты дома, а именно 14х8 при толщине внешних стен 400 мм. И несущей 300 мм.
    Во вложении то, что рисовал ранее. Там 3 комнаты. Но и дом шире по габаритам. А некоторые помещения, такие как прихожая, не оптимальны. И нет гардеробной, кстати...
    Зато окон много, как и хотели...)
    В том, что нарисовал в первом посте, по мокрым точкам всё прекрасно. Это кстати никто не отметил.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вы что то путаете, я нигде не писал что излишне большая гостиная у вас, вы писали что маленькая и я тоже подтвердил. у меня кухня гостиная 90 метров, она совсем не большая, самая средняя, без всяких излишков, есть рядом еще одна гостиная, на 46 метров, если компания большая, можно их поделить, тогда уже места вполне достаточно получается
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот в соседней теме тоже как раз в такие размеры. Только там еще бабушка с обязательной второй кухней. Так что и резерв есть для Вас.
    https://www.forumhouse.ru/threads/573468/
  6. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    По рисунку не такой. Существенно больше. Ширина первой планировки, как минимум 9.5 м. Мокрые зоны раскиданы по всему дому. Прихожая отсутствует, как вид.
    Второй рисунок с маленькими клетушками. проходная гостиная. Из спален выход сразу к гостям...
  7. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Как тогда расценивать ваши слова? "зато выше полно места для китайской делегации".
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да это чтоб долго не искать. То что вот прямо под рукой. И только показать - варианты решения есть!
    Есть хороший шанс улучшить Ваше решение.
  9. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Так тут и проблема. Если расширить дом до 10 м и удлинить на 1 м, то проблем нет. А городить спальни-клетушки по 9 м. не мой вариант. Ширины 3 м может хватить с натяжкой, а длины мало. Надо хотя-бы 3.5 м. Детская размером 9 метров - это извините меня извращение на грани прихода опеки по делам не совершеннолетних.
    Уменьшать гостиную? Так на этой территории проводят примерно 90% времени, не считая сна все жильцы дома.
    Убирать второй туалет? Нет точно. Вон в соседней теме 3 толчка на одноэтажник.)
    В котельной и так компромисс в сторону котла с внутренней камерой. Коридор уменьшать до 1.2 м? Увольте.
    При комнатах 9 м, без гардеробной никак.
    Прихожая 1.5х1.5 тоже не дело. Совсем не дело. Это меньше, чем в Хруще.
    Вот и получается, что в доме 14х8 для "комфортного" проживания нет места для 3-й комнаты. Если не согласны, прошу вариант именно в эти габаритные размеры и с более менее приемлемыми площадями помещений, а не 2.5 м, 3 м, 8 м и т. д.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если арболитовый блок 400, толщина стены будет порядка 450, При наличии газа можно обойтись блоком 300 + периметр внешних стен изнутри закрыть панелями типа гринборд 25 мм, толщина стены будет 350-370 в зависимости от геометрии блока. Уйдет пересортица 400/300.
  11. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Это я знаю. Вообще смотрю на панели из Ныши. То, что штукатурка на улице, можно не учитывать в габаритах дома. А вот внутри да, но там не большое различие...
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я писал что кухни нет вообще, практически отсутствует, но выше по схеме большой стол на 10 персон, вот зачем такой большой стол при такой маленькой кухне, как то не пропорционально, тогда и островок по идее на 4 посадочных макс или маленький столик, а гостиная сама маленькая, это верно.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А второй этаж сделать? Ну не помещается ничего в один, потом всю жизнь жить и мучаться
  14. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Ну кухня 9 м. Это как в домах 90-й серии. Самое узкое место 1.5 м. Обычно на кухне 1-2 человека. И разделение труда. Я не вижу проблемы. А если учесть, что у меня жена все делает обычно сама, нравится ей так. То не вижу огромной проблемы. Стол заложен 2.3 м в длину. Не такой уж и большой. Причём может будет не много меньше, на 10-20 см.
    Остров сделан из-за необходимости. Т. к. нужны холодильник, морозильник, пенал с дух. шкафом и микроволновкой, варочная панель и раковина. Не остаётся раб. поверхности. А добавив полуостров выходим из ситуации и будет место для быстрого перекуса.
    Столовая достаточного размера. Места перед телевизором тоже. В целом достаточно.
    Спальни не сильно маленькие. Гардеробная достаточного размера. Прихожая не узкая и не сильно короткая. Коридор в 1.5 м не узкий, не 1.2 м..)
    Мокрые точки по одной линии.
    А 2-х этажный со спальней на первом этаже будет по габаритам не сильно меньше, а по цене существенно дороже во всех отношениях.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну ладно тогда
