Одноэтажник 8х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ixys-Самара, 22.05.24.
  1. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СНиП 42-01-2002
    Внутренний газопровод - газопровод, проложенный от наружной конструкции здания до места подключения расположенного внутри зданий газоиспользующего оборудования.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра. (меньше 30мБар для жилых помещений).
    7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот видите, про это только сейчас выясняется.
    Эмоции, а не фактология. Если бы вы показали расклад по размещению, но увы. При одном ир том же столе получаем тесно и нет.
    Так меломан или киноман? Покажите формулами, что в помещении 7,2х3,4м нет возможности нормально слушать музыку
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Газовая плита всё равно в пролёте. Т. к. кухня-гостиная жилое помещение.
    А про котёл с наружной камерой сгорания вы так и не ответили
  4. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    f=nc/2L.
    n - номер гармоники, которая интересует
    с - скорость звука
    L - расстояние между стенами.
    Получаем при ширине комнаты 3.4 м, при условии установки акустики по длиной стене и зоне прослушивания у противоположной, резонанс комнаты в зоне прослушивая (1 гармоника) 50 Гц. Т. е. на этой частоте будет горб 12 дБ плюс/минус. Для понимания, 3 дБ - это увеличение громкости в 2 раза.
    Это может понравится чётким пацанчикам с рэпаком...) Но не мне.
    Может получится не сильно плохо, если это не низко играющая полочная акустика, имеющая спад -12 дБ к частоте 50 Гц.
    В других вариантах, это очень плохо. (у меня сейчас горб на частоте 54 Гц, исправил, как мог, но...) Можно поправить параметрическим эквалайзером, но это тоже деньги. И не всегда приемлемо. Графический не подходит. У него фиксированные частоты. И практически всегда не изменяемая добротность.
    Вообще помещение, это худшее, что можно придумать для прослушивания.
    Из-за этого и проектируют концертные залы и т. д. далеко не дураки. И часто не в угоду эстетике.
    А ещё есть переотражения (ВЧ и СЧ), которые сразу за вашей головой. Там же получается стена. От пола и потолка.
    А ещё есть куча других мод и т. д.
    Вы не думайте, я не задрот, но почему не сделать так, что было максимально по возможности приемлемо во всех отношениях?
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Меломан, слушающий что то в гостиной, точно от физики будет далеко, никогда там не сделаешь нормальный звук, все это от лукавого Луки :um:. Только внешний вид гостиной попортите, нагромождая туда динамики, все это пошло от квартир, где как бы делали дом кинотеатры или колонки ставили, вариантов других не было, вот и городили что попало :hello:
  6. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Это кто вам сказал такое? У меня у соседей все прекрасно стоит. И кухня-гостиная и газовая плита.
    Такие котлы ставят в новостройках (новых хрущёвка). Стоит он на кухне. Отапливает квартиру и подогревает воду. У него коаксиальный дымоход.
  7. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Что за бред несёте! Какой дом. кинотеатр? Какое нагромождение колонок?
    Расскажите про варианты. Посмотрим...)
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    7,2х3,4м кстати оч неплохое помещение, если оно конечно без всякого барахла внутри, окон и прочего. Для одного-двоих вполне себе норм. :um: даже экран 3 метровый можно повесить
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я тоже газовых плит накупилю а потом узнал про геморой и стоимость их подключения и сразу купил другие плиты, намного дешевле и никакого гемороя. Да и плиты в доме практически и не нужны, хорошо у меня ума хватило вытяжку для острова не покупать
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что заставляет размещать по длинной стороне? Почему не по короткой, когда L будет около 7м и на противоположном конце не голая стена?
  11. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Ребята, лучше не надо. Может вы и понимаете, что-то в стройке.
    Но в эту тему не лезьте. Лучше промолчите, как в поговорке...
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все это чушь, ставить акустику по длинной стене 7 метровой? Вы чего? Вы еще в коробку залезьте с колонками. По резонансам- все это чушь, гоняйте звук через комп или ресивер, любые частоты можно настроить как угодно, эквалайзеры бесплатны. Все эти якобы меломаны вообще нивего в звуке не смыслят, ловят мифических блох, которых нет, все равно будете слушать что звукачи вам накрутят, а они в 90% случаях- такие же невежды.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Проткакие варианты? Я вам уже сказал, ставить колонки в гостиной (любой) хоть она 100 метров, хоть 200- это все чушь. Это помещение не предназначено для просшлушивания, точка. По
    Тому туда встроенные динамики телика, саундбар или колонка типа алисы- за глаза и за уши
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    В какую тему не лезть? Вы все равно будете слушать что я вам сделаю :)]. Ну как бы есть курица, есть яйца, яйца курицу никогда не учат :|:
  15. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Тоже не лучший вариант. Может и будет более приемлемо, но это только в натуре станет ясно. Не бывает 2-х одинаковых помещений с точки зрения акустики.
