Дом на двух участках при разных собственниках
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Ti1989, 23.05.24.
  1. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Земля оформлена на нас с супругой.
    Дом стоит на двух участках (блокированной застройки)
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Круг замкнулся, больше информации от вас не получим. Соответственно - и посоветовать вам нечего
  3. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    В том то и дело - больше информации и нет
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
  5. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Вы писали, что в кадастре содержатся сведения о доме, значит туда они попали на основании какого то документа. Начните с того, что закажите кадастровые выписки на дом, квартиры и участки. Сделайте запрос в архив на наличие документов по адресу дома. Когда соберете минимальный комплект, то тогда можно будет сделать хоть какой то анализ.
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Mrak1983, он не собственник, ему не дадут выписку
    а через ФГИС ЕГРН они не умеют заказывать.
    мах что он может заказать - выписку на СВОЙ участок (думаю - она и так у него есть)
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    кто же их даст не собственнику?
    надо бы хотя бы прописаться там
  8. illsat
    illsat
    illsat
    Для регистрации права собственности в Росреестре на созданный (построенный) объект недвижимости, по-общему правилу, необходимы:
    -наличие какого либо права на земельный участок, на котором расположен этот объект
    -разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (РнВ)
    РнВ выдается только при наличии разрешения на строительство (РнС)
    Как я понимаю у Вас отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие, что объект (дом блокировкой застройки) возведен "законно"-с получением необходимых разрешений и с соблюдением необходимых процедур, т. е., иными словами, обладает признаками самовольной постройки (ст.222 ГК РФ), поэтому и предлагают признать право в судебном порядке, поскольку административный порядок строительства не соблюден (не получено РнС перед началом строительства и РнВ-по завершении).
    И дата строительства (то, что он построен давно) не играют никакой роли.
    Поэтому, в зависимости от наличия тех или иных исходных документов, либо признаете право на самовольную постройку, либо устанавливаете иной юридический факт, который будет основанием для регистрации права в Росреестре.
    По-уму необходимо признавать право на жилой дом блокированной застройки, если здание соответствует этим требованиям, но в этом случае придется привлекать к процессу собственника соседнего блока-в Росреестре, в результате, должен быть один "знаменатель": если сосед свою часть оформил как "помещение", то и Вам придется оформлять как помещение. Если хотите "домой дом блокированной застройки", то у соседа надо будет переделывать в такой-же вид.
  9. illsat
    illsat
    illsat
    Сведения ЕГРН -выписки не закрыты. Они так-же, как и раньше-общедоступны, представляются по запросу любых лиц. Закрыты персональные данные (ФИО) физических лиц, если они (физлица) не выразили в явном виде согласие на представление своих данных третьим лицам. Т. е. выписку можно заказать и получить. Просто в ней вместо ФИО собственника будет указано "физическое лицо".
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @illsat,
    повеселили
    и сколько этот квест нынче стоит?
    для начала - попробуйте заказать эту выписку на...на соседа, например.
    потом расскажите - получилось или нет
    :hello:
    зы: я заказываю "обезличенные" выписки через ФГИС ЕГРН. Но там сначала надо завести личный кабинет и внести предоплату за 100 выписок. Простому гражданину это зачем?
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    скорее всего был техпаспорт в БТИ, оттуда и внесли в реестр
    а права не внесли
  12. illsat
    illsat
    illsat
    Так же все стоит, как раньше: 290-об основных характеристиках, 350-расширенная.
    Сколько стоит предоплата за 100 выписок?
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Тут все-таки проще всего наверное "в суд", на основании земельного кодекса:
    "5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ принцип “единства судьбы земельного участка и прочно свя-занных с ним объектов” не допускает отступления от идеи следования судьбе главной вещи по соглашению сторон»1. Таким образом, участ-ники земельных правоотношений не могут своим соглашением уста-новить ситуацию, при которой расположенная на земельном участке недвижимость не будет следовать правовой судьбе земельного участ-ка."
    чисто формальное оформление прав на основании решения судьи
    но сначала все-таки выяснить нет ли зарегистрированных собственников.
  14. illsat
    illsat
    illsat
    в данный момент этот объект вообще не участвует в правовом обороте
    Если-бы все было так просто...
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну вот по решению суда он и попадет в этот оборот.
    естественно для суда будут нужны ответы на запросы в те органы где могут находиться сведения о владельцах, причем это через суд и сделать.
    еще я бы пообщался с соседями на предмет как это у них происходило.
